Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 25282930313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #511
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Win10 + NodeRed
    NodeRed, согласен с Дмитрием, тема красивая, но не все могут ее так просто оседлать, тем более на python все примерно так же работает, ну или на С можно с применением всяких ардуиноподобных вещей, дешево и сердито
  2. #512
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    У меня стоит пульт UD4FD . 16 антенн, 8 бэверов , Управление 4 поворотки .
    Физически на позиции он почти такой же . Стрелки поворотки нет . Там на маленьком
    табло в градусах азимут .
    Решений там много . На любой вкус и цвет и цену
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...WiFi&p=1923267
  3. #513
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    FLEX-6600
    KPA500/KAT500
    2хПЖ + 2xPowerMaster
    AZ2000 + AZ3000 + 2 Фикса + INV80 + Вертикал 160/80/30
    SO2R, фильтры, сумматоры антенн и т.п.
    ~60 Eth релюшек (2 x Laurent-128)
    Win10 + NodeRed
    Вложение 365637
    Али . А как управляете ПЖ3
  4. #514
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    я изначально с самим ПЖ этот вопрос обговаривал.
    в пульт первого встроена ардуинка, которая включает - переключает режимы - выключает и сообщает об аварии (управляется командами по USB-порту).
    во втором в пульт встроили релюшки, которые делают то же самое что и ардуинка, но управляются +24В и вывели обратную связь - в каком режиме усилитель (сухой контакт).
    ну и диапазоны автоматом так же через пульт.
  5. #515
    29.09.2014
    37
    10
    8
    Еще вариант удаленного управления. Софт свой.
  6. #516
    Very High Power Аватар для LZ1ZF
    05.07.2010
    1,010
    3222
    851
    Вот организация и структура станции K1LZ для удаленное управление в тестах:
    https://www.youtube.com/watch?v=9NV0ZAYVxas
    73 Гошо https://www.qrz.com/db/AC1ZF
  7. #517
    Low Power Аватар для Оргкомитет INTERHAM
    21.06.2024
    51
    255
    48
    Очень интересно.... можно, плиз, подробнее...
  8. #518
    29.09.2014
    37
    10
    8
    Фото удаленной работы с одного из рабочих мест. Комплекс ПО позволяет удаленно управлять антенным коммутатором 3х6, поворотным устройством антенны. В принципе ничего необычного, всего лишь одна из реализаций. На самом контроллере также есть локальные органы управления. Коммутатор только через программу. Также написано клиент-серверное ПО для удаленной работы на TS-590. В качестве сервера небольшой неттоп, можно и малину, его задача захват с аудио устройства и передача звука по сети в оба направления, кодирование и декодирование аудио (сжатие), также и САТ интерфейс. Клиент подключается к серверу, на нем все то же самое по звуку, только в направлении наушников и микрофона, обработка и формирование на отправку САТ команд. Для взаимодействия с внешними программами, например для FT8, на клиенте развернут TCI сервер. Звук и управление перекладывается на этот протокол, что избавляет от всякого рода виртуальных аудио кабелей и виртуальных ком портов. Все написано на C++/Qt. Сетевое взаимодействие везде UDP.
  9. #519
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,970
    17086
    1897
    Доброго дня, Уважаемые!
    С Масленицей!!
    На днях получил с али так называемую "карта включения пк".
    Это что бы, имея интернет, дистанционно запускать ПК, и делать ему при необходимости ресет.
    Как бы вифи реле - это понятно, но тут отдельная штучка, не будет занимать силовые реле, вставляется внутрь ПК, в общем, затраченных 700-800 р стоит. Наверное.
    Видно на фото, что штучка вставляется а разъем PCI exp, есть наружная антенка, выводится сзади, и клеится на липучий скотч к корпусу.
    Плата подключается в разрыв между кнопками на корпусе и материнкой.
    От PCI ей надо, собссно, только дежурное питание, которое на материнке есть, если мы не фанаты вытаскивания вилок из розетки..
    Все очень просто.
