17.09.2012, 14:26 #886
Приветствую.Если вседиаппазонный, то лучше чем Рубин от Киселева Вам не найти. Ламповый и очень простой.Легко повторяемый. Все схемы умно проработанные.Если есть проблемы с кварцевыми фильтрами ,то можно спаять Альбатрос с электромеханическим фильтром. Но этот фильтр можно применить и в Рубине.Прочитайте ветку где Киселев об этом говорит.Мой первый трансивер был Альбатрос.Я много провел на нем связей.Мой альбатрос был 160 метровым. Выходная мощность в этой конструкции была около 200 ватт.На выходе две ГУ 50.Анод 1200 вольт.Драйвер 6П15.Чувствительности по приему хватало, но я еще в трансивер ввел УВЧ по схеме UW3DI.Смотрите дорогой и выбирайте.С уважением Владимир.
UR3CSU
17.09.2012, 14:29 #887Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
17.09.2012, 17:00 #888
А как быть с 7кой? чутья хватит? И какбороться с зеркалкой, думаю два 2х контурных дпф через каскад увч пойдут?
Добавлено через 2 часа 27 минут
может ктото рассказть как рпавильно производить монтаж деталей в ламповом трансивере? какие приёмы? и хитрости?Последний раз редактировалось UB3GRM; 17.09.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
18.09.2012, 22:45 #889
Вообщем рассказали и показали на натуре UW3DI способы монтажа. Это я усёк. (сегодня ходил к добрым людям).
Далее- мысль такая, если делать то много ламп и диапазон 40.
примерно так- дпф, 6н23п преобразователь как в рубине, 6н1п упч от альбатрос 160, эмф, 6ф1п упч , детектор 6н1п, дальше фнч, унч 6н2п + 6п14п с частотной коррекцией. опора 6н1п на отдельной лампе, это что касается приёма, по передаче обратно, как в альбатросе. ГПД, пожалуй синтезатор, есть наборчик классного ддс синтеза. как только его согласовать с ламповым преобразователем?
Добавлено через 43 секунды
критика моих мыслей приветствуется,
Добавлено через 20 минут
ладно, как я понял начинают меня считать трепачём, я вам докажу что это нетак!Последний раз редактировалось UB3GRM; 18.09.2012 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
23.09.2012, 10:08 #890Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Собираю еще один Рубин М по схеме на стр.16-7,в сборе 10-7.
Проще и лучше получается на 5 диапазонов:3,6-7-14-18-21мГц,либо 1,9-3,6-7-14-21.
Галеты двойные на 5 положений,всего надо 4шт. Расположение видно на фото 10-7.
Распаивать нужно так: от П-контура к ГПД и слева направо.
1.галета верх: ключ-14-18-21-7-3,6мгц -П контур
2. -- кл.-14-18-21-7-3,6-драйвер
3.------------кл.-14-18-21-7-3,6 полосовики со стороны 6Н23П
4.------------кл.-14-18-21-7-3,6-подстроечные конденсаторы ГПД в аноде 6н3п
1.галета низ соединения в обратной последовательности
1. кл.-14-18-21-7-3,6 -емкости на холодном конце П-контура
2. --- кл.-14-18-21-7 -контура УВЧ 6К13П
3. -- кл.-14-18-21-7-3,6 -полосовики со стороны драйвера
4.----кл.-14-18-21-7-3,6-емкости контура ГПД-задающего генератора.UA4SZ
08.10.2012, 17:49 #891QRPP
- 07.10.2012
- 74
- 5
Сожалею о затухшей ветке... . Очень хотелось посмотреть решение CW полудуплекс в Рубине.
Добавлено через 7 минут
Прошу прощения. Первый раз на сайте и не понял хронологию сразу. Большое спасибо за Рубин! Вот бы еще CW полудуплекс в авторском сделать!
Добавлено через 1 час 33 минуты
Смотри "малоламповый TRX" на CQ.HAMПоследний раз редактировалось RV9OZ; 08.10.2012 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Владимир RV9OZ
08.10.2012, 18:41 #892QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
08.10.2012, 20:32 #893
08.10.2012, 22:51 #894QRPP
- 27.09.2012
Решил повторить данную конструкцию. В качестве корпуса использовал раскуроченный ламповый кондуктометр шведского производства. Из за особенностей конструкции корпуса УВЧ и ГПД трансивера располагаются в виде отдельных экранированных блоков. Блоки будут соединяться с основной платой коаксиальным кабелем. Усилитель мощности будет находиться в отдельном корпусе с мощным высоковольтным трансформатором внутри. На фотографиях блок ГПД. Переключение диапазонов осуществляется герконовыми реле РГК-27. Генератор уже работоспособен но еще не настроен.
Ввиду отсутствия опыта сборки таких конструкций хотелось бы услышать мнения профессионалов на сайте.
09.10.2012, 00:18 #895QRPP
- 27.09.2012
Буду очень признателен если кто-нибудь подскажет как правильно согласовать соединенные между собой коаксиальным кабелем блоки ГПД-См(1) и УВЧ-ФСС и какое оптимальное напряжение должно быть на выходе ГПД (катушка L8).
09.10.2012, 01:52 #896
хорошо выполнено, а то что ГПД и УВЧ в отдельных отсеках - это очень даже хорошо. Успехов в конструкции и ... Если не сложно коротенькое видео по концове, когда уже будет всё готово.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
09.10.2012, 06:17 #897QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
09.10.2012, 06:50 #898Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Согласовывать ГПД-См1 ничего не понадобится,а вот в УВЧ-ФСС прийдется учитывать емкость соединительного кабеля на входе и на выходе.
Какая частота ПЧ? У меня при ПЧ 5 мГц частота ГПД на 14 мГц-9,2мГц и контур-15 витков,диам-18мм,с-180-200пф. На других диапазонах частота Гпд будет больше,поэтому к 200пф прибавляю дополнительные емкости.Ну а в аноде настраиваю сначала самую верхнюю частоту диап 21мГц-это 16,2мГц-а потом добавляю емкости и настраиваю остальные диапазоны.но это без учеты 28 и 24 мГц. С ними морока и лучше не заморачиваться.
Как говорится-не создавай себе проблем и не надо будет их решать.
У вас катушка ГПД-19 витков,отвод надо делать от 1/5 части-от 4 витка,а не от 2-го.Последний раз редактировалось UA4SZ; 09.10.2012 в 07:11.
UA4SZ
09.10.2012, 08:00 #899
09.10.2012, 10:06 #900QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
87Спасибо
