Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 347
Like Tree174Спасибо
Тема: Гарнитуры
  1. #241
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    что я ему… эммм… в спину орал.
    В ГСША 18 тоже орешь в .... .
    И ничего, все ОК.
  2. #242
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1936
    Цитата Сообщение от RU3DVD Посмотреть сообщение
    Легендарные ГСШ-а-18
    Отработал с ней на прежнем трансивере 28 лет. По сей день находится в исправном состоянии.
  3. #243
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Сейчас опишу чем отличаются от указанных выше.Основные отличия Sennheiser HMD 280 PRO.
    1) Головные телефоны закрытого типа,посторонний звук почти не проникает.Звуковое давление относительно других телефонов высокое.Это все +.
    2) Существенные минусы. Если находитесь на природе ,а вокруг лето и полностью закрытые головные телефоны ,то .......уши потеют несмотря на всякие ухищрения.На голове ,ушах, сидят превосходно ,плотно и уверенно!
    3) По микрофону. Микрофон дифференциальный ,антишумовой с растоянием до рта 1,0-1,5см.При работе с авто даже при работающем дизеле не слышно в эфир ничего постороннего.Это понятно +.Характеристика линейна и подходит для проведения радиосвязей.Это +
    Я тоже не удержался взять за полцены SENNHEISER GSP 301 и попробовать как он.
    Субъективно много лучше и Хейла, который уже все уши отдавил, и Ямахи, оказался. Остальное все, как описано выше.
ID:	235474 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще и пара фишек приятных - поднимаешь держатель микрофона и он отключается, еще на правом наушнике громкость регулируется.
  4. #244
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    питание случайно не подаётся на микрофон?
    Михаил, подача питания на микрофон в трансивере предусмотрена, но программно отключена. Проверил — нуль. Взглянул по схеме, в цепи микрофона имеется разделительный конденсатор 0.1 мкФ, блокировочный конденсатор 0.01 мкФ на «массу».
    Так в ней же, вроде бы, ДЭМШ стоит? Ему куда ни ори —всё хорошо.
  5. #245
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Нет, динамический микрофон.
    А в ДЭМШ кричать низзя.
    Надо в бок ему кричать.
    Вспомните фото Гагарина.
    Как то вот так.
  6. #246
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Гарнитура HEIL Pro-Micro, трансивер Elecraft KX3, 15 ватт, VOX. Поле, антенна Inv. Vee в стороне метров 5, вверху 20 м, КСВ 1–1.1
    Раньше не замечал, не обращал внимания, поскольку SSB мало интересует. А тут попробовал немного поорать и обнаружилась неприятная штука — какое-то самовозбуждение. Проявляется как сильный шум или рокот после фразы в микрофон с передачей в эфир на полной мощности. Прекращается после щелчка по микрофону (не всегда) или выдёргиванием штекера микрофона из гнезда.
    Похоже, что это акустическая обратная связь. Навешивание ферритовых защёлок на провода не меняет ничего, навешивание защёлок (два штука, что были в наличии) на держатель микрофона эффект самовозбуждения несколько снизило — чаще всего не проявляется, или быстро затухает сам.
    Несколько озадачен. Кто-нибудь встречался с такой неприятностью? Как с ней бороться?
    P.S. Регулировка уровня усиления микрофона не влияет ни на что, если не выкрутить её совсем до нуля, что неприемлемо
    Мне например помогает протирка штекера и гнезда спиртом. Появляется сей дефект раз в несколько лет -оксидная плёнка на штекере, появляется сопротивление меж контактов -китай однако!
    Попробуйте -делов на минуту, только с гнездом по аккуратней, чтоб спирт не попал на пластик.
  7. #247
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RW3DL Посмотреть сообщение
    Недавно приобрел гарнитуру с динамическим микрофоном HMD-660. В продаже есть и с электретным - HMC-660
    Вчера привезли из Питера эту гарнитуру https://www.dj-store.ru/oborudovanie..._source=Nadavi
    "Выдрал" капсюль электретный и поставил проверенный. Разъем микрофона XLR (легко снимается) заменил на 8-пиновый. Все работает нормально с IC-7600. 50 УЕ вполне стоят.
    Тайванцы слизали с DT-770pro Beyer... и добавили штангу с микрофоном. Велюровые подушки можно заказать на Али от 770 (7 УЕ пара). Шнур витой выведен из левой чашки, длина достаточна. Телефоны звучат хорошо (150 Ом каждый).
    Обзоры есть с сравнением донора 770 и 660 наушников (без микрофона).
    https://rutube.ru/video/eca33edcca6c...c9cc541f500e9/
  8. #248
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Хожу по интернет-магазинам в поисках оптимальных противошумных наушников для работы-очень в последнее время стал визг болгарки доставать и иной раз просто глохну на несколько часов.
    Я это к тому-возникла мысль,а что если для шумных условий в шеке (не у каждого же есть отдельная комната где можно эфир слушать на выносной динамик) использовать спарку "вот такие промышленные наушники плюс недорогие наушники-вкладыши".Тут и хорошая звукоизоляция с удобными амбушюрами и любые недорогие наушнички из ближайшего ларька.. Даже если они и вышли из строя-несколько сотен потраченных рублей и слушай дальше..
    Просто как вариант.
    А противошумных наушников сегодня в магазинах множество от ноунэйма до Европы.
  9. #249
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Гарнитуры
    Кто-нибудь пользует такую?
    https://ru.aliexpress.com/item/33051...d-71fe9b8161de
    Или такую?
    https://ru.aliexpress.com/item/32822...f-5d2dd55cd345
  10. #250
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Пользовать - то же что лечить.
  11. #251
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Очень информативно
  12. #252
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    Отвлекусь. Такими нет, использую "китайские" - А4ТЕСН - компьютерные. что на фото покупал 8 лет назад за 340 рус руб. Уже износились, в мае взял такие же (но уже за 890 - инфляция) . Легкие, подкладки мягкие, за ушами сухо даже через несколько часов (хотя я не любитель сидеть в наушниках - папа научил - "пусть будет хоть маленький динамик, зато в старости не будешь глухой"), микрофон электретный - ну и что? Переходник собрать пара пустяков. Сигнал даже "золотое ухо России" не ругал. Это не реклама!!!!! Просто, если "нет разницы, то зачем платить больше". Ну вот как то так. Это моё мнение. хорошее или нет, я его Вам высказал. Удачи, успеха. 73!
  13. #253
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вторые нормальные, обсуждались на форуме.
    Продаются в РФ. Например, https://www.dj-store.ru/oborudovanie...-hmd-660e.html. Доставили в день заказа в Питере.
  14. #254
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Цитата Сообщение от UA1WBV Посмотреть сообщение
    Или такую?
    Применяю совместно с TS-590SG. Уже делал отзыв на форуме. За время использования облезла шкура на амбушюрах.
  15. #255
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RA9LT Посмотреть сообщение
    облезла шкура
    чур меня
  1. Распайка гарнитуры на ТСВ 770
    от zdvsergey в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 06:10
  2. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  3. VX-7R разъём гарнитуры
    от RZ3AGI в разделе VX-7R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:14
  4. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  5. Ищу схему гарнитуры
    от Raider в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 19:39