    У кого нет дежурного питания, или после перезапуска системы ПК включается, то что-то там поправить в БИОСЕ, на сайтах продавцов есть подсказки.
    Опознается в сети вифи и работает с приложениями Смарт Лайф и прочими Алисами.
    Если есть желание сэкономить рубасов 400-500, можно поискать на али с бесплатной доставкой.
    А так, на Озоне и Вайлдберриз от 1200 до 1700 примерно, но идти все равно будет со склада в Китае.
    Если поискать, то может и склад в РФ найдется, а так, средний срок ожидания около 2 недель.
    На маркетплейсах придется вводить паспортные данные для таможни.
    Ну это понятно, счас так.
    В общем, дома постоял ПК сутки, потестировал, главное привыкнуть к кнопкам в приложении, и работает.
    Для включения БП 12 вольт есть вифи розетка на 16А, и для трансивера 746про блок из 4 вифи реле по 10А.
    Все куплено или на али, или на озоне, не помню. В 746 выведены два проводка от кнопки включения, и заведены на канал вифи реле. Включается нажатием в приложении вкл, и через 1-2 сек выкл Выключается так-же.
    Для минималки "100 ватт трансивер-комп" более чем достаточно, даже избыточно
    Удаленный рабочий стол Гугл, дуделка, лог 3НХ
    Температура на даче около 9-10 град, вифи термостат, обогреватель. Ну счас тепло начнется..
    Антенна вертикал, приемные антенны а процессе обдумывания и обкатки вариантов, какие и как..
    Такто тоже вифи реле, целых три канала свободных есть..
    Интернет пока момед с симкой, но рядом ростелеком проложил свое оптоволокно, соседи частный сектор подключены, муфта рядом, практически метров 50-70, ну это в следующий раз.
    Вот так вот, неспеша.. по пенсионерски..
  10. #520
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    дал бы ссылочку, как правильно это обзывается...
  11. #521
    18.12.2002
    28,970
    17086
    1897
    Карта дистанционного запуска WiFi Smart-PC
    Вариантов названий много.
  12. #522
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Вопрос: стал изучать remaud программу . В локальной сети я ее запустил без особых проблем но как с ней работать удаленно ? Настроенный сервер у меня есть (VPN) использую для просмотра ютуба и прочего запрещенного контента . Нет ли руководства в сети как настроить это программу через VPN? Смутно конечно догадываюсь, но может кто хорошо описал (на любом языке)
  13. #523
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    В биосе компьютера есть функция Включение компа при подаче питания .
    1. заходите в Биос .
    2.В появившемся меню настроек находите раздел, отвечающий за управление питанием (обычно он называется «Power Management» или «APM Configuration»)
    3.Находите необходимую опцию, которая у разных производителей может иметь разные названия, например «Power On After Power Loss» или «AC Power Recovery»
    И все . Включаете комп в розетку , например Алиса. Включаете дистанционно Алису и комп включается.
  14. #524
    18.12.2002
    28,970
    17086
    1897
    А выключить?
  15. #525
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    вот здесь все нормально расписано )) https://df3cb.com/remaud/concept/
    вам надо чтобы клиент DF3CB по айпи адресу нашел DF3CB сервер
    если в месте установки DF3CB сервера у роутера есть белый айпи адрес, то пробросьте на роутере порт 4444 и все заработает
    если белого айпи нет, то тогда надо использовать virtual private network через сторонний DDNS сервер
    проще всего это сделать если у вас одинаковые (одного производителя) роутеры с двух сторон , например используйте keenetic DNS
    А выключить?
    Да кривую схему ты используешь ) Который раз тебе говорю )
    Обычная китайская розетка на 16А с сим картой.
    Втыкаешь в эту розетку вилку от компьютера , звонишь на номер в розетке и комп по питанию включается
    завис комп, завис вифи, да все к ебе...м зависло - звонишь на розетку и ВСЕ выключается )
    вот вообще все выключается и комп и трансивер и лайнер
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
