10.02.2025, 15:10 #511Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 482
- 307
- 374
11.02.2025, 00:56 #512High Power
- 24.03.2012
- Воронеж
- 660
- 873
- 352
У меня стоит пульт UD4FD . 16 антенн, 8 бэверов , Управление 4 поворотки .
Физически на позиции он почти такой же . Стрелки поворотки нет . Там на маленьком
табло в градусах азимут .
Решений там много . На любой вкус и цвет и цену
http://www.cqham.ru/forum/showthread...WiFi&p=1923267Андрей RT2O
11.02.2025, 14:18 #513
11.02.2025, 15:01 #514
я изначально с самим ПЖ этот вопрос обговаривал.
в пульт первого встроена ардуинка, которая включает - переключает режимы - выключает и сообщает об аварии (управляется командами по USB-порту).
во втором в пульт встроили релюшки, которые делают то же самое что и ардуинка, но управляются +24В и вывели обратную связь - в каком режиме усилитель (сухой контакт).
ну и диапазоны автоматом так же через пульт.73! Али
11.02.2025, 20:59 #515QRP
- 29.09.2014
- 37
- 10
- 8
11.02.2025, 22:14 #516Very High Power
- 05.07.2010
- 1,010
- 3222
- 851
Вот организация и структура станции K1LZ для удаленное управление в тестах:
https://www.youtube.com/watch?v=9NV0ZAYVxas
73 Гошо https://www.qrz.com/db/AC1ZFГошо, LZ1ZF
11.02.2025, 23:23 #517
12.02.2025, 09:07 #518QRP
- 29.09.2014
- 37
- 10
- 8
Фото удаленной работы с одного из рабочих мест. Комплекс ПО позволяет удаленно управлять антенным коммутатором 3х6, поворотным устройством антенны. В принципе ничего необычного, всего лишь одна из реализаций. На самом контроллере также есть локальные органы управления. Коммутатор только через программу. Также написано клиент-серверное ПО для удаленной работы на TS-590. В качестве сервера небольшой неттоп, можно и малину, его задача захват с аудио устройства и передача звука по сети в оба направления, кодирование и декодирование аудио (сжатие), также и САТ интерфейс. Клиент подключается к серверу, на нем все то же самое по звуку, только в направлении наушников и микрофона, обработка и формирование на отправку САТ команд. Для взаимодействия с внешними программами, например для FT8, на клиенте развернут TCI сервер. Звук и управление перекладывается на этот протокол, что избавляет от всякого рода виртуальных аудио кабелей и виртуальных ком портов. Все написано на C++/Qt. Сетевое взаимодействие везде UDP.
02.03.2025, 09:17 #519модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
Доброго дня, Уважаемые!
С Масленицей!!
На днях получил с али так называемую "карта включения пк".
Это что бы, имея интернет, дистанционно запускать ПК, и делать ему при необходимости ресет.
Как бы вифи реле - это понятно, но тут отдельная штучка, не будет занимать силовые реле, вставляется внутрь ПК, в общем, затраченных 700-800 р стоит. Наверное.
Видно на фото, что штучка вставляется а разъем PCI exp, есть наружная антенка, выводится сзади, и клеится на липучий скотч к корпусу.
Плата подключается в разрыв между кнопками на корпусе и материнкой.
От PCI ей надо, собссно, только дежурное питание, которое на материнке есть, если мы не фанаты вытаскивания вилок из розетки..
Все очень просто.
У кого нет дежурного питания, или после перезапуска системы ПК включается, то что-то там поправить в БИОСЕ, на сайтах продавцов есть подсказки.
Опознается в сети вифи и работает с приложениями Смарт Лайф и прочими Алисами.
Если есть желание сэкономить рубасов 400-500, можно поискать на али с бесплатной доставкой.
А так, на Озоне и Вайлдберриз от 1200 до 1700 примерно, но идти все равно будет со склада в Китае.
Если поискать, то может и склад в РФ найдется, а так, средний срок ожидания около 2 недель.
На маркетплейсах придется вводить паспортные данные для таможни.
Ну это понятно, счас так.
В общем, дома постоял ПК сутки, потестировал, главное привыкнуть к кнопкам в приложении, и работает.
Для включения БП 12 вольт есть вифи розетка на 16А, и для трансивера 746про блок из 4 вифи реле по 10А.
Все куплено или на али, или на озоне, не помню. В 746 выведены два проводка от кнопки включения, и заведены на канал вифи реле. Включается нажатием в приложении вкл, и через 1-2 сек выкл
Выключается так-же.
Для минималки "100 ватт трансивер-комп" более чем достаточно, даже избыточно
Удаленный рабочий стол Гугл, дуделка, лог 3НХ
Температура на даче около 9-10 град, вифи термостат, обогреватель. Ну счас тепло начнется..
Антенна вертикал, приемные антенны а процессе обдумывания и обкатки вариантов, какие и как..
Такто тоже вифи реле, целых три канала свободных есть..
Интернет пока момед с симкой, но рядом ростелеком проложил свое оптоволокно, соседи частный сектор подключены, муфта рядом, практически метров 50-70, ну это в следующий раз.
Вот так вот, неспеша.. по пенсионерски..
02.03.2025, 09:58 #520Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
дал бы ссылочку, как правильно это обзывается...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.03.2025, 12:00 #521модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
Карта дистанционного запуска WiFi Smart-PC
Вариантов названий много.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.04.2025, 22:15 #522High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Вопрос: стал изучать remaud программу . В локальной сети я ее запустил без особых проблем но как с ней работать удаленно ? Настроенный сервер у меня есть (VPN) использую для просмотра ютуба и прочего запрещенного контента . Нет ли руководства в сети как настроить это программу через VPN? Смутно конечно догадываюсь, но может кто хорошо описал (на любом языке)
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
09.04.2025, 22:34 #523High Power
- 24.03.2012
- Воронеж
- 660
- 873
- 352
В биосе компьютера есть функция Включение компа при подаче питания .
1. заходите в Биос .
2.В появившемся меню настроек находите раздел, отвечающий за управление питанием (обычно он называется «Power Management» или «APM Configuration»)
3.Находите необходимую опцию, которая у разных производителей может иметь разные названия, например «Power On After Power Loss» или «AC Power Recovery»
И все . Включаете комп в розетку , например Алиса. Включаете дистанционно Алису и комп включается.Андрей RT2O
09.04.2025, 23:00 #524модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
09.04.2025, 23:12 #525Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
вот здесь все нормально расписано )) https://df3cb.com/remaud/concept/
вам надо чтобы клиент DF3CB по айпи адресу нашел DF3CB сервер
если в месте установки DF3CB сервера у роутера есть белый айпи адрес, то пробросьте на роутере порт 4444 и все заработает
если белого айпи нет, то тогда надо использовать virtual private network через сторонний DDNS сервер
проще всего это сделать если у вас одинаковые (одного производителя) роутеры с двух сторон , например используйте keenetic DNS
Да кривую схему ты используешь ) Который раз тебе говорю )
Обычная китайская розетка на 16А с сим картой.
Втыкаешь в эту розетку вилку от компьютера , звонишь на номер в розетке и комп по питанию включается
завис комп, завис вифи, да все к ебе...м зависло - звонишь на розетку и ВСЕ выключается )
вот вообще все выключается и комп и трансивер и лайнер73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
402Спасибо
