Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
  1. #46
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...что касается нужных опций (опуская новые подходы к схемотехнике основных трактов) - это встроенный блок для работы всеми цифровыми видами (соответствующий встроенный дисплей на жидких кристаллах или что-либо подобное), выносная мини-клавиатура. Короче, шоб комп более не применять...
  2. #47
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Хорошая тема. Но, я бы, вопреки установившейся конструкторской тенденции, хотел бы приобрести современный трансивер без цифровых обработок с ФСС на кварцевых резонаторах и (или) ЭМФ. Не сочтите за заскорузлый консерватизм, однако, есть некоторые непроходящие технические решения в т.ч. в радиотехнике, отказ от которых полагаю нецелесообразным с т.з. потребителя, а не производителя, имеющего коммерческий конечный интерес.
  3. #48
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Однозначное сращивание с персональным компьютером и по нарастающей.
    Тенденция общемировая.
    Со всеми вытекающими + и -.
    Мне лично, такой "гаджет-трансивер" и даром не нужен......устал я по жизни от этих "псевдо реализаций" и прочих электронных сигарет.
    Мне нужно конкретное ТЁПЛОЕ и с огоньками радио на столе а не программная реализация физических процессов. ДСП это хорошо...но радио люблю за естество и это главное.
  4. #49
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Так вроде уже все есть, на любой вкус.
    Направленность то разная у людей: /mm, контесты, телеграф, ssb, цифра... Аппараты тоже разные требуются под каждый вид.
    Поэтому считаю:
    - трансивер должен иметь модульную архитектуру;
    - пользователь сам должен иметь простую возможность собирать трансивер интересующего его типа и назначения из модулей;
    - а для этого нужна стандартная платформа, со стандартными методами управления модулями, уровнями и типами сигналов, типами модулей, и чтобы можно было настроить логику работы в управляющем модуле).
    Лично для себя, и вообще какие модули:
    - диапазонные фильтры (для совсем тяжелых случаев внутридиапазонные);
    - автоматический перестраиваемый преселектор;
    - если супер, то с возможностью установки и переключения фильтров на каждой промежуточной частоте;
    - если ППП, то возможность выбора цифровой или аналоговый для фильтрации сигнала и для поворота фаз;
    - модули обработки сигнала по НЧ на передачу: усилитель для микрофона с контролем уровня, компрессией, эквалайзером, etc. На выбор - аналоговые или цифровые модули;
    - модули обработки сигнала по НЧ на прием: изменение полосы (плюсом к тому, что дают фильтры), эквалайзер, notch и auto notch, etc - на выбор пользователя, в общем;
    - модули для работы с цифровыми видами сигналов;
    - модули интерфейса с пользователем: на выбор цифровые или графические экраны, ручки управления, валкодер(ы), кнопки, лампочки.
    - блоки питания, усилители разных классов, СУ, ATU.
    Эхх, набаянил много, извините.
    ЗЫ. А вообще да - трансивер должен стоять на столе(полу, табуретке, пенёчке, траве) и работать сам, без ПК.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, в общем, какой он может быть?
    Несомненно, что уже лет двадцать напрашивается, но упорно не реализуется, это совмещение с достаточно производительным компьютером. Не PICи всякие, а солидное «железо», позволяющее реализовывать без особых затрат всевозможные функции. Из функций, на которые не жалко затратить половину машинных ресурсов, это блокирование «картофелеводческих» участков на время тестов, т.е. применение настраиваемых «спич-фильтров» с банками памяти типа «сэмплов». В идеале фильтр должен работать так – крутишь ручку, а на участке 3600-3725 в CQ WW SSB слышны только слабые DXы, а громыхающие «всем далеким» и колхозы «Май к ведущему!» аппаратно вырезаны.
    Ну и помехи вырезать – само собой.
    Аппарат должен позволять спокойно работать SO2R с демонстрацией этого на WEB, чтобы масса всевозможных злопыхателей подавилась сразу, а не захлебнулась потом. Хотя это напрямую бьет по почтовым ресурсам – число почтовых сообщений с темами, типа, сколько операторов работало на этого гада? – резко сократится. Зато продвинется инет-TV.
    Ессно, WEB-индикатор мощности. Опять же – чтоб не доставали. Тут, конечно, можно надурить, но если машина будет обрабатывать данные и с индикатора поля, и с удаленного приемника и т.п., это будет уже сложнее. Да и компьютерных умельцев не так уж и много, чтобы влет замутить.
    Встроенный skimmer тоже неплохо! Хотя б для того, чтобы трансивер автоматически выставлял равные скорости на передачу в соответствии с принимаемой. Это, конечно, не добавит удовольствия в приеме, но зато избавит от необходимости каждый раз уменьшать скорость при работе с «медленными» телеграфистами. Мелочь, но нервосберегающая.
    О! Еще чуть не забыл! Необходимо несколько USB-разъемов. Много даже. Для подключения USB-кофеварки, USB-холодильника и т.п.
    И т.д.
