Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 332
Like Tree165Спасибо
Тема: Гарнитуры
  1. #106
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    355
    281
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Голые наушники AKG Y50, улучшение линейки К-450,451.
    Best On-ear headphones 2014 | What Hi-Fi? Awards 2014
    Продукт года.
    Давно пользуюсь К-450.
    Они сильно широкополосные, HI FI наушники приходится пускать через фильтр, я раньше пользовался такими, приходилось их подключать через внешний айкомовский динамик. Плюс это наушники а не гарнитура, что имеет ряд минусов.
  2. #107
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Все равно дороже выходит курс то уже 42
    Ого, как у вас курс подрос, я по 30 считал. Да, тогда уже дешевле.
  3. #108
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    С переходом на IC-7600 стало возможным использовать любые наушники по вкусу (посадка на голове, вес, цена, частоты ...), т.е. все полосы воспроизведения НЧ регулируются по видам работы и запоминаются трансивером.
    Для DX перебрал много наушников и остановился на К-450, но это на мой вкус и слух.
  4. #109
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    Ну да, можно по разному выкрутиться, внешний эквалайзер и т.д. Но лично я не люблю настольные микрофоны и штанги, гарнитура удобнее.
  5. #110
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Удачи!
  6. #111
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Покупки подарков к Новому году.
    Наушники
    Многое попробовал в субботу.
    Нормальные Beats, но цена не радиолюбительская.
    После использования 3,5 года AKG K450, обновился К452 BLU. Остальное уже не привлекает.
    K450 в строю без проблем несмотря на игрушечный шнурок (шнурок запасной покупается за 5 баксов на Ебай).
    Складные наушники с микрофоном AKG K452 Blue купить, читать отзывы, узнать цену — harmansound.ru
    В комплекте 2 шнурка - обычный и такой же с микрофоном, переходник на 6,3 мм и жесткий футляр.
  7. #112
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Три года назад захотелось мне странного: моноуральную гарнитуру, как у связистов для прозвонки телефонных кабелей. Полез в интернет-барахолки, наткнулся на plantronics hw251n
  8. #113
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Потом нашел в продаже и бинауральную версию hw261n. Применял сначала с RA3AO, сейчас появился SW2013, а ему не нравится сопротивление телефонов в 320 Ом. Чуть крутну ручку громкости - уже хрипит. Почитал про применение выходного трансформатора от старого транзисторного приемника, только у меня его не нашлось, зато увидел предложение применить трансформатор с ферритовым магнитопроводом от ИБП компьютера. Выпаял из платы старого AT блока питания междукаскадный с центральным керном 5х5мм. За ориентир брал моточные данные приемников типа Алмаз, Альпинист. Первичную обмотку хотел намотать 1000 витков, но получилось только 700. Вторичную пришлось мотать около 50-ти витков. Коэфициент траснформации получился маловат. Возможно стоит попробовать намотать проводом 0.09 1500 витков. Решил пробовать как есть - получилось неплохо. Теперь можно ручку громкости поворачивать на три четверти без искажений.
    Пробовал много всяких гарнитур от beyerdynamic за 300 зеленых денег до ноунейма. Видел и Heil HC-5 - работает на уровне дешевого Plantronics Audio 355. Понты для богатых и красивых, а CW в них звучит некомфортно. Телефонная гарнитура и звучит лучше, особенно в cw, не хлопает по ушам щелчками QRN и бигганами. Микрофон шумозащищенный, принцип тотже что и у ГСШ-18 с ДЭМШ-1А.
    Если попадется с рук hw261n или аналог - рекомендую.
  9. #114
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Намотал вчера ещё один трансформатор. Первичная 1500 проводом 0.08, вторичная - 50 провод 0.2 - результат получился противоположный ожидаемому. Может кто знает примерную методику расчета? Хотя есть вариант намотать вторичную с отводами через 20-30 витков.
  10. #115
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Вам нужно не понижающий, а повышающий трансформатор ставить.
  11. #116
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Всё верно, вторичная низкоомная обмотка у меня подключена к выходу трансивера. Дело в том, что просто сделать коэффициент трансформации 40 не дает нужного результата.
    Трансформатор 700\50 витков работает лучше чем 1500\50, где трансформация всего 30, я брал трансформатор от дуплексного усилителя УД, там вроде соотношение витков больше чем надо. Тоже нет желаемого. Что делать: уменьшать витки первичной до 1000 или доматывать вторичную, а тут надо правильно нагрузить выход трансивера, там TDA2003 стоит.
  12. #117
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Попробуйте найти трансформатор от старой радиоточки.
  13. #118
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так быть не должно ,при любом сопротивлении нагрузки, от 4Ом до...
    Гдето обрыв в цепи ООС.
  14. #119
    07.09.2013
    Губкин
    4,388
    1193
    345
    Использовал лет десять гарнитуры фирмы HEIL.Сейчас в наличии 6 штук,в основном с электретными микрофонами.С HEIL PROSET ICOM ещё можно было мириться по восприятию на голове,к звуку претензий нет.Купил серию ELIT,до чего же тяжело высидеть в них хотя бы один час,к звуку претензий нет.Попались на глаза гарнитуры фирмы KOSS.Приобрёл сначала на пробу пару-SB 40 для 590 и SB 45 для 7600. Послушал работу,мне понравилось.При работе микрофоном посторонних шумов не слышно, HEIL собирала всё что можно.На голове сидят,как будто ничего и нет,динамики менять не стоит,особенно на SVEN,дубьё ещё то.В данный момент все трансиверы онащены только этими гарнитурами.
  15. #120
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    ГСШ-18 с ДЭМШ-1А.
    ГСШ-18 с таким микрофоном мне ни разу не попадалась.А вообще давно использую эту гарнитуру,работаю в основном CW-звучит отменно,для SSB заменил родной микрофон на китайскую "таблетку".Ну если замахнуться на фирменную гарнитуру-смотрю на цены-аж дурно становится
  1. Распайка гарнитуры на ТСВ 770
    от zdvsergey в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 06:10
  2. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  3. VX-7R разъём гарнитуры
    от RZ3AGI в разделе VX-7R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:14
  4. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  5. Ищу схему гарнитуры
    от Raider в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 19:39
