Страница 3 из 39 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #31
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Коробки, конечно, проще и удобнее.
    допустим ремоут шэк один (м.б. два/три).
    мест удаленного доступа как минимум два )) ночлег/работа )) сколько коробок тогда нужно ?? ))
    а в отпуске в чужой стране ? или в командировке ? таскать коробки в багаже?
    зы: вариант RW5C самый дешевый ( у меня прямых дополнительных затрат к тому что было не более 200 баксов и это включая безвозвратные эксперименты с инетом) и настолько мобильный, что все коробки ... отдыхают.
    зыы: взяты дистанционно из ньюванов - пальмира, антиподы, южные сандвичевы и джорджия
  2. #32
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Я думаю, что дело все же это не дешевое
    Ко всему имеющемуся в шэке, если шэк автоматизирован для удобства управления устройствами, кроме USB коммутации ничего докупать не нужно!
  3. #33
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    Использую для коммутации антенн и включения питания вот это- Ethernet , GSM . Комп (от бесперебойника отказался) в биосе установка при наличии питания включаться, выключение через рабочий стол. С помощью OpenVPN поднят VPN, рабочий стол через TightVNC Viewer. TeamViewer - хорошая программа но отказался из за безопасности, работает через другие сервера да и траффик подъедает, хорошо когда скорости немеренно.
  4. #34
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    1. В том то и кайф, что ПК на стороне радио не нужно!
    2. Управление реализовано в программе управления SunSDR2 - это существенно более удобно! Управлять можно чем угодно!
    Это не реклама (к производству SunSDR я отношения не имею), это совет тем, кто с минимумом затрат хочет удаленную позицию сделать
    Посмотрите на сколько это удобно: достаточно на даче установить SunSDR2, УМ, антенну - и все! Никакого доп. оборудования! Ну естественно связь должна быть
    Не нужен говорите?
    Тогда для меня, деревянного по пояс, подскажите на какой секунде (минуте) в предложенном вами видео показаны выбор приемных антенн и переключение их направления, выбор передающих антенн, управление вращением передающих антенн, управление и мониторинг работы УМа.
    Мы с вами одно и то-же видео смотрим, вообще?
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  5. #35
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Цитата Сообщение от RZ3EM Посмотреть сообщение
    деревянного по пояс
    Объясняю:
    Эта тема создана не для RW5C, EY8MM и т.п. - тем, у кого уже есть удаленное управление и оно отлично работает, а для тех, кто хочет его создать с нуля.
    И мой пост адресован тем, кто до недавнего времени считал, что удаленное управление - удел избранных.
    Я, допустим, до недавнего времени не знал, что с помощью SunSDR2 так просто ВООБЩЕ без дополнительного оборудования сделать удаленное управление.
    На видео этого нет, а вот в настройках SunSDR2 есть:
    Ну и третье: по какой причине такая бурная реакция на смой пост? Он чисто для информации. Возможно будет кому то полезен - тема собственно для обмена информацией и создана.
  6. #36
    EY8MM
    Гость
    Цитата Сообщение от RV6ALI Посмотреть сообщение
    Нодир, насколько я понимаю, все равно нужно RemoteRig подстегивать. Еще не понятно, что проще: пара этих коробок или ноут с реле дистанционного запуска.
    Флексовцы обещают работу по WAN без дополнительных устройств в Flex Maestro, но софт еще не готов под это дело.
    Василий, так я не настаиваю, что мое решение лучшее. Я, как и RW5C, делимся опытом. А остальные решают в каком направлении двигаться. Наша миссия - поделиться опытом. Мое решение жить без компьютера обусловлено внутренними условиями. Я начинал совсем давно и делал на база компьютера, управлением через DTMF по УКВ каналу и тд тд. Но так намучился, что на каком то этапе сдался. При ненормальном положении со светом это был "кошмар на улице вязов". Сейчас таких проблем нет.
    Из дома я управляю позицией через коробочку + TRX менеджер, что будет заменено на K3/0-mini. Кликанье - это долго. Надоело. Из офиса, или из поездок использую "безкоробочную версию".
    С офиса управляю домом через "коробочки" и IC-706MK2G. Голова в офисе, а станция дома. Очень удобно. В основном для УКВ дел. И установку лишнюю не надо делать.
    Опять же, мне так удобнее, что считаю главным, в моих условиях.
  7. #37
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Объясняю:
    Алексей,
    Реализованная матрица переключений в SunSDR - это хорошо, но, если можно переключать, приемные антенны/направления на НЧ - то достаточно ли 20 вт на передачу? (А управление и контроль УМа в SunSDR - я не вижу).
    Если можно переключать передающие антенны на ВЧ - то нет управления и контроля направления (даже если смириться, что 20вт в некоторых случаях на ВЧ мб достаточно для направленной антенны).
    Силовая часть коммутации устройствами на стороне SunSDR отсутствует и должна делаться кто-как решит в каждом своем случае.
    Дополнение функционала выше до рабочего НР варианта шека, посредством LAN-COM (LPT, удлинителями + вменяемым софтом по IP с нормальным пользовательским интерфейсом) дороже, чем установить на той стороне средний ПК и полноцено и всецело завести на него ЛЮБОЙ функционал.
    Более того, до текущего момента, 99% читателей не знают с каким трансивером удаленно работают на КВ Нодир и Александр, т.к. их решение универсально.
    Описывая плюсы SunSDRa, нужно быть честным перед читателями, не забывая и про его ограничения. Например, на том же видео сверху, решение реализовано в локальном варианте. Уже контроль в видео с помощью IP-камеры (на другом порту) эта такая-же свобода использовать на другом порту LAN-удлинитель любого трансивера с отстегивающейся панелью и работать вообще без ПК на обоих сторонах.
    Ну и т.д. по другим пунктам...
    Последний раз редактировалось RZ3EM; 06.02.2016 в 06:28.
    73! de Andy, RZ3EM
    © Японская мудрость
  8. #38
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Из своего опыта создания ремоут контрола, скажу, что по пути RW5C начинают практически все. Так как практически у всех трансиверы подключены к компьютерам. Если нужно удаленно поработаь, достаточно запустить например тимвьювер и ты в эфире. По мере интереса, все начинает от возможностей и запросов пользователя обрастать управлением усилителями, поворотками и антеннами.
    Из испытанных мной программ, все таки для передачи звука лучше всего показал Remaud (DF3CB.com) . Программа возможность подключить два канала приема ( интересно тем у кого в трансивере два приемника и облегчить работу в пайлапе), передачу звука, а также управление PTT, как с клавиатуры, так и от педали через USB COM переходник. Позволяет одновременно подключать несколько пользователей и не требует супер интернета.
    Второй вариант, у меня с панелью K3/0 mini. Это вариант более дорогой, за счет стоимости самой панели и коробок от ремотерига. Но вы получаете все преимущества локального шека. Усилитель в данном случае используется АСОМ 2000 и интерфейс к Yaesu поворотке. Все подключено через устройство MOXA ( COM порты по IP). Включение выключение всего оборудования GSM розеткой через андроид приложение. Антенны переключаются через банд декодер, включая переключение участков на нч антеннах. Практически выглядит так, ка будто вы сидите в полноценном шеке. Перед вами панель трансивера и компьютер, на котором запущена программа управления усилителем, упрвление повороткой и ваш журнал. Если не хочется тянуть в дорогу панель, то достаточно с собой взять к компу ремотериговскую коробку, которая не так уж много занимает места и сделать изменения в настройках ( можно создать предварительно профили) работать с лазурных берегов используя только компьютер. Кроме того ремотериг позволяет работать любителям передавать на ключе ( встроен winkey).
    to RZ3EM На счет SunSDR2 от UR5LAM вы не правы. По согласованию с Александром, я подключился к его трансиверу удаленно. Сидя в Киеве управлял его трансивером в Харькове. Преимущество работы с DX на лицо. Два приемника и панорама. Управление антеннами, так же можно построить без участия компьютера. У большинства радиолюбителей для каждого диапазона не более одной антенны, поэтому достаточно банд декодера, ну в крайнем случае банд декодер должен переключать участки тлг и тлф. Приемные антенны переключаются через простые IP switch. Ну и тд. Другое дело, что никто для этого не побежит покупать SunSDR2, а будет пробовать на уже имеющимся. Но ТС задал вопрос у кого как построено, поэтому этот вариант тоже имеет право быть.
    Один из возможных вариантов переключения антенн на ардуино IP remote hardware relay switch, based on Arduino
    И вообще не плохой ресурс по ремоут.
    ИМХО начинать нужно с простого, с варианта с тимвьювером. Попробовать, а там поймете нужно ли дальше модернизировать или можно на этом остановиться.
    PS: По поводу таскать коробочки, в большинстве случаев все это строится для случая, когда непосредственно на радио находиться не можем, а сами проживаем в городах или находимся на работе. Так что ремоут превращается в стационарное рабочее место.
  9. #39
    EY8MM
    Гость
    Сергей. А какой конкретно девайс используешь? Что-то с ходу не нашел. И цену примерную.
  10. #40
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    MOXA NPort 5450 - 4-
  11. #41
  12. #42
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Есть ещё один плюс удаленного управления через ПК...
    Если проблемы с и-нет, он нестабилен и пр., ну притормозит TeamViewer или другой подобный софт, но на той стороне всё отработает 100%.
    В случае с ремотериг коробочками могут быть проблемы из-за потери пакетов. Например, проблемы с манипуляцией в CW.
  13. #43
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если CW манипуляция передается в удаленный трансивер, в виде ASCII строк, например, как в Flex-6x00, то не будет этих проблем.
  14. #44
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    ДАЕШЬ КАЖДОМУ ПО FLEX-6x00 ДЛЯ ЭКОНОМНОГО ВАРИАНТА РЕМОУТА!
    73! de Andy, RZ3EM
    © Японская мудрость
  15. #45
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Я привел CW как пример... Есть же ещё куча всяких команд и коммутации... В т.ч. управление усилителем, редукторами...
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