    Как я уже и сам понял, ранее все упиралось в чисто технические проблемы типа динамического диапазона, сейчас это давно неактуально. Сервис в трансивере решает все!
  6. #51
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Поэтому считаю:
    +100 Промышленная электроника идет именно по такому пути, вполне оправданному, позволяющему потребителю строить, именно ему нужное, конечное изделие, допускающее последующую модификацию (upgrade) под изменившиеся условия...
  7. #52
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    будет межгалактический кластер
    а что классная вещь. Только принципы работы по приему и передаче другие будут. Потому как пока сигнала ответного дождешься, несколько поколений операторов у трансивера сменятся. А пока только обнаружили на ускорителе возможность разогнать частицы больше скорости света.
  8. #53
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Полагаю, возвращение к лампам неминуемо. Так сказать, чисто для эстетов "Hi-Fi" : Отдельная ветвь эволюции
  9. #54
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Встроенный тюнер в широком диапазоне согласований сопротивлений.
    Встроенный ламповый УМ на 2 КВт ))
  10. #55
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    А господин Макаркин RX3AKT , года два тому назад сие предложил ! Но как всегда , в своём курятнике петухи не голосистые ! А вот за заборные вона как поют !
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    "Трансивер будущего" - это будет такая интернет-программа, которая полностью без применения огромных антенн и усилителей позволит окунуться любому зарегистрированному желающему общаться в интернет-эфире с сохранением основного принципа любительской радиосвязи: включился и неизвестно кого встретишь в эфире.
    Дающий CQ будет иметь цифровой код, который по его усмотрению будет выдаваться вызывающим или участникам "круглого стола" для присутствия в его канале связи.
    Более того, Программа будет визуально отображать на дисплее компа SDR-овский экран.
    С такими понятиями, как помеха, дальность связи придётся расстаться и приступить к изучению языков.
    Для любителей CW тоже будет специальная функция в ПО, но операторы пользоваться ей будут всё реже и реже.
  12. #57
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Эт с каких пор "Dонецк" , городом стал ? Не было такого , не иначе сами придумали ?
    Нельзя такое в производство ! Потому как обязательно найдётся пользователь , который на частоте DXов включит "безопилу" , от скуки , и пойдёт смотреть , Дом-2.
  13. #58
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...встроить все это бы в башку и...ходить по улице (деревне, лесу и т.л.) - цыкулять!
  14. #59
    19.08.2005
    880
    178
    148
    в сотовый.. Башку для приема еды оставить))
  15. #60
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Позвольте спросить, что подразумевается под этим понятием?
    TKS
    Ну если в виде фантазии с перспективой приближения к действительности, адаптивная пространственная обработка и фильтрация может представлять нечто такое.
    На приемной позиции разворачивается могучая ФАР - фазированная антенная решетка. Имеет много элементов (в простейшем случае - диполь или штырь) как по азимуту, так и по углу места (по горизонтали и по вертикали). Варианты - размещение по кругу. С каждого элемента независимо от остальных снимается сигнал и подается на общий процессор. Процессор в соответствии с алгоритмом обработки выбирает амплитудные и фазовые коэффициенты для каждого из сигналов в общем балансе.
    Результат - взвешенная сумма всех этих сигналов (или различные комбинации).
    Такая система сможет в общем пайл-апе выделить нужный выбранный сигнал и существенно задавить множество мешающих путем создания минимумов в диаграмме направленности ФАР. Сигналы, приходящие с других направлений, в другими углами возвышения, отраженные и переотраженные будут давиться! Меняется помеховая обстановка, появляются новые помехи, вращаются углы прихода - система автоматически адаптивно реагирует, выбирает максимум отношения сигнал/помеха, например. Или возможны другие критерии...
    Диаграмма направленности приемной стороны адаптивно подстраивается под реальную эфирную обстановку! Сейчас - вручную, вращая антенну или переключая элементы...
    И эта система органично совмещена с частотной фильтрацией на следующем этапе обработки!
    А если сюда приплести еще и могучие возможности Интернета... Скажем, включается станция, которая уже есть в базе данных, как создающая помехи. Включение ее отмечено по сети (а все автоматически регистрируются при включении трансивера). Приемный комплекс уже готов к борьбе с ней - из памяти извлекается готовая модель пространственного фильтра, по приходу сигнала остается лишь "доадаптироваться" в реальной ситуации! Пришло оповещение - "Ахтунг, IT9RYH в эфире!" IT9RYH в памяти всех доступных распространенных алгоритмов обработки, только он появляется - сразу же и вырезается! Мешает он только в узком секторе углов...
    Не очень это все просто, не всем это может быть доступно. Но почему бы не помечтать...
  1. Действительно хотите поехать в DXpedition ?
    от VK5MAV в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 06:40
  2. Радиолюбители из будущего
    от RW3AH в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 12:37
  3. Хотите мотоцикл?
    от RV3MI в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 11:50
  4. KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    от UU9JFG в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:19
Метки этой темы
