Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
  1. #31
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    1)..... Индуктивность получиласт порядка 4 мкгн.
    ......... При такой индуктивности емкость нужна около 150 пик на сороковку. По уровню -6 дб полоса получилась 60 кгц.
    2)....Затухание на резонансе 11,5 дб.
    3) ...... Пробовал и на длинной катушке, как у Владимира, но там результаты плачевнее, не знаю почему, мож мало пробовал. .....
    По первому: индуктивность желательно увеличить до 18-20 мкгн, тогда емкость будет 20..30 пф и полоса должна сузиться. При таком кол-ве витков, индуктивность, по идее, должна быть больше, чем 4 мкгн. Возможно ваша сырая резина не подходящий материал для каркаса.
    По второму: затухание можно немного уменьшить, если связь с TRX сделать емкостной, ч/з кондер 2000..3000 пф с отводом от 1-го витка у заземленного конца катушки.
    По третьему: на длинной катушке добротность будет поменьше, так как поле рассеяния у такой катушки больше , чем у тора и для создания некой величины индуктивности требуется больше провода + потери в большем объеме пространства.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...все хорошо, но как будет вести себя сердечник толщиной 3,5 мм, когда на него навалиться со входа мощные внеполосные (и внутриполосные)сигналы?
    Да и транзистор хлипковат...Динамика скорее всего будет ниже возможностей входных цепей самого трансивера.
    Вот где собака роется!
    Набрел тут... Сердечник толщиной 3.5мм ведет себя нормально. Точно такие (из одной коробки) стояли в трансивере "Дон-2". Аппарата с более широким ДД я не знаю. УВЧ я сделал на ВЧ диапазонах на 2Т368А при токе кажется 20мА. На НЧ поставил 2Т610 в той же схеме с током 40мА. До трансивера этот блок так и не дошел пока, лежит в каком то ящике готовый и настроенный по Х1-48.
  3. #33
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Добрый день.
    ...вчера измерил индутивность своей катушки 140 мкГн
    ...в корпусе видимо около 100 мкГн, так как емкость порядка 15-20 pF
    ...эт все для 3.5 Мгц
    ...если строить в телеграф на 3.500, то на 3.800 завал 30-35 dB по S-метру.
  4. #34
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    [QUOTE=UA4WI;270240]Добрый день.
    ...если строить в телеграф на 3.500, то на 3.800 завал 30-35 dB по S-метру.[/QUOT]
    ....да, для 3,5 мгц - 100 мгкн то,что надо.
    Я бы вообще сделал бы так - емкость на , скажем 1,8, 3,5 и 7 мгц фиксированная (можно подстроечник) и около 20..30 пф., а вот катушки переключать для 3,5 - 100мкг, для 7 - 25 мкг, для 1,8 - не считал..сами попробуете. Этот вариант позволит получить мак. узкую полосу.
  5. #35
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    На моем IV просто 20дБ терялось при переходе из CW в SSB без преселектора. Так что еще не факт, что те заваленные 35 дБ начисто говорят об эффективности преселектора.
    Вообще, тема интересная, всерьез задумался о необходимости имения такого девайса. Видимо, соберу на коленках, а там и видно будет.
  6. #36
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    [QUOTE=RV9CX;270256]На моем IV просто 20дБ терялось при переходе из CW в SSB без преселектора. Так что еще не факт, что те заваленные 35 дБ начисто говорят об эффективности преселектора.
    ...все верно, Дмитрий, только у меня антенна перестраивается при переходе с телеграфа в телефон
  7. #37
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Только при переключении моды, в SSB увеличиваются шумы на 4 балла.
  8. #38
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    О-наши люди-зачот! )))
    Это если фильтр забыть переключить однообразно ;-) У меня при одинаковой комбинации фильтров показания S-метра одинаковы.
  9. #39
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Это круто!
    Конечно, в телеграфе другие фильтры. В частности, крайнее время использую в ПРО3 600 герц с дожатием твин РВТ до 200 симметрично. Да и телефон на 160 мне не нужен, а включаю, чтобы видна была разница при экспериментах.
  10. #40
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    В Kenwood можно задать ЛЮБУЮ комбинацию фильтров, НЕЗАВИСИМО от вида излучения, чего не сказать о большинстве ICOM. Поэтому:
    у меня это не так: как я захочу, так фильтры и выберу!
  11. #41
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    OFF
    Почитайте мануал ПРО3, к примеру, пожалуйста.
  12. #42
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,703
    16942
    1869
    [QUOTE=UA4WI;270261]
    На фига тогда вам обоим преселекторы, раз такие узенькие антенны?
  13. #43
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...занесло на обочину слегка.
  14. #44
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Илья, дбрый день.
    [QUOTE=bubble-gum;270668]
    ...во первых не попробывав не поймешь надо или нет )
    ...во вторых у меня не такая "узкая" антенна как у RV9CX...
    ...в третьих субъективно...(кстати и объективно) городских шумов, шелестов и шорохов меньше...
    ...в четвертых пользуюсь преселектором в качестве ручки громкости ))
  15. #45
    18.12.2002
    28,703
    16942
    1869
    это верно. Я ж шутю...
    Два дня убил на поиски фторопластового и капролонового кольца. Вот помню - было в закромах.. а найти не могу.. Попробовал на кольцах из карбонильного железа МР-100. Было два намотанных кольца по 10 мкгн, расположил последовательно. На 160 и 80 получился достаточно узкополосный преселектор, на 40-ке чуть похуже, полоска по -6 дб около 40 кгц. Затухание на резонансе на 40-ке получилось порядка 5 дб., на 80 и 160 чуть поболее, до 10-12 дб. Связь трансформаторная. Да, и без верньера очень непросто пользоваться таким преселектором, т.к. две-три пикушки перекрывают почти весь диапазон. Или делать растянутый однодиапазонный вариант с подключением емкости на другие диап.
    В общем, есть куда потратить свободное время.
    На НЧ видимо такая штука всё таки надо.
    Владимир обещал коммутацию показать.
  1. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  2. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  3. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 13:19
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
