22.05.2009, 11:40 #31Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
По первому: индуктивность желательно увеличить до 18-20 мкгн, тогда емкость будет 20..30 пф и полоса должна сузиться. При таком кол-ве витков, индуктивность, по идее, должна быть больше, чем 4 мкгн. Возможно ваша сырая резина не подходящий материал для каркаса.
По второму: затухание можно немного уменьшить, если связь с TRX сделать емкостной, ч/з кондер 2000..3000 пф с отводом от 1-го витка у заземленного конца катушки.
По третьему: на длинной катушке добротность будет поменьше, так как поле рассеяния у такой катушки больше , чем у тора и для создания некой величины индуктивности требуется больше провода + потери в большем объеме пространства.73! Евгений
22.05.2009, 12:40 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Набрел тут... Сердечник толщиной 3.5мм ведет себя нормально. Точно такие (из одной коробки) стояли в трансивере "Дон-2". Аппарата с более широким ДД я не знаю. УВЧ я сделал на ВЧ диапазонах на 2Т368А при токе кажется 20мА. На НЧ поставил 2Т610 в той же схеме с током 40мА. До трансивера этот блок так и не дошел пока, лежит в каком то ящике готовый и настроенный по Х1-48.
73! Василий.
22.05.2009, 12:40 #33Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Добрый день.
...вчера измерил индутивность своей катушки 140 мкГн
...в корпусе видимо около 100 мкГн, так как емкость порядка 15-20 pF
...эт все для 3.5 Мгц
...если строить в телеграф на 3.500, то на 3.800 завал 30-35 dB по S-метру.
22.05.2009, 12:55 #34Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
[QUOTE=UA4WI;270240]Добрый день.
...если строить в телеграф на 3.500, то на 3.800 завал 30-35 dB по S-метру.[/QUOT]
....да, для 3,5 мгц - 100 мгкн то,что надо.
Я бы вообще сделал бы так - емкость на , скажем 1,8, 3,5 и 7 мгц фиксированная (можно подстроечник) и около 20..30 пф., а вот катушки переключать для 3,5 - 100мкг, для 7 - 25 мкг, для 1,8 - не считал..сами попробуете. Этот вариант позволит получить мак. узкую полосу.73! Евгений
22.05.2009, 13:14 #35Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
На моем IV просто 20дБ терялось при переходе из CW в SSB без преселектора. Так что еще не факт, что те заваленные 35 дБ начисто говорят об эффективности преселектора.
Вообще, тема интересная, всерьез задумался о необходимости имения такого девайса. Видимо, соберу на коленках, а там и видно будет.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.05.2009, 13:29 #36Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
[QUOTE=RV9CX;270256]На моем IV просто 20дБ терялось при переходе из CW в SSB без преселектора. Так что еще не факт, что те заваленные 35 дБ начисто говорят об эффективности преселектора.
...все верно, Дмитрий, только у меня антенна перестраивается при переходе с телеграфа в телефон
22.05.2009, 13:52 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.05.2009, 16:55 #38Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
22.05.2009, 17:10 #39Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
22.05.2009, 23:04 #40Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
23.05.2009, 04:51 #41Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
24.05.2009, 00:28 #42модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,704
- 16942
- 1869
25.05.2009, 09:37 #43Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...занесло на обочину слегка.
73! Евгений
25.05.2009, 09:51 #44Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Илья, дбрый день.
[QUOTE=bubble-gum;270668]...во первых не попробывав не поймешь надо или нет
...во вторых у меня не такая "узкая" антенна как у RV9CX...
...в третьих субъективно...(кстати и объективно) городских шумов, шелестов и шорохов меньше...
...в четвертых пользуюсь преселектором в качестве ручки громкости
25.05.2009, 10:14 #45модераптор
- 18.12.2002
- 28,704
- 16942
- 1869
это верно. Я ж шутю...
Два дня убил на поиски фторопластового и капролонового кольца. Вот помню - было в закромах.. а найти не могу.. Попробовал на кольцах из карбонильного железа МР-100. Было два намотанных кольца по 10 мкгн, расположил последовательно. На 160 и 80 получился достаточно узкополосный преселектор, на 40-ке чуть похуже, полоска по -6 дб около 40 кгц. Затухание на резонансе на 40-ке получилось порядка 5 дб., на 80 и 160 чуть поболее, до 10-12 дб. Связь трансформаторная. Да, и без верньера очень непросто пользоваться таким преселектором, т.к. две-три пикушки перекрывают почти весь диапазон. Или делать растянутый однодиапазонный вариант с подключением емкости на другие диап.
В общем, есть куда потратить свободное время.
На НЧ видимо такая штука всё таки надо.
Владимир обещал коммутацию показать.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
