Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 91
Тема: ЭФИР-М: отзывы владельцов
  1. #16
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Сперва подключил к 12 Вольтам , трансивер потух , стало 4.7 Вольта вместо 12 Вольт... Отключил , поставил на 30 Вольт , Кренка греется
    Прямо от транса бери питание, через отдельный выпрямитель и фильтр. Излишек напряжения от транса можно погасить кондером (подобрать нужный конденсатор таким образом, чтобы на входе 5 вольтовой КРенки было около 8в под нагрузкой, с подключенной шкалой или эквивалентом), ну или резюк.
  2. #17
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Да Александ ,Вы правы...от мая дуря башка ...!
    Так и сделаю !
    PS:В догонку скажу , для чистоты эксперимента включил блок питания импульсной , от наружных видео камер , запитал им ЦШ , и отдельно в розетку , Включил Трансивер , настроился на Частоту ,слушаю корреспондента , - идёт чисто , красивый сигнал ... и потом включил ЦШ запитаную Импульсным блоком питания ... Ужас что полезло , получалось биение , шум , и всякая муть ... Да действительно в Трансивере Импульсной БП лучше всего не применять!
  3. #18
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Можно применять и даже нужно. Но применять нужно правильно. У меня в SDR - трансивере стоит импульсный блок от компа (немного переделанный), сигнал чистый как слеза.
  4. #19
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    НОТЧ ФИЛЬТР
  5. #20
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Может я загнул об Импульсных БП ...
    На щёт с компа , не знаю ...
    А эти маленькие китайские ... сомневаюсь ...
    Всё равно хочется меньше гемароев , а поставить Парочку диодов и Конденсаторов легче , чем бороться с импульсной помехой!
    Здесь в Импульсной технологий я не советчик!
    Дай и лишние платы в Эфире-М не кчему ! Можно и обойтись навесным монтажом !
  6. #21
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Был у моего знакомого такой аппарат, я даже домой его на небольшой промежуток времени брал послушать. Расклад частот у него по моему такой же как в UW3DI.
    Чувствительности припоминаю у него было предостаточно, так что если Ваш аппарат имеет ее недостаток, то это скорее связано с какой-то неисправностью или недонастройкой. По мощности, мое мнение - лучше применить отдельный УМ.
  7. #22
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Мой ЭФИР-М
  8. #23
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от RA9CLV Посмотреть сообщение
    Что то не открывается!
    RA9UEK у меня ещё есть Дружба-М , и я их сравниваю Эфир-М и Дружбу-М ...
    Сам же Эфир-м неплохо настроен , та и туда никто и не лазил , я лиш установил Вернер и ЦШ .
    Приём неплохой , слышит всё , не шумный трансивер у меня по сравнению с моей Друба-М ... Кстати приём в Эфира-М мягче и приятней , а Дружба-М резкий звук ... Может дело в Динамике, я в Эфире-М применяю Радио точку "Лира-201" для озвучки , там в нём установлен трасформатор с Высоко Омного выхода на низко Омный динамик .... А Динамик на Дружбу-М , прямой без Трансформаторов!
    Просто думал что можно ещё улучшить приёмный каскад!
    Но об этом Пожже ...
    УМ отдельно ? Может и есть резон минимум копаться в Трансивере , лучше сделать отдельно УМ !
    Да хочется сберечь его для нового поколения как ретро вещь и самому на нём поработать ... С минимум вмешательством в Эфир-М , Вернер и ЦШ нужны , а всё остальное наверное от лукавого...!
    Для ЦШ , В блоке питания думаю использовать треть обмотки , 6,5Вольта переменки , + Два диода КД213Б и Электролит ...
    Именно ту обмотку каторая отвечала за накал на две лампочки 6.3 Воль -1,6А по две обмотки в параллель как и было , 3.2А ...Сам же трансформатор у меня 57Ват - !
  9. #24
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Я обращал внимание не раз, что при прослушивании через такие устройства звук всегда кажется приятнее.
    Добавлено через 39 секунд
    У меня то же не открылось.
    Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.08.2012 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
    https://radio-cq.ru/
    Computer OS - Ubuntu 24.04 LTS
  10. #25
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Характер звучания, в большей степени зависит от применяемого фильтра (узкополосный, широкополосный, ЭМФ или кварцевый), от УНЧ и конечно же динамической головки. Думаю под словом "динамика" Вы подразумевали именно динамическою головку. Внешняя аккустика естественно будет менять окрас звучания в лучшую или худшую сторону, в зависимости от самой аккустики.
