04.04.2018, 12:40 #166
04.04.2018, 15:15 #167
04.04.2018, 15:29 #168High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
60 В (а есть варианты и 48 и даже 24) это напряжение в линии при опущенной
МТ трубке, при поднятии 10 - 13 В (примерно), напряжение вызывное 80-100
переменки.
да, и эти 10-13В нужны чтобы и микрофонная цепь запиталась и в "телефоне"
что-нибудь слышно было
, а току при работе примерно 20 миллиампер.
если что-то выйдет за эти пределы - станция вас "не поймет" и по фигу
координатная она или гипер-пупер-электроннаяПоследний раз редактировалось R8WT; 04.04.2018 в 15:35.
R8WT
04.04.2018, 18:09 #169Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 220
- 208
- 47
60 вольт это понятно, если рассматривать ТА в целом с рычагом, якорной цепью звонка и двумя концевиками. Но Вы же настаивали на питании самой гарнитуры (данная гарнитура диспетчерская с узла связи) напряжением 60 вольт.
04.04.2018, 20:00 #170High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
04.04.2018, 21:04 #171Standart Power
- 10.12.2011
- 220
- 208
- 47
Развлекаться особо возраст не позволяет. А вот если изначально заявить о питании для данной гарнитуры 5-10 вольт то было бы предложено несколько вариантов от TEN-TEC до Р-143.
04.04.2018, 21:23 #172High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
05.04.2018, 05:18 #173QRP
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
Удалось найти схему подключения для микрофонного усилителя. Оказывается на АТС, куда включается гарнитура , действительно напряжение 60 вольт-но оно подается на гарнитуру через сопротивление 1 ком. Попробую сделать источник на 60 вольт и проверить как работает гарнитура. Всех принявших участие в обсуждении благодарю за помощь и советы.
05.04.2018, 08:46 #174Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
В гарнитуре стоит электретный микрофон М4-А2 (в той что у меня).
Я подключал его напрямую к трансиверу, запитывал от 5 в через резистор конечно.
Кстати родные провода экрана не имеют вовсе.
Но она именно как гарнитура мне не понравилась.
Клистирная трубочка которую надо в ухо запихивать....
Хватило мне этой радости на пару QSO.
Ежели её запитать штатно то наверное можно прямо в сетку ГУ-29 и иметь АМ.
Если память не изменяет у микрофона на"земле" минус питания.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
25.02.2019, 19:28 #175High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Решил приподнять тему.
Какие современные компьютерные гарнитуры кто использует?
В частности интересуют полноразмерные гарнитуры. Не появилось ли гарнитур с динамическим микрофоном?
"В лоб" набрести на такие не удалось.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.02.2019, 22:56 #176Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
25.02.2019, 23:07 #177High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Спасибо, коллега!
Это очень старая гарнитура. Говорят хорошая! Но ее нигде нет в продаже.
25.02.2019, 23:10 #178Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
25.02.2019, 23:21 #179Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вы цену не озвучили ,а это очень не маловажно для покупки качественной гарнитуры. Из нескольких с динамическим микрофоном ,есть у меня и такая.Одна из самых......то что надо!
https://www.dj-store.ru/oborudovanie...ca-bphs-1.html
Есть и такая ,оптимальна для работы с высоким уровнем внешнего шума.Я применяю при работе из авто с включенным двигателем(дизелем).Мощность трансивера 100ватт на передачу ,аккум.должен быть на подзаряде постоянно.
https://en-us.sennheiser.com/stage-m...st-hmd-280-proПоследний раз редактировалось R6LCF; 25.02.2019 в 23:29.
Владимир.73!
26.02.2019, 00:13 #180Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 251
- 290
- 269
Использую Koss SB-40 с FT-1000mp.
Это не MD-100, но работать можно.Александр
174Спасибо
