17.01.2011, 15:52 #16Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Брал с Дегеном 1103 для использования в полевых условиях аккумулятор Дельта на 4,5 Ач, это что-то около 800 гр. веса. + родной комплект аккумуляторов. Привез Дельту до конца не разряженной. Попробуйте.
Кстати, к Дегену выпускается еще и активная рамка Де-31. Здорово повышает чувствительность и помогает отстроиться от помех. Питается от двух ААА. Хватает питания антенны надолго.Олег
17.01.2011, 15:53 #17Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
17.01.2011, 16:49 #18
17.01.2011, 17:49 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.01.2011, 11:45 #20
Ок, остановился на DEGEN-1103 + аккумуляторы к нему.
Теперь хотелось бы про питание поговорить, отдельную тему, полагаю создавать ни к чему, буду в этой писать.
Этот приемник будет заряжать свои аккумуляторы, если к нему подсоединить внешний источник постоянного тока с напряжением 6В.
Да, в походе оптимально использовать солнечную батарею. Я думаю сделать так:
1. Купить солнечную батарею, с выходным напряжением более 6В.
2. Собрать простой стабилизатор(на крен-ке) напряжения на 5-6В
Теперь вопрос)
1. Какую можно использовать солнечную батарею, чтобы даже в пасмурную погоду после стабилизатора всё равно было 5-6В.
Вот список батарей. http://vampirchik-sun.nm.ru/foto1.htm
Просто я не знаю зависимость в солнечных батареях выходного напряжения от уровня освещения солнце/пасмурно. Но, логически предполагаю, что если батарея выдает на солнце 18В, то в пасмурную погоду сможет и 6-7в?RA3WRC
18.01.2011, 11:50 #21модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,905
- 17056
- 1894
.. очень долго. Там крайне мал ток заряда.. лечится легко, если паяльник не проблема. Интернет вам в помощь, лично я не делал. Я делал так:
http://forum.qrz.ru/thread10916-12.html73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.01.2011, 12:59 #22High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Загорелся деген купить. Начитался про его синтез, валкод, настройку в ССБ и передумал брать. Подвернулся б\у клон Sangean 909 Radioshack DX398. Остался очень доволен. При подключении длинных антенн никакого перегруза
Шаг в ССБ 40 Гц. RDS на УКВ. Непонравилось пропадание звука при изменении частоты на 1 кГц (особенности синтезатора) и довольно прожорливый.
18.01.2011, 14:05 #23Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Вам нужна батарея на 6-7В. От освещенности зависит ток, который она сможет отдать. Напряжение не нагруженных элементов ~0,47В на элемент. Т.е. в батарее должно быть 13-14 элементов, соединенных последовательно. От их площади и освещенности зависит нагрузочная способность батареи. Впрочем, у гибких могут быть свои ньюансы. Я с обычными дело имел.
03.02.2011, 11:34 #24Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
03.02.2011, 16:26 #25Low Power
- 10.12.2008
- 5
, а аккумуляторы заряжать на природе нечем)
