Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 347
Like Tree174Спасибо
Тема: Гарнитуры
  1. #151
    07.01.2012
    754
    414
    382
    11.12.2016, 11:27, однако..
  2. #152
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    А может кто про гарнитуру(см.сообщение ниже) помочь?
  3. #153
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW9HD Посмотреть сообщение
    Не могу понять как подключить гарнитуру ГБШ-2Б. Питание 60 вольт.
    А вам нужен этот микрофонный усилитель?
    И еще не забывайте - у большинства профессиональных гарнитур "минусовой" (земляной) провод соединен с экраном.
    У нас так нельзя.
  4. #154
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    У нас так нельзя.
    В схеме не обозначен минусовой провод и экрана не видно. Может быть питается переменным током? Для чего стоит диодный мост 2Д906А? Я просто хочу понять как эта схема работает. Два вывода от диодного моста-это значит на них подавать 60 вольт.Тогда откуда снимается сигнал? Микрофон по всей видимости электретный имеет три вывода.
  5. #155
    07.01.2012
    754
    414
    382
    c R5
    Вы к чему планируете её подключить?
    Без этого трудно угадать разумный ответ на ваш вопрос.
  6. #156
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Виктор, прежде чем подключить я хочу разобраться со схемой. Гарнитура имеет только четыре вывода. Из которых два вывода-это телефон. Остаются два вывода микрофонного усилителя. Питание мы можем подать на два вывода, тогда где вывод с микрофона? Вот что мне не понятно.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    07.01.2012
    754
    414
    382
    мост VD1- это обязательная часть любого электронного телефонного
    аппарата (для линий АТС) и он не дает перепутать полярность питания,
    которое, упрощенно, подаётся через резистор (он стоит в Абонентском
    комплекте) а сигнал снимается с VT2 эмиттер-коллектор, так как-то.
    Ну таки " в куда" вы это ? ну не в "стол"
    для межгорода, или диспетчеру на голову ?
  8. #158
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    не вижу , что с VT2 эмиттер-коллектор. Выводов только четыре. Смотрите на фото ниже черная коробочка, из которой выходят четыре штыря. Вот в чем вопрос!!
  9. #159
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот в чем вопрос!!
    Вам задали вопрос где вы хотите её использовать.
    Эта гарнитура для телефонисток и предназначена для включения "куда то" а АТС.
    Имею такую.
    Выкинул все не нужное кроме микрофона и телефона, новыми проводами подключил к трансиверу, сделал пару связей и отложил далеко, далеко.
    Как то не пришлась.
  10. #160
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Хотя и не встречал такую, но да, взаимозаменяема с более древними гарнитурами и трубками
    имеющими угольные микрофоны. Подключается к ручным коммутаторам, контрольным уст-вам
    АТС и т.п. с напряжением питания +- 60 В.
  11. #161
    07.01.2012
    754
    414
    382
    а вы "ИГНОРите"
    У нас так нельзя.
    это аналог угольного микрофона, наберите "МКЭ-395 схемы" - увидите много версий
    вашего микрофона.
  12. #162
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    2 вывода, связанные с микрофоном включаются в цепь микрофона телефонного коммутатора 60-вольтовой серии. Никакого отдельного выхода с микрофона не предусматривается - схема в комплексе является аналогом угольного микрофона.
    То же самое, но другими словами пытаются объяснить и другие.
  13. #163
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Таки может кто пороется в "закромах" и обнаружит тоскующие зелёные, резиновые "лопухи" от АГ-2? Только они, сама АГ без надобности...
  14. #164
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    210
    203
    44
    Непонятно почему 60 вольт. Ведь тогда на резисторе R5 220 ом действует эти 60 вольт и через него течёт ток около 0,3 ампера. 60*0,3=18 ватт выделяется на R5. Не многовато ли если учесть что R5 находиться в самой гарнитуре.
  15. #165
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Стандарт телефонной сети.
    В телевизоре с питанием от 220 вольт динамик не подключается параллельно сетевому проводу, например.
    Схема самого простого ТА.
    Изображения Изображения
  1. Распайка гарнитуры на ТСВ 770
    от zdvsergey в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 06:10
  2. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  3. VX-7R разъём гарнитуры
    от RZ3AGI в разделе VX-7R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:14
  4. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  5. Ищу схему гарнитуры
    от Raider в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 19:39
