Ищу и нигде не попадается компьютерная гарнитура с сопротивлением наушников 8 Ом, целая куча высокоомных. Может кому попадались, дайте ссылку где посмотреть.
Переставить динамики.
https://russian.alibaba.com/product-...8d6345b9ShQCRv
Или вытащить из старого ноутбука.
Вложение 229510
Китайская, компьютерная, за 300 р (не тыр), покупал давно, прошло 9 лет, износилась, латаю. привык как "баба к старому халату". Есть в запасе точно такая, купил на замену, торговая марка другая, а сама ТОЧНО такия правда цена подскочила до 750, купил в запас , но пока на антресолях, дожовываю эту. микрофон электретный, подключён к KENWOOD TS-850S, как у всех. кто использует подобные, питаю через простейший RC-фильтр, +V на микрофонной фишке есть (кстати и в ICOM-е тоже)
Гарнитура лёгкая, уши не довит, на голове не ёрзает, под лопухами всегда сухо, а что ещё нужно что бы встретить ...... (дальше как в кино)
В любом случае придется переделывать,готовых под 8 Ом гарнитур не встречал.Но понадобилось и применил одни из самых лучших для любительской связи головных телефонов Kenwood HS-5 , сопротивлением 8 Ом,приспособив на супер магните и супер скотче(красный из авто.магазина) "гусачек" от Koss с эл.микрофоном.(можно любой по наличию) Работает отлично там где это требуется . Фото только что.
Вложение 229511
Гарнитура Kenwood HS-6 имеет наушники 8 Ом. Покупаем ее - снимаем наушники - ставим в Вашу гарнитуру.
вот такая идея.
Параллельно включать два наушника с современными аппаратами нельзя. Это написано в инструкциях на современные трансиверы.
Особенно это касается Трансиверов с двумя приемниками.
Вот как пишут про нагрузку для моего трансивера.....
Вложение 229512
Ну не хотите вы переделывать ,ну и правильно..... Для этих целей выпускается и продается съемный эл.микрофон под любые головные телефоны.Покупаете головные телефоны конкретно под ваши "уши",под ваш трансивер , под ваши требования к звуку ,под ваши требования к техническим характеристикам и к ним Antlion Audio Modmic 4.0 Modmic:
и работаете. Кстати свободно у нас продается!
Вложение 229513
Увидев этот эл.микрофон приспособил и я себе к Kenwood HS-5 эл.микрофон от Koss!
Подключить к трансиверу Kenwood......эл.микрофон проще простого ,для этого все имеется в наличии. Я же подключаю к трансиверу любой фирмы все что мне требуется но с соответствующими техническими характеристиками.Да нет проблем.
Спасибо всем за полезные советы.
Работаю на трансивере VisAir, выход НЧ рассчитан на низкоомную нагрузку, при приеме слабенького DX усиления на высокоомные (даже 32 Ом) наушники не хватает, PRE не всегда включишь из-за перегруза процессора, на дисплее загорается индикатор OVR, если перегруз сильный автоматом может включиться аттенюатор. На штатный низкоомный динамик усиления достаточно, но не всегда его можно включать, домочадцы не поймут.
Пока использую гарнитуру SVEN-860 (KOSS SB49 в резерве).
https://market.yandex.ru/catalog--el...offers-first=0
Аналогично ищите у себя.
Видел я его уже.Сложно купить но возможно, особенно интересует 5.0 версия.Там внутри два эл.микрофона и широкополосный и конкретно пробивной,для радиосвязей самое то. Насколько знаю их изготавливали и высылали из США ,сейчас особо не в курсе . Но ,видите что то есть в продаже ,поискать.....
Небольшой обзор:http://www.mobiledevice.ru/76756-mod...n-HeadSet.aspx
Подходящий бум можно снять с 3-х рублевой компьютерной гарнитуры и приклеить …
https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...ml#post1183153
Аудиотехникой BPHS-1 пользуюсь в настоящее время. Очень доволен!
Sennheiser HMD 280 PRO видимо еще лучше. Ценой точно!:s7:
Однако, самое дешевое что по ним нашел - около 18500р.
Давно отказался от Хейлов! Правда в шэке в Болгарии Heil pro set elite до сих пор...
Все остальные Хейлы либо тяжелые, либо откровенно плохие.
Yamaha CM500 еще неплохие. Но чем-то они мне напоминают формой недорогие компьютерные:s7:
