Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 91
Тема: ЭФИР-М: отзывы владельцов
  1. #46
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Что там в розетке ? Если Вольт 200 - то стабилизаторы толком работать не будут ----> эта проблема ...
    215 Вольт в розетке .
    Вопрос к UX5PS , стояли в трансивере лампочки подсветки механической шкалы в общей мощности 3.8 Вата .Какая мощность потребления ЦШ "Макеевака" в Ватах ?
  2. #47
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александр сделал так , ...
    Подал на питание Трансивера чётко 220 Вольт со стабилизатора стрелочного , когда то такие ставили для Черно белых телевизоров.
    Включил на тональник , разница ну не1 кГц эт я преувеличил но 500-600 Гц есть разницы.
  3. #48
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Эта разница выплывает только при коммутации прием - передача? Если шкалу откинуть, разница эта есть или нет?
    Насколько я понял, это только на 40м?
    Похоже что все таки ГПД, для начала попробуйте тщательно застабилизировать цепи питания ГПД.
  4. #49
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александр проверил схему ЦШ "Мапкеевка" , мощность ЦШ "Мапкеевка" 1 Ват когда накальные лампочки были 3.8 Вата ...Н.д.а незадача !
    Видемо на да проверять точки питания на TX и общий 12 Вольт по приёму и передаче !
    Но частота бежит и при других частотах и Выше , кроме 80 метрового диапазона!
    Завтра буду с Тестером лесть в Эфир-М и записывать данные!
    И так вот .
    RX
    TX
    Общая 12 Вольт , сдесь при RX 11.78 Волт , при TX 11.80 Вольт , разница на 0.02 Вольта .
    Такая разница наблюдается везде 0.02 Вольта при передаче выше на тех 0.02 Вольта.
    На любых частотах от 160 метрового до 10 метрового 0.02 Вольта в цепи 12 Вольтах Общего напряжения !
    С питанием ...
    ...Поискал нашол , итак Всё связано с ЦШ , первое !-й гетеродин , подключать через конденсатор 6n8... Опорный 500Гц через 68n ... ГПД не на да , не пришлось!
    Итак на приём и на передачу частота тогда уже не бегает , на 80 метрах и 40 метрах стабильно , может Высокий уровень 1-го Гетереодина ,кварцевой подставы , и отсюда и взаимные проблемы и с Частатой и с ЦШ !
    PS: ПРОВЁЛ ТОЛЬКО ЧТО СВЯЗЬ в 23.12 с Ростов-на-Дону с Виктором RZ6MY , рапорт 5.9 + , ...частота стабильна на 40 Метровом диапазона , стояла на приём и на передачу как вкопанная ! Чего не могу сказать об 20-ти метровом диапазоне там как бегала так и бегает и на 10 метрах бегает на передачу ... Что то с уровнями 1-го Гетереодина не то по отношению ЦШ !
  5. #50
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    для нормальной работы цш Мак необходимые одинаковые уровни по входам 250-300 - мв И очень желательно поставить истоковые повторители..
  6. #51
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Эфир-М в Эфире ... + УМ на ГУ-74Б, испытание УМ ...300 Ват в антену!
    Изображения Изображения
  7. #52
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Нет нужды подавать такие большие уровни на "Макеевскую". Вполне нормально и 50-70 мв. У меня она через повторители на КП302 подключена, так емкости связи повторителей с генераторами представляют собой два-три витка, изолированной жилой от витой пары вокруг "горячего" провода с выхода генератора на смеситель. А опорная частота 500 кГц так и вообще без этого "самопального кондера" нормально измеряеться, но все таки два витка вокруг штырька КТ-3 сделал, на всякий случай...
    Уровни с повторителей примерно одинаковые выставлены, 60-65мВ. Сбоев/проблем не замечено.
  8. #53
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Дмитрий на фото я вам написал что проверить.
  9. #54
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Возник ещё один вопрос по ходу эксплуатации Эфир-М...