    Для трансиверной, однополосной КВ техники, реализация выходного каскада не играет никакой принципиальной роли, ведь у нас всего 3,5кГц - максимум. Посему и трансформатор и транзисторный выходной каскад будут звучать практически одинаково при равных условиях.
  11. #26
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Дмитрий увеличить выходную мощность Эфира у вас не получится, так как это потянет замену трансформатора в блоке питания. Понадобится увеличить габаритную мощность трансформатора примерно в два раза и он в корпус трансивера не вместится. Лучше используйте внешний усилитель мощности. Шкалу запитайте от обмотки которая питала лампочки механической шкалы как вы хотели кд213 не обязательно, пойдут любые диоды по току примерно на 1 ампер. В точках подключения цифровой шкалы лучше применить истоковые повторители как вам советовали.
    Емкости для поключения шкалы на схемах не указаны. На частоте 500 кГц хватит 30 пф, в остальных точках примерно 10-15 пф. УНЧ Эфира прекрасно работает на внешний громкоговоритель без всяких трансформаторов. Убирите в вашей "Лира-201" трансформатор и подключите динамик на прямую. Если будете использовать головные телефоны то лучше низкоомные. Может у вас еще сохранились советские телефоны типа ТДС 1 или ТДС 3 то они будут в самый раз. Можно применить и компьютерные гарнитуры, они примерно ом на 30, усилитель трансивера будет работать более в легком режиме.
  12. #27
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александ есть наушники и компьютерные и ТА-56М (50-Ом ).
    Внешний динамик с трансформатором , сам трансформатор по входу сопротивлением в 1кОм.
    Было время когда и раньше был у меня Эфир-М , я тогда так и зделал поставил один динамик 8 Ом 6 Вата , и задолбался менять выходные транзисторы в УНЧ блоке , чуть дам больше громкости на Регулировке НЧ , тут же и транзисторы КАВК !
    Меня громкость устраивает , достаточно , и приятно звучит!
    Лучше пожалею Трансивер и транзисторы ,и свои нервы!
    Питание подал от накальних лампочек через Диоды и конденсатор Электролитический , после КД213 6-Вольт с нагрузкой ! А сами лампочки подсветки шкалы выкинул , (снял).
  13. #28
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Питание подал от накальных лампочек через Диоды и конденсатор Электролитический , после КД213 6-Вольт с нагрузкой
    Если от накальной обмотки, через диодный мост и конденсатор, без нагрузки должно быть на выходе диодного моста около 8,82в. Ставь 5 вольтовую КРенку и подключай шкалау. Если напряжение упадет до 4,2 - 4,5в, это нормально, пускай остается. Если меньше значит накальная обмотка слабовата, запитывай от другой.
    Зачем такие шикарные диоды используешь на эту фигню. Сейчас такой один диод стоит больше чем Эфир-М - шутка конечно, но некоторая доля истинный в ней есть. Туда с лихвой КД226 подойдут или импортные аналоги. Что сейчас стоит в качестве нагрузки?
    P/S: Накальные лампочки, на сколько они вольт 6,3 или 3в?
  14. #29
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    .... Что сейчас стоит в качестве нагрузки?
    ЦШ - "Макеевка" в качестве нагрузки , сейчас !
    Перед кренкой 6V , после неё 4.2V-4.3V в нагрузке самой Цыфровой Шкалой !
    ЦШ работает стабильно , но где гарантия что частота будит отображаться правильно ?!
    Стояли накальные лампочки Две штуки каждая по 6.3V 0.3A....Свечение было ярким!
  15. #30
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    В принципе для относительно стабильной городской сети пойдет. Но у Вас насколько понял село, бич села и частного сектора, просадка сетевого напряжения в вечернее время особенно зимой. Вот здесь могут быть неприятности с погрешностью, желательно иметь конечно запас по напряжению стабилизации. Похоже обмотка слабовата, либо перемотать, либо подключится к другой подходящей обмотке. Вы еще хотите УМ разгонять: - не получится, транс не пустит, да и другие проблемы вылезут.
  1. Нужна помощь от владельцов DELTA-44
    от RU3QL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:12
  2. Отзывы о www.antennaitalia.ru
    от RA9OEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 23:19
  3. ГКЧ Скрыпника, отзывы
    от liss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:18
  4. Отзывы от трансиверах КРС 78 и 81
    от RN4HHZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:48
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
