В ГСША 18 тоже орешь в .... .
И ничего, все ОК.
Я тоже не удержался взять за полцены SENNHEISER GSP 301 и попробовать как он.
Субъективно много лучше и Хейла, который уже все уши отдавил, и Ямахи, оказался. Остальное все, как описано выше.
Вложение 235474 Вложение 235475
Еще и пара фишек приятных - поднимаешь держатель микрофона и он отключается, еще на правом наушнике громкость регулируется.
Михаил, подача питания на микрофон в трансивере предусмотрена, но программно отключена. Проверил — нуль. Взглянул по схеме, в цепи микрофона имеется разделительный конденсатор 0.1 мкФ, блокировочный конденсатор 0.01 мкФ на «массу».
Так в ней же, вроде бы, ДЭМШ стоит? Ему куда ни ори —всё хорошо.
Мне например помогает протирка штекера и гнезда спиртом. Появляется сей дефект раз в несколько лет -оксидная плёнка на штекере, появляется сопротивление меж контактов -китай однако!
Попробуйте -делов на минуту, только с гнездом по аккуратней, чтоб спирт не попал на пластик.
Вчера привезли из Питера эту гарнитуру https://www.dj-store.ru/oborudovanie..._source=Nadavi
"Выдрал" капсюль электретный и поставил проверенный. Разъем микрофона XLR (легко снимается) заменил на 8-пиновый. Все работает нормально с IC-7600. 50 УЕ вполне стоят.
Тайванцы слизали с DT-770pro Beyer... и добавили штангу с микрофоном. Велюровые подушки можно заказать на Али от 770 (7 УЕ пара). Шнур витой выведен из левой чашки, длина достаточна. Телефоны звучат хорошо (150 Ом каждый).
Обзоры есть с сравнением донора 770 и 660 наушников (без микрофона).
https://rutube.ru/video/eca33edcca6c...c9cc541f500e9/
Хожу по интернет-магазинам в поисках оптимальных противошумных наушников для работы-очень в последнее время стал визг болгарки доставать и иной раз просто глохну на несколько часов.
Я это к тому-возникла мысль,а что если для шумных условий в шеке (не у каждого же есть отдельная комната где можно эфир слушать на выносной динамик) использовать спарку "вот такие промышленные наушники плюс недорогие наушники-вкладыши".Тут и хорошая звукоизоляция с удобными амбушюрами и любые недорогие наушнички из ближайшего ларька.. Даже если они и вышли из строя-несколько сотен потраченных рублей и слушай дальше..
Просто как вариант.
А противошумных наушников сегодня в магазинах множество от ноунэйма до Европы.
Кто-нибудь пользует такую?
https://ru.aliexpress.com/item/33051...d-71fe9b8161de
Или такую?
https://ru.aliexpress.com/item/32822...f-5d2dd55cd345
Пользовать - то же что лечить.
Вложение 240667
Отвлекусь. Такими нет, использую "китайские" - А4ТЕСН - компьютерные. что на фото покупал 8 лет назад за 340 рус руб. Уже износились, в мае взял такие же (но уже за 890 - инфляция) . Легкие, подкладки мягкие, за ушами сухо даже через несколько часов (хотя я не любитель сидеть в наушниках - папа научил - "пусть будет хоть маленький динамик, зато в старости не будешь глухой"), микрофон электретный - ну и что? Переходник собрать пара пустяков. Сигнал даже "золотое ухо России" не ругал. Это не реклама!!!!! Просто, если "нет разницы, то зачем платить больше". Ну вот как то так. Это моё мнение. хорошее или нет, я его Вам высказал. Удачи, успеха. 73!
Вторые нормальные, обсуждались на форуме.
Продаются в РФ. Например, https://www.dj-store.ru/oborudovanie...-hmd-660e.html. Доставили в день заказа в Питере.
Применяю совместно с TS-590SG. Уже делал отзыв на форуме. За время использования облезла шкура на амбушюрах.
