15.08.2012, 21:56 #46Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
15.08.2012, 22:06 #47Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр сделал так , ...
Подал на питание Трансивера чётко 220 Вольт со стабилизатора стрелочного , когда то такие ставили для Черно белых телевизоров.
Включил на тональник , разница ну не1 кГц эт я преувеличил но 500-600 Гц есть разницы.
15.08.2012, 22:12 #48Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
15.08.2012, 23:54 #49Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр проверил схему ЦШ "Мапкеевка" , мощность ЦШ "Мапкеевка" 1 Ват когда накальные лампочки были 3.8 Вата ...Н.д.а незадача !
Видемо на да проверять точки питания на TX и общий 12 Вольт по приёму и передаче !
Но частота бежит и при других частотах и Выше , кроме 80 метрового диапазона!
Завтра буду с Тестером лесть в Эфир-М и записывать данные!
И так вот .
RX
TX
Общая 12 Вольт , сдесь при RX 11.78 Волт , при TX 11.80 Вольт , разница на 0.02 Вольта .
Такая разница наблюдается везде 0.02 Вольта при передаче выше на тех 0.02 Вольта.
На любых частотах от 160 метрового до 10 метрового 0.02 Вольта в цепи 12 Вольтах Общего напряжения !
С питанием ...
...Поискал нашол , итак Всё связано с ЦШ , первое !-й гетеродин , подключать через конденсатор 6n8... Опорный 500Гц через 68n ... ГПД не на да , не пришлось!
Итак на приём и на передачу частота тогда уже не бегает , на 80 метрах и 40 метрах стабильно , может Высокий уровень 1-го Гетереодина ,кварцевой подставы , и отсюда и взаимные проблемы и с Частатой и с ЦШ !
PS: ПРОВЁЛ ТОЛЬКО ЧТО СВЯЗЬ в 23.12 с Ростов-на-Дону с Виктором RZ6MY , рапорт 5.9 + , ...частота стабильна на 40 Метровом диапазона , стояла на приём и на передачу как вкопанная ! Чего не могу сказать об 20-ти метровом диапазоне там как бегала так и бегает и на 10 метрах бегает на передачу ... Что то с уровнями 1-го Гетереодина не то по отношению ЦШ !Последний раз редактировалось UR5NEU; 16.08.2012 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
16.08.2012, 17:22 #50Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
для нормальной работы цш Мак необходимые одинаковые уровни по входам 250-300 - мв И очень желательно поставить истоковые повторители..
UR5VFT
28.08.2012, 23:33 #51Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Эфир-М в Эфире ... + УМ на ГУ-74Б, испытание УМ ...300 Ват в антену!
29.08.2012, 04:55 #52Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Нет нужды подавать такие большие уровни на "Макеевскую". Вполне нормально и 50-70 мв. У меня она через повторители на КП302 подключена, так емкости связи повторителей с генераторами представляют собой два-три витка, изолированной жилой от витой пары вокруг "горячего" провода с выхода генератора на смеситель. А опорная частота 500 кГц так и вообще без этого "самопального кондера" нормально измеряеться, но все таки два витка вокруг штырька КТ-3 сделал, на всякий случай...
Уровни с повторителей примерно одинаковые выставлены, 60-65мВ. Сбоев/проблем не замечено.Последний раз редактировалось UA0LUM; 29.08.2012 в 05:03.
Александр
29.08.2012, 06:28 #53High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Дмитрий на фото я вам написал что проверить.
UN8PA
http://www.qth.kz/
30.08.2012, 09:56 #54Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Возник ещё один вопрос по ходу эксплуатации Эфир-М...
По паспорту ВЧ чувствительность 1Мв...
Трансивер Дружба-М у меня имеет чувствительность 0.25Мв..
Как мне увеличить чувствительность Эфир-М , и какую схему УВЧ использовать , и куда её лучше всего установить , по входу антены или после ДПФ как это сделано в Дружбе-М ...
Эфир-М работает красиво и чисто и приятно , но бывает когда время сильные помехи Грозовые разряды или слабое прохождение , услышать кореспондента трудно.
30.08.2012, 10:37 #55модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
А по приборам?
Дмитрий, вы столько тем замутили, столько понастроили всего, что такие вопросы слышать не то чтобы странно.. просто ДИКО!!!
Где и в каких местах УВЧ помогал лучше услышать сигналы во время грозы?????
Вы хотите решить введением УВЧ две взаимосключающие хотелки..
Пожалуй, пора вводить новые ограничения для писателей в технических темах..
Видео-онлайн экзамен замутить чтоли..
30.08.2012, 10:50 #56Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
В данный миомент вы не модератор а ТРОЛЬ ..С вашей стороны или баны или Флуид .. а помощи мне кроме критики нету ...
Это моё мнение без эмоций...
Да у меня делема с УВЧ .. Есть даже готовые платы спаены по ВЧ ... Но вопрос сам не могу решить , если установлю УВЧ по входу , тогда ещё на да повходу лепить входные фильтра ...
Если по выходу тогда здесь нужна другая схема как в Трансивере Дружба-М ...
Я могу паять схемки , даже запускать Трансивера , но я на практике много чего умею , но в теорий слабоват , я мог на уроке матиматики практически розделить лубой отрезок длины на три ровные части , но по формулам и теореотически не мог это обяснить !
Извините bubble-gum , какой я есть такой я и есть !
С уважением к вам bubble-gum! Дмитрий!
30.08.2012, 11:23 #57модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1900
Читаем ниже:
3.1.4 Прилюдное обсуждение действий (или бездействия) модераторского состава форума строго запрещено. Если у Вас есть претензии к кому-либо из администрации форума, Вы можете их высказать в ЛС.
3.1.5 Оспаривать действия администрации форума строго запрещено. Исходите всегда из предположения, что модераторы всегда правы. Вы можете через ЛС указать на то, что Вы считаете ошибочным, однако в случае если Вы получили обоснование действий или прямой отказ в рассмотрении Ваших замечаний запрещено продолжать диалог.
Форум отдыхает от вас на месяц.
Это без эмоций.
Потому что несколько пользователей, которых с треском повыгоняли отовсюду, пристроились тут, и продолжают забивать технические разделы беспонтовыми темами, просьбами, коментариями..
Даже новички, приходя сюда, чему то учаться в процессе обсуждений..
Я не представляю, как можно что-то собирать, прилюдно спрашивая перед каждым включением паяльника "что посоветуете?"..
В одной теме один коллега высказал очень мудрую мысль:
"Сколько бы трансиверов было бы собрано, не будь интернета!"
Потратьте освободившееся от форума время с пользой, попробуйте без вопросов решить и сделать что нибудь сами..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
30.08.2012, 14:27 #58High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
30.08.2012, 15:21 #59Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Браво! bubble-gum. Наконец-то "награда"нашла героя.
Владимир (UY3IG)
17.11.2012, 12:26 #60[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
В раздел "Доработки Эфир-М" выложил статью из ж."Радіоаматор", №8-10/1993, стр.13,14 (ссылка)
6Спасибо
