Дык, может сама сеть имеет внутреннее ограничение тока?
60 В (а есть варианты и 48 и даже 24) это напряжение в линии при опущенной
МТ трубке, при поднятии 10 - 13 В (примерно), напряжение вызывное 80-100
переменки.
да, и эти 10-13В нужны чтобы и микрофонная цепь запиталась и в "телефоне"
что-нибудь слышно было:s11:, а току при работе примерно 20 миллиампер.
если что-то выйдет за эти пределы - станция вас "не поймет" и по фигу
координатная она или гипер-пупер-электронная
60 вольт это понятно, если рассматривать ТА в целом с рычагом, якорной цепью звонка и двумя концевиками. Но Вы же настаивали на питании самой гарнитуры (данная гарнитура диспетчерская с узла связи) напряжением 60 вольт.
Развлекаться особо возраст не позволяет. А вот если изначально заявить о питании для данной гарнитуры 5-10 вольт то было бы предложено несколько вариантов от TEN-TEC до Р-143.
Удалось найти схему подключения для микрофонного усилителя. Оказывается на АТС, куда включается гарнитура , действительно напряжение 60 вольт-но оно подается на гарнитуру через сопротивление 1 ком. Попробую сделать источник на 60 вольт и проверить как работает гарнитура. Всех принявших участие в обсуждении благодарю за помощь и советы.Вложение 209355
В гарнитуре стоит электретный микрофон М4-А2 (в той что у меня).
Я подключал его напрямую к трансиверу, запитывал от 5 в через резистор конечно.
Кстати родные провода экрана не имеют вовсе.
Но она именно как гарнитура мне не понравилась.
Клистирная трубочка которую надо в ухо запихивать....
Хватило мне этой радости на пару QSO.
Ежели её запитать штатно то наверное можно прямо в сетку ГУ-29 и иметь АМ.:rolleyes:
Если память не изменяет у микрофона на"земле" минус питания.
Решил приподнять тему.
Какие современные компьютерные гарнитуры кто использует?
В частности интересуют полноразмерные гарнитуры. Не появилось ли гарнитур с динамическим микрофоном?
"В лоб" набрести на такие не удалось.
Спасибо, коллега!
Это очень старая гарнитура. Говорят хорошая! Но ее нигде нет в продаже.
Вы цену не озвучили ,а это очень не маловажно для покупки качественной гарнитуры. Из нескольких с динамическим микрофоном ,есть у меня и такая.Одна из самых......то что надо!
https://www.dj-store.ru/oborudovanie...ca-bphs-1.html
Есть и такая ,оптимальна для работы с высоким уровнем внешнего шума.Я применяю при работе из авто с включенным двигателем(дизелем).Мощность трансивера 100ватт на передачу ,аккум.должен быть на подзаряде постоянно.
https://en-us.sennheiser.com/stage-m...st-hmd-280-pro
Использую Koss SB-40 с FT-1000mp.
Это не MD-100, но работать можно.
