Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
  1. #61
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от UT0FT Посмотреть сообщение
    Ну если в виде фантазии с перспективой приближения к действительности, адаптивная пространственная обработка и фильтрация может представлять нечто такое.
    На приемной позиции разворачивается могучая ФАР - фазированная антенная решетка. Имеет много элементов (в простейшем случае - диполь или штырь) как по азимуту, так и по углу места (по горизонтали и по вертикали). Варианты - размещение по кругу. С каждого элемента независимо от остальных снимается сигнал и подается на общий процессор. Процессор в соответствии с алгоритмом обработки выбирает амплитудные и фазовые коэффициенты для каждого из сигналов в общем балансе.
    Результат - взвешенная сумма всех этих сигналов (или различные комбинации).
    Такая система сможет в общем пайл-апе выделить нужный выбранный сигнал и существенно задавить множество мешающих путем создания минимумов в диаграмме направленности ФАР. Сигналы, приходящие с других направлений, в другими углами возвышения, отраженные и переотраженные будут давиться! Меняется помеховая обстановка, появляются новые помехи, вращаются углы прихода - система автоматически адаптивно реагирует, выбирает максимум отношения сигнал/помеха, например. Или возможны другие критерии...
    Диаграмма направленности приемной стороны адаптивно подстраивается под реальную эфирную обстановку! Сейчас - вручную, вращая антенну или переключая элементы...
    И эта система органично совмещена с частотной фильтрацией на следующем этапе обработки!
    А если сюда приплести еще и могучие возможности Интернета... Скажем, включается станция, которая уже есть в базе данных, как создающая помехи. Включение ее отмечено по сети (а все автоматически регистрируются при включении трансивера). Приемный комплекс уже готов к борьбе с ней - из памяти извлекается готовая модель пространственного фильтра, по приходу сигнала остается лишь "доадаптироваться" в реальной ситуации! Пришло оповещение - "Ахтунг, IT9RYH в эфире!" IT9RYH в памяти всех доступных распространенных алгоритмов обработки, только он появляется - сразу же и вырезается! Мешает он только в узком секторе углов...
    Не очень это все просто, не всем это может быть доступно. Но почему бы не помечтать...
    Подозреваю, что некие подобные системы уже сущетвуют.
    На днях зашел на сайт "Роде унд Швардз". Много интересного.
    Основное направление - SDR и создание на их основе кластерной системы. Совсем другой уровень.
  2. #62
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что некие подовные системы уже сущетвуют.
    Конечно, существуют. Принцип ФАР известен давно, мощное его развитие и использование в различных системах радиолокации идет уже несколько десятков лет, от КВ загоризонтной до СВЧ.
    Только задачи у них другие, ну и реализация, соответственно...
  3. #63
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    А как по мне,так пусть трансивер остаётся трансивером,каждому свой,самый лучший,с его плюсами и недостатками,с поющей морзянкой из наушников,а не телеграфным декодером. А самое главное,радиолюбитель пусть останется радиолюбителем,хэмом,а не хамом с низким уровнем культуры и морали. Чтобы я сегодня, завтра или через десять лет мог посадить рядом сына,и слушать эфир,проводить связи,ине краснея за горе-радиолюбителей,как это было к примеру вчера. Я надеюсь что этот инцидент не повлияет на тягу к радио у моего сына. Причём случай был даже не на 80ке,а на 20м на частоте RI1ANC. Для кого создавать тогда трансивер будущего?
  4. #64
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Если для детей, то
    - мальчикам в виде трансформера: аппарат из SSB трансформируется в CW и обратно, ручки и надписи меняются под соотв. вид модуляции;
    - девочкам - розовый Hello Kitty
  5. #65
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    257
    Чисто по практике...............
    Основа-Орион-565 с первым приемником; встроенный блок питания; спектроскоп и функциональность от 7600; второй приемник, автотюнер, DSP-фильтры от К-3. Вот это будет то что надо.
  6. #66
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    Всем все равно не угодить... Оптимальным будет идти по пути компьютерщиков. Выпускается базовый аппарат. А потом по желанию добавляется то, что нужно.Причем все должно быть унифицировано.
  7. #67
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Кстати, самый первый преобразователь представлял собой обычное колесо с зубчиками, которые при вращении колеса размыкали и замыкали контакт преобразователя. Это конечно история, но динамический диапазон этого преобразователя был недостижимым для современных схем. А как говорится все новое это хорошо забытое старое. Так что новый трансивер будет с механическим преобразователем, только нано размера и прямым преобразованием частоты с таким же динамичным ФНЧ. Ну и все остальные компьютерные примочки.
  8. #68
    RadioAlert.ru Аватар для UB3GBN
    17.09.2012
    Липецк
    44
    178
    31
    156
    Red face
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    "Трансивер будущего" - это будет такая интернет-программа, которая полностью без применения огромных антенн и усилителей позволит окунуться любому зарегистрированному желающему общаться в интернет-эфире с сохранением основного принципа любительской радиосвязи: включился и неизвестно кого встретишь в эфире.
    Дающий CQ будет иметь цифровой код, который по его усмотрению будет выдаваться вызывающим или участникам "круглого стола" для присутствия в его канале связи.
    Более того, Программа будет визуально отображать на дисплее компа SDR-овский экран.
    С такими понятиями, как помеха, дальность связи придётся расстаться и приступить к изучению языков.
    Для любителей CW тоже будет специальная функция в ПО, но операторы пользоваться ей будут всё реже и реже.
    Хехехе, будущее уже наступило http://forum.qrz.ru/thread36221.html
    От себя по теме: представляется самодостаточный SDR, нечто вроде этого:
    КВ-УКВ 160м до 70 см автономный SDR ТРАНСИВЕР
    Плата DSP с дисплеем - I2C контролем и аудиочастью. С этой платой Вам не нужна для SDR (подходит любой Softrock RXTX - USDR и т.д с или без Si570 и IQ выходом ) ни звуковая ни компьютер, все выполняет этот дополнительный модуль -перестройка валкодером - информация на дисплее, выход на наушники -микрофонный вход и вход под ключ CW.
    При этом может вставляться в обычную переднюю панель трансивера и функционировать там. А может подключаться к компу/ноуту и функционировать в связке с ним. Корпус водонепроницаемый, чтоб /p работать можно было уверенно. Ну и, наверное, он будет китайский и поэтому стоить полторы тыщи рублей
    <...> ПАТРИОТИЧНЫМ. Его навыки и умения, его радиостанция всегда готовы послужить стране и обществу.
    из Кодекса радиолюбителя, составленного Полом М. Сегалом (W9EEA) в 1928 г.
  1. Действительно хотите поехать в DXpedition ?
    от VK5MAV в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 06:40
  2. Радиолюбители из будущего
    от RW3AH в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 12:37
  3. Хотите мотоцикл?
    от RV3MI в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 11:50
  4. KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    от UU9JFG в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:19
Метки этой темы
