09.08.2012, 13:29 #16Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Прямо от транса бери питание, через отдельный выпрямитель и фильтр. Излишек напряжения от транса можно погасить кондером (подобрать нужный конденсатор таким образом, чтобы на входе 5 вольтовой КРенки было около 8в под нагрузкой, с подключенной шкалой или эквивалентом), ну или резюк.
09.08.2012, 13:32 #17Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Да Александ ,Вы правы...от мая дуря башка ...!
Так и сделаю !
PS:В догонку скажу , для чистоты эксперимента включил блок питания импульсной , от наружных видео камер , запитал им ЦШ , и отдельно в розетку , Включил Трансивер , настроился на Частоту ,слушаю корреспондента , - идёт чисто , красивый сигнал ... и потом включил ЦШ запитаную Импульсным блоком питания ... Ужас что полезло , получалось биение , шум , и всякая муть ... Да действительно в Трансивере Импульсной БП лучше всего не применять!Последний раз редактировалось UR5NEU; 09.08.2012 в 13:41.
09.08.2012, 13:45 #18Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
09.08.2012, 13:53 #19QRP
- 09.04.2011
- p. Novoutkinsk
- 76
- 48
- 29
- 191
09.08.2012, 14:02 #20Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Может я загнул об Импульсных БП ...
На щёт с компа , не знаю ...
А эти маленькие китайские ... сомневаюсь ...
Всё равно хочется меньше гемароев , а поставить Парочку диодов и Конденсаторов легче , чем бороться с импульсной помехой!
Здесь в Импульсной технологий я не советчик!
Дай и лишние платы в Эфире-М не кчему ! Можно и обойтись навесным монтажом !
09.08.2012, 14:39 #21
Был у моего знакомого такой аппарат, я даже домой его на небольшой промежуток времени брал послушать. Расклад частот у него по моему такой же как в UW3DI.
Чувствительности припоминаю у него было предостаточно, так что если Ваш аппарат имеет ее недостаток, то это скорее связано с какой-то неисправностью или недонастройкой. По мощности, мое мнение - лучше применить отдельный УМ.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
09.08.2012, 14:49 #22QRP
- 09.04.2011
- p. Novoutkinsk
- 76
- 48
- 29
- 191
Мой ЭФИР-М
RA9CLV
09.08.2012, 15:25 #23Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Что то не открывается!
RA9UEK у меня ещё есть Дружба-М , и я их сравниваю Эфир-М и Дружбу-М ...
Сам же Эфир-м неплохо настроен , та и туда никто и не лазил , я лиш установил Вернер и ЦШ .
Приём неплохой , слышит всё , не шумный трансивер у меня по сравнению с моей Друба-М ... Кстати приём в Эфира-М мягче и приятней , а Дружба-М резкий звук ... Может дело в Динамике, я в Эфире-М применяю Радио точку "Лира-201" для озвучки , там в нём установлен трасформатор с Высоко Омного выхода на низко Омный динамик .... А Динамик на Дружбу-М , прямой без Трансформаторов!
Просто думал что можно ещё улучшить приёмный каскад!
Но об этом Пожже ...
УМ отдельно ? Может и есть резон минимум копаться в Трансивере , лучше сделать отдельно УМ !
Да хочется сберечь его для нового поколения как ретро вещь и самому на нём поработать ... С минимум вмешательством в Эфир-М , Вернер и ЦШ нужны , а всё остальное наверное от лукавого...!
Для ЦШ , В блоке питания думаю использовать треть обмотки , 6,5Вольта переменки , + Два диода КД213Б и Электролит ...
Именно ту обмотку каторая отвечала за накал на две лампочки 6.3 Воль -1,6А по две обмотки в параллель как и было , 3.2А ...Сам же трансформатор у меня 57Ват - !
09.08.2012, 15:41 #24
Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.08.2012 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
09.08.2012, 16:05 #25Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Характер звучания, в большей степени зависит от применяемого фильтра (узкополосный, широкополосный, ЭМФ или кварцевый), от УНЧ и конечно же динамической головки. Думаю под словом "динамика" Вы подразумевали именно динамическою головку. Внешняя аккустика естественно будет менять окрас звучания в лучшую или худшую сторону, в зависимости от самой аккустики.