    По паспорту ВЧ чувствительность 1Мв...
    Трансивер Дружба-М у меня имеет чувствительность 0.25Мв..
    Как мне увеличить чувствительность Эфир-М , и какую схему УВЧ использовать , и куда её лучше всего установить , по входу антены или после ДПФ как это сделано в Дружбе-М ...
    Эфир-М работает красиво и чисто и приятно , но бывает когда время сильные помехи Грозовые разряды или слабое прохождение , услышать кореспондента трудно.
  10. #55
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17089
    1898
    А по приборам?
    Дмитрий, вы столько тем замутили, столько понастроили всего, что такие вопросы слышать не то чтобы странно.. просто ДИКО!!!
    Где и в каких местах УВЧ помогал лучше услышать сигналы во время грозы?????
    Вы хотите решить введением УВЧ две взаимосключающие хотелки..
    Пожалуй, пора вводить новые ограничения для писателей в технических темах..
    Видео-онлайн экзамен замутить чтоли.. ((
  11. #56
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    А по приборам?
    В данный миомент вы не модератор а ТРОЛЬ ..С вашей стороны или баны или Флуид .. а помощи мне кроме критики нету ...
    Это моё мнение без эмоций...
    Да у меня делема с УВЧ .. Есть даже готовые платы спаены по ВЧ ... Но вопрос сам не могу решить , если установлю УВЧ по входу , тогда ещё на да повходу лепить входные фильтра ...
    Если по выходу тогда здесь нужна другая схема как в Трансивере Дружба-М ...
    Я могу паять схемки , даже запускать Трансивера , но я на практике много чего умею , но в теорий слабоват , я мог на уроке матиматики практически розделить лубой отрезок длины на три ровные части , но по формулам и теореотически не мог это обяснить !
    Извините bubble-gum , какой я есть такой я и есть !
    С уважением к вам bubble-gum! Дмитрий!
  12. #57
    18.12.2002
    28,985
    17089
    1898
    Читаем ниже:
    3.1.4 Прилюдное обсуждение действий (или бездействия) модераторского состава форума строго запрещено. Если у Вас есть претензии к кому-либо из администрации форума, Вы можете их высказать в ЛС.
    3.1.5 Оспаривать действия администрации форума строго запрещено. Исходите всегда из предположения, что модераторы всегда правы. Вы можете через ЛС указать на то, что Вы считаете ошибочным, однако в случае если Вы получили обоснование действий или прямой отказ в рассмотрении Ваших замечаний запрещено продолжать диалог.
    Форум отдыхает от вас на месяц.
    Это без эмоций.
    Потому что несколько пользователей, которых с треском повыгоняли отовсюду, пристроились тут, и продолжают забивать технические разделы беспонтовыми темами, просьбами, коментариями..
    Даже новички, приходя сюда, чему то учаться в процессе обсуждений..
    Я не представляю, как можно что-то собирать, прилюдно спрашивая перед каждым включением паяльника "что посоветуете?"..
    В одной теме один коллега высказал очень мудрую мысль:
    "Сколько бы трансиверов было бы собрано, не будь интернета!"
    Потратьте освободившееся от форума время с пользой, попробуйте без вопросов решить и сделать что нибудь сами..
  13. #58
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    UR5NEU действительно развил очень бурную деятельность, причем не только здесь. Так что "наказание" вполне справедливое.
  14. #59
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Браво! bubble-gum. Наконец-то "награда"нашла героя.
  15. #60
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    В раздел "Доработки Эфир-М" выложил статью из ж."Радіоаматор", №8-10/1993, стр.13,14 (ссылка)
  1. Нужна помощь от владельцов DELTA-44
    от RU3QL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:12
  2. Отзывы о www.antennaitalia.ru
    от RA9OEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 23:19
  3. ГКЧ Скрыпника, отзывы
    от liss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:18
  4. Отзывы от трансиверах КРС 78 и 81
    от RN4HHZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:48
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
