Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    27.05.2010
    291
    157
    Цитата Сообщение от RA3WRC Посмотреть сообщение
    Да.. хорошая модель, всем устраивает, кроме питания.. Просто планируем идти в поход, на 2-3 недели, полагаю комплект запасных батарей будет в 10 раз тяжелее приемника , а аккумуляторы заряжать на природе нечем)
    Брал с Дегеном 1103 для использования в полевых условиях аккумулятор Дельта на 4,5 Ач, это что-то около 800 гр. веса. + родной комплект аккумуляторов. Привез Дельту до конца не разряженной. Попробуйте.
    Кстати, к Дегену выпускается еще и активная рамка Де-31. Здорово повышает чувствительность и помогает отстроиться от помех. Питается от двух ААА. Хватает питания антенны надолго.
  2. #17
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Ну, так уж и нечем? Солнышко в походе не планируется? При коротком привале в населенном пункте помогают быстрые заряжалки. Про ночевки в жилье даже не говорю. А еще, от велосипеда неплохо получается, если поход велосипедный. :-)
  3. #18
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    По меньшей мере странно, что пункт №5, который собственно и определяет смысл желаемого занятия, оказался на последнем месте и DEGEN здесь к сожалению не рулит.
    5-й пункт расположен на последнем месте правильно. Ибо в нашем походе основной приоритет ложиться на прослушивание АМ-вещательных станций и экономичность в работе. SSB - только как необходимое, но не основное дополнение.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Желаю приятного прослушивания радиовещательных станций.
    Sk.
  5. #20
    27.11.2006
    45
    Ок, остановился на DEGEN-1103 + аккумуляторы к нему.
    Теперь хотелось бы про питание поговорить, отдельную тему, полагаю создавать ни к чему, буду в этой писать.
    Этот приемник будет заряжать свои аккумуляторы, если к нему подсоединить внешний источник постоянного тока с напряжением 6В.
    Да, в походе оптимально использовать солнечную батарею. Я думаю сделать так:
    1. Купить солнечную батарею, с выходным напряжением более 6В.
    2. Собрать простой стабилизатор(на крен-ке) напряжения на 5-6В
    Теперь вопрос)
    1. Какую можно использовать солнечную батарею, чтобы даже в пасмурную погоду после стабилизатора всё равно было 5-6В.
    Вот список батарей. http://vampirchik-sun.nm.ru/foto1.htm
    Просто я не знаю зависимость в солнечных батареях выходного напряжения от уровня освещения солнце/пасмурно. Но, логически предполагаю, что если батарея выдает на солнце 18В, то в пасмурную погоду сможет и 6-7в?
  6. #21
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,886
    17043
    1891
    Этот приемник будет заряжать свои аккумуляторы..
    .. очень долго. Там крайне мал ток заряда.. лечится легко, если паяльник не проблема. Интернет вам в помощь, лично я не делал. Я делал так:
    http://forum.qrz.ru/thread10916-12.html
  7. #22
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Загорелся деген купить. Начитался про его синтез, валкод, настройку в ССБ и передумал брать. Подвернулся б\у клон Sangean 909 Radioshack DX398. Остался очень доволен. При подключении длинных антенн никакого перегруза Шаг в ССБ 40 Гц. RDS на УКВ. Непонравилось пропадание звука при изменении частоты на 1 кГц (особенности синтезатора) и довольно прожорливый.
  8. #23
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Теперь вопрос)
    Вам нужна батарея на 6-7В. От освещенности зависит ток, который она сможет отдать. Напряжение не нагруженных элементов ~0,47В на элемент. Т.е. в батарее должно быть 13-14 элементов, соединенных последовательно. От их площади и освещенности зависит нагрузочная способность батареи. Впрочем, у гибких могут быть свои ньюансы. Я с обычными дело имел.
  9. #24
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RX4HB Посмотреть сообщение
    Только DEGEN-1103!
    Согласен! Это идеальное соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО/ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ/ГАБАРИТЫ
    73!!!
  10. #25
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Зачем Вам еще кренку кормить.
    У них у всех практически,напряжение падает больше половины,чуть солнце зайдет.Любые купите,и еще купите фонарик "жучок" доработайте и будет у Вас зарядное.
  1. Посоветуйте приёмник
    от 6666 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:27
  2. Автомобильная радиостанция в роли переносной
    от SuffiX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 20:55
  3. Нужен совет по переносной рации
    от Berni в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:20
  5. Частоты переносной радиостанции
    от CRD в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 10:26
