Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 332
Like Tree165Спасибо
Тема: Гарнитуры
  1. #166
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RU3DVD Посмотреть сообщение
    60*0,3=18 ватт выделяется на R5.
    Дык, может сама сеть имеет внутреннее ограничение тока?
  2. #167
    07.12.2008
    3,093
    1237
    2230
    Непонятно почему 60 вольт.
    Это напряжение вызова ( звонок ). При разговоре там всего несколько вольт.
  3. #168
    07.01.2012
    748
    412
    379
    60 В (а есть варианты и 48 и даже 24) это напряжение в линии при опущенной
    МТ трубке, при поднятии 10 - 13 В (примерно), напряжение вызывное 80-100
    переменки.
    да, и эти 10-13В нужны чтобы и микрофонная цепь запиталась и в "телефоне"
    что-нибудь слышно было, а току при работе примерно 20 миллиампер.
    если что-то выйдет за эти пределы - станция вас "не поймет" и по фигу
    координатная она или гипер-пупер-электронная
  4. #169
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    205
    202
    44
    60 вольт это понятно, если рассматривать ТА в целом с рычагом, якорной цепью звонка и двумя концевиками. Но Вы же настаивали на питании самой гарнитуры (данная гарнитура диспетчерская с узла связи) напряжением 60 вольт.
  5. #170
    07.01.2012
    748
    412
    379
    вы что-то хочите узнать ? или просто развлечься?
    беру, кстати, готовую - настаивать некогда.
  6. #171
    10.12.2011
    205
    202
    44
    Развлекаться особо возраст не позволяет. А вот если изначально заявить о питании для данной гарнитуры 5-10 вольт то было бы предложено несколько вариантов от TEN-TEC до Р-143.
  7. #172
    07.01.2012
    748
    412
    379
    Кто это должен был "заявить" ?
    кем предложено ? вами ?
  8. #173
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Удалось найти схему подключения для микрофонного усилителя. Оказывается на АТС, куда включается гарнитура , действительно напряжение 60 вольт-но оно подается на гарнитуру через сопротивление 1 ком. Попробую сделать источник на 60 вольт и проверить как работает гарнитура. Всех принявших участие в обсуждении благодарю за помощь и советы.Название: mke-3.jpg
  9. #174
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В гарнитуре стоит электретный микрофон М4-А2 (в той что у меня).
    Я подключал его напрямую к трансиверу, запитывал от 5 в через резистор конечно.
    Кстати родные провода экрана не имеют вовсе.
    Но она именно как гарнитура мне не понравилась.
    Клистирная трубочка которую надо в ухо запихивать....
    Хватило мне этой радости на пару QSO.
    Ежели её запитать штатно то наверное можно прямо в сетку ГУ-29 и иметь АМ.
    Если память не изменяет у микрофона на"земле" минус питания.
  10. #175
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Решил приподнять тему.
    Какие современные компьютерные гарнитуры кто использует?
    В частности интересуют полноразмерные гарнитуры. Не появилось ли гарнитур с динамическим микрофоном?
    "В лоб" набрести на такие не удалось.
  11. #176
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,160
    2241
    2683
    https://www.music-hummer.ru/catalog/product/koss-sb-40/
    http://www.vse-naushniki.ru/catalog/...iye/koss_sb40/
  12. #177
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо, коллега!
    Это очень старая гарнитура. Говорят хорошая! Но ее нигде нет в продаже.
  13. #178
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,160
    2241
    2683
    Только сегодня заказал по второй ссылке.
  14. #179
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вы цену не озвучили ,а это очень не маловажно для покупки качественной гарнитуры. Из нескольких с динамическим микрофоном ,есть у меня и такая.Одна из самых......то что надо!
    https://www.dj-store.ru/oborudovanie...ca-bphs-1.html
    Есть и такая ,оптимальна для работы с высоким уровнем внешнего шума.Я применяю при работе из авто с включенным двигателем(дизелем).Мощность трансивера 100ватт на передачу ,аккум.должен быть на подзаряде постоянно.
    https://en-us.sennheiser.com/stage-m...st-hmd-280-pro
  15. #180
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    76
    249
    289
    255
    Использую Koss SB-40 с FT-1000mp.
    Это не MD-100, но работать можно.
  1. Распайка гарнитуры на ТСВ 770
    от zdvsergey в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 06:10
  2. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  3. VX-7R разъём гарнитуры
    от RZ3AGI в разделе VX-7R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:14
  4. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  5. Ищу схему гарнитуры
    от Raider в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 19:39
