11.12.2016, 11:27, однако..
А может кто про гарнитуру(см.сообщение ниже) помочь?
В схеме не обозначен минусовой провод и экрана не видно. Может быть питается переменным током? Для чего стоит диодный мост 2Д906А? Я просто хочу понять как эта схема работает. Два вывода от диодного моста-это значит на них подавать 60 вольт.Тогда откуда снимается сигнал? Микрофон по всей видимости электретный имеет три вывода.
Виктор, прежде чем подключить я хочу разобраться со схемой. Гарнитура имеет только четыре вывода. Из которых два вывода-это телефон. Остаются два вывода микрофонного усилителя. Питание мы можем подать на два вывода, тогда где вывод с микрофона? Вот что мне не понятно.Вложение 209237
мост VD1- это обязательная часть любого электронного телефонного
аппарата (для линий АТС) и он не дает перепутать полярность питания,
которое, упрощенно, подаётся через резистор (он стоит в Абонентском
комплекте) а сигнал снимается с VT2 эмиттер-коллектор, так как-то.
Ну таки " в куда" вы это ? ну не в "стол"
для межгорода, или диспетчеру на голову ?
не вижу , что с VT2 эмиттер-коллектор. Выводов только четыре. Смотрите на фото ниже черная коробочка, из которой выходят четыре штыря. Вот в чем вопрос!!
Вам задали вопрос где вы хотите её использовать.
Эта гарнитура для телефонисток и предназначена для включения "куда то" а АТС.
Имею такую.
Выкинул все не нужное кроме микрофона и телефона, новыми проводами подключил к трансиверу, сделал пару связей и отложил далеко, далеко.
Как то не пришлась.
2 вывода, связанные с микрофоном включаются в цепь микрофона телефонного коммутатора 60-вольтовой серии. Никакого отдельного выхода с микрофона не предусматривается - схема в комплексе является аналогом угольного микрофона.
То же самое, но другими словами пытаются объяснить и другие.
Таки может кто пороется в "закромах" и обнаружит тоскующие зелёные, резиновые "лопухи" от АГ-2? Только они, сама АГ без надобности...
Непонятно почему 60 вольт. Ведь тогда на резисторе R5 220 ом действует эти 60 вольт и через него течёт ток около 0,3 ампера. 60*0,3=18 ватт выделяется на R5. Не многовато ли если учесть что R5 находиться в самой гарнитуре.
