Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Yes2002
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Yes2002
    Хотя эта схема реально работает в моих условиях, но все же Людииииииии!!!!!!!!! мне интересно Ваше мнение по варианту модернизации смесителя этого агрегата?
    Вложения Вложения
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А зачем ????
    Сэкономить на кп327 ???
    Или может я чего не понял ???
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Я преследовал цель использовать низкоомные ПДФ.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    На схеме все сказано!
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Здравствуй Саша! С праздником!
    Письма я не получал.
    Колечко можно применить от 400 до 1000НН, но лучше на двухдырочнике, темболее у Вас с ними проблем не должно.
    Тоже касается и для трансформаторов в смесителе. Я применил двухдырочник с проницаемостью 1000.
    При повторении данного аппарата возникла проблема изготовления ДПФ, так как из предыдущей конструкции YES99CW мне не понравились картинки ДПФ, я решил использовать низкоомные. Исходя из этого отпала необходимость делать этот каскад один к одному, усилитель ТХ на КП327 не даст желаемого результата. Поэтому реверсивный каскад здесь к месту. Он работает на прием так же как у автора как истоковый повторитель, а на передачу как каскад с ОЗ. Сразу говорю что Кус этого каскада меньше чем у автора, тем не менее чувствительности в 0.2 мкв для меня хватает (расчет математический делался).
    Второе преймущество, это возможность применить ДПФ по схеме предложенной В.Гладковым (RW4HDK).
    Почитай он хорошо описал проблему ДПФ YES.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Первоначальное сообщение от Vik
    Прошу прощения , забыл самое главное. При данном варианте удалось выровнять Zвх и Zвых полосовиков, соответственно стала примерно одинаковой чувствительность по диапазонам в отличии от варианта с высокоомными ДПФ. Где трудновато получить одинаковое Z.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Re: Yes2002
    Это чтото на вот эту схему похоже, я имею ввиду сам смеситель. У меня есть сомнения что можно с него 0.2мкв выжать. При 10в питания74НС86 лог"0" будет около 0.5в.Таким уровнем полевик полностью не закрыть. Не понять почему на R18 подается - 15...25в
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    У меня есть сомнения что можно в точке L1,C12, C13 получить 0.3мкв. При 10в питания74НС86 лог"0" будет около 0.5в.Таким уровнем полевик полностью не закрыть. Тут надо сдвигать пороговое напряжение полевика где то в район +3+4в. Не понять почему на R18 подается - 15...25в. Даже если и плюс. Эта напруга полезет через R9...R11 на 74НС86, вряд ли та выдержит. То что она сильнее откроет полевик сомнений нет, но зачем, если в закрытом состоянии сопротивление сток исток будет не больше 1мом.
    Подскажите где можно посмотреть всю схему YES2002.
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Приветствую всех !
    Несколько моих соображений:
    1. Данный смеситель это почти 1:1 известный H-mode mixer.
    (посмотрите аппарат CDG2000)
    2. Зачем истоковый повторитель на входе - он только ухудшит динамику и добавит шумов.
    3. 74НС86 надо заменить на 74АС86 (а еще лучше на 74АС74 и поднять частоту ГПД в две раза), серия АС имеет значительно большее быстродействие и значительно более мощные выходы (--> меньшая длительность фронтов/спадов).
    4. На выходе надо включить диплексор (или традиционный или такой как в моем аппарате) иначе динамика упадет до 85-90 дБ и возникает вопрос, а стоит ли городить столько всего ?
    Удачи в конструировании !
    Олег UR3IQO
    P.S. Всех поздравляю с праздником Пасхи Господней !
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Я думаю Вам надо сначала ознакомиться с авторским вариантом, пока все не в тему.
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=312&id_article=8092
  12. #12
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Всем привет!
    А почему нельзя применять низкоомные полосовики на входе
    смесителя(имеется ввиду родная схема YES-2002) ?
  13. #13
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Они не будут нагружены, поэтому испохабится АЧХ.
  14. #14
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    т.е. если я правильно понял:
    полосовик -должен быть полностью подключен к смесителю(без отводов и катушек связи) ?
    Интересно,какие полосовики г-н Брагин задумал для этого аппарата ?
  15. #15
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    У него они во всех апаратах почти одинаковы, смотрите предыдущие конструкции.
  1. Yes2002
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 16:25
  2. Yes2002
    от RU6BK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 01:02