Для трансиверной, однополосной КВ техники, реализация выходного каскада не играет никакой принципиальной роли, ведь у нас всего 3,5кГц - максимум. Посему и трансформатор и транзисторный выходной каскад будут звучать практически одинаково при равных условиях.Последний раз редактировалось UW3QBS; 09.08.2012 в 16:10.
09.08.2012, 16:46 #26High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Дмитрий увеличить выходную мощность Эфира у вас не получится, так как это потянет замену трансформатора в блоке питания. Понадобится увеличить габаритную мощность трансформатора примерно в два раза и он в корпус трансивера не вместится. Лучше используйте внешний усилитель мощности. Шкалу запитайте от обмотки которая питала лампочки механической шкалы как вы хотели кд213 не обязательно, пойдут любые диоды по току примерно на 1 ампер. В точках подключения цифровой шкалы лучше применить истоковые повторители как вам советовали.
Емкости для поключения шкалы на схемах не указаны. На частоте 500 кГц хватит 30 пф, в остальных точках примерно 10-15 пф. УНЧ Эфира прекрасно работает на внешний громкоговоритель без всяких трансформаторов. Убирите в вашей "Лира-201" трансформатор и подключите динамик на прямую. Если будете использовать головные телефоны то лучше низкоомные. Может у вас еще сохранились советские телефоны типа ТДС 1 или ТДС 3 то они будут в самый раз. Можно применить и компьютерные гарнитуры, они примерно ом на 30, усилитель трансивера будет работать более в легком режиме.UN8PA
http://www.qth.kz/
09.08.2012, 17:11 #27Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александ есть наушники и компьютерные и ТА-56М (50-Ом ).
Внешний динамик с трансформатором , сам трансформатор по входу сопротивлением в 1кОм.
Было время когда и раньше был у меня Эфир-М , я тогда так и зделал поставил один динамик 8 Ом 6 Вата , и задолбался менять выходные транзисторы в УНЧ блоке , чуть дам больше громкости на Регулировке НЧ , тут же и транзисторы КАВК !
Меня громкость устраивает , достаточно , и приятно звучит!
Лучше пожалею Трансивер и транзисторы ,и свои нервы!
Питание подал от накальних лампочек через Диоды и конденсатор Электролитический , после КД213 6-Вольт с нагрузкой ! А сами лампочки подсветки шкалы выкинул , (снял).Последний раз редактировалось UR5NEU; 09.08.2012 в 17:16.
09.08.2012, 17:22 #28Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Если от накальной обмотки, через диодный мост и конденсатор, без нагрузки должно быть на выходе диодного моста около 8,82в. Ставь 5 вольтовую КРенку и подключай шкалау. Если напряжение упадет до 4,2 - 4,5в, это нормально, пускай остается. Если меньше значит накальная обмотка слабовата, запитывай от другой.
Зачем такие шикарные диоды используешь на эту фигню. Сейчас такой один диод стоит больше чем Эфир-М
- шутка конечно, но некоторая доля истинный в ней есть. Туда с лихвой КД226 подойдут или импортные аналоги. Что сейчас стоит в качестве нагрузки?
P/S: Накальные лампочки, на сколько они вольт 6,3 или 3в?Последний раз редактировалось UW3QBS; 09.08.2012 в 17:33.
09.08.2012, 17:49 #29Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
ЦШ - "Макеевка" в качестве нагрузки , сейчас !
Перед кренкой 6V , после неё 4.2V-4.3V в нагрузке самой Цыфровой Шкалой !
ЦШ работает стабильно , но где гарантия что частота будит отображаться правильно ?!
Стояли накальные лампочки Две штуки каждая по 6.3V 0.3A....Свечение было ярким!
09.08.2012, 18:12 #30Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
В принципе для относительно стабильной городской сети пойдет. Но у Вас насколько понял село, бич села и частного сектора, просадка сетевого напряжения в вечернее время особенно зимой. Вот здесь могут быть неприятности с погрешностью, желательно иметь конечно запас по напряжению стабилизации. Похоже обмотка слабовата, либо перемотать, либо подключится к другой подходящей обмотке. Вы еще хотите УМ разгонять: - не получится, транс не пустит, да и другие проблемы вылезут.
6Спасибо
