Они сильно широкополосные, HI FI наушники приходится пускать через фильтр, я раньше пользовался такими, приходилось их подключать через внешний айкомовский динамик. Плюс это наушники а не гарнитура, что имеет ряд минусов.
С переходом на IC-7600 стало возможным использовать любые наушники по вкусу (посадка на голове, вес, цена, частоты ...), т.е. все полосы воспроизведения НЧ регулируются по видам работы и запоминаются трансивером.
Для DX перебрал много наушников и остановился на К-450, но это на мой вкус и слух. :)
Удачи!
Покупки подарков к Новому году.
Наушники
Многое попробовал в субботу.
Нормальные Beats, но цена не радиолюбительская.
После использования 3,5 года AKG K450, обновился К452 BLU. Остальное уже не привлекает.
K450 в строю без проблем несмотря на игрушечный шнурок (шнурок запасной покупается за 5 баксов на Ебай).
Складные наушники с микрофоном AKG K452 Blue купить, читать отзывы, узнать цену — harmansound.ru
В комплекте 2 шнурка - обычный и такой же с микрофоном, переходник на 6,3 мм и жесткий футляр.
Три года назад захотелось мне странного: моноуральную гарнитуру, как у связистов для прозвонки телефонных кабелей. Полез в интернет-барахолки, наткнулся на plantronics hw251n
Вложение 152943
Потом нашел в продаже и бинауральную версию hw261n. Применял сначала с RA3AO, сейчас появился SW2013, а ему не нравится сопротивление телефонов в 320 Ом. Чуть крутну ручку громкости - уже хрипит. Почитал про применение выходного трансформатора от старого транзисторного приемника, только у меня его не нашлось, зато увидел предложение применить трансформатор с ферритовым магнитопроводом от ИБП компьютера. Выпаял из платы старого AT блока питания междукаскадный с центральным керном 5х5мм. За ориентир брал моточные данные приемников типа Алмаз, Альпинист. Первичную обмотку хотел намотать 1000 витков, но получилось только 700. Вторичную пришлось мотать около 50-ти витков. Коэфициент траснформации получился маловат. Возможно стоит попробовать намотать проводом 0.09 1500 витков. Решил пробовать как есть - получилось неплохо. Теперь можно ручку громкости поворачивать на три четверти без искажений.
Пробовал много всяких гарнитур от beyerdynamic за 300 зеленых денег до ноунейма. Видел и Heil HC-5 - работает на уровне дешевого Plantronics Audio 355. Понты для богатых и красивых, а CW в них звучит некомфортно. Телефонная гарнитура и звучит лучше, особенно в cw, не хлопает по ушам щелчками QRN и бигганами. Микрофон шумозащищенный, принцип тотже что и у ГСШ-18 с ДЭМШ-1А.
Если попадется с рук hw261n или аналог - рекомендую.
Намотал вчера ещё один трансформатор. Первичная 1500 проводом 0.08, вторичная - 50 провод 0.2 - результат получился противоположный ожидаемому. Может кто знает примерную методику расчета? Хотя есть вариант намотать вторичную с отводами через 20-30 витков.
Всё верно, вторичная низкоомная обмотка у меня подключена к выходу трансивера. Дело в том, что просто сделать коэффициент трансформации 40 не дает нужного результата.
Трансформатор 700\50 витков работает лучше чем 1500\50, где трансформация всего 30, я брал трансформатор от дуплексного усилителя УД, там вроде соотношение витков больше чем надо. Тоже нет желаемого. Что делать: уменьшать витки первичной до 1000 или доматывать вторичную, а тут надо правильно нагрузить выход трансивера, там TDA2003 стоит.
Попробуйте найти трансформатор от старой радиоточки.
Использовал лет десять гарнитуры фирмы HEIL.Сейчас в наличии 6 штук,в основном с электретными микрофонами.С HEIL PROSET ICOM ещё можно было мириться по восприятию на голове,к звуку претензий нет.Купил серию ELIT,до чего же тяжело высидеть в них хотя бы один час,к звуку претензий нет.Попались на глаза гарнитуры фирмы KOSS.Приобрёл сначала на пробу пару-SB 40 для 590 и SB 45 для 7600. Послушал работу,мне понравилось.При работе микрофоном посторонних шумов не слышно, HEIL собирала всё что можно.На голове сидят,как будто ничего и нет,динамики менять не стоит,особенно на SVEN,дубьё ещё то.В данный момент все трансиверы онащены только этими гарнитурами.
