Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 28313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #556
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Интересно , а чуть подробней можно?
    А что именно не понятно на том сайте, что я дал?
  2. #557
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Интересно,а что на курортах VPS бесплатно дают? Или его стоимость прямо существенно ниже 200 руб за белый IP?
    Тимофей
    Сергей RX3APM , насколько я знаю работал с пляжа на айфон . Но опять же
    Это флекс . Удаленно включить его проблем нет . Дальше , коммутация
    Антенн , усилков , но усилков не проблема . Все современные могут
    Управляться по инету . Антенный коммутатор? Тоже уже не проблема .
    Короче просто все
    При желании и комп особо там не нужен . Флексу не нужен , бурсту не нужен,
    Коммутатору не нужен .
    Вот кстати и коммутатор простейший
    https://ant-depot.ru/catalog/kommuta...006/?oid=59524
    Вернее пульт
    Цитата Сообщение от Alex-radio Посмотреть сообщение
    Первое апреля вроде прошло.
    Это сколько дураков в мире подключают трансиверы к антенам, а не хранят их в коробке под столом. Видимо трансиверы для этого производят.
    Ну любимое всеми слово "СТАТИКА". От статики то как раз защита не сложна. Гораздо хуже наведенное напряжение, например в грозу или перед грозой. Но все упорно напряжение с антенны называют статикой. Хотя настоящая статика более редкое явление. Статикой стало модно называть все подряд, что статикой и не является.
    Вот если прилетит молния . Ну не спасет ни чего . Или наведется от нее рядом . Удаленный шэк или не удаленный исход один
  3. #558
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Это флекс
    Личный рекорд у меня, это с борта самолета через спутниковый интернет на борту))
    Скорости коннекта хватало.
    Из приложения на айфоне. Наушнички маленькие обычные.
  4. #559
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Нутром чувствую :-) именно это надо. Только там разобраться надо. Главный вопрос: там нужен статический IP на сервере ? Вы сами его конфигурировали ?
  5. #560
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Без разобраться мало, что получается.
    Статичный не обязательно, можно через сервисы типа dDNS. Главное, чтобы был "реальным" (не внутренним класса С) и была возможность открыть/форварднуть несколько портов.
    Много раз. Там всё очень просто.
  6. #561
    Low Power
    23.07.2014
    25
    Сейчас совсем не обязательно заводить VPN на отдельном VPS, чтобы решить проблему серого IP.
    В любом современном маршрутизаторе Zyxel Keenetic есть "из коробки" бесплатная поддержка доменного имени третьего уровня в их облачной службе KeenDNS. Есть также возможность организовать проброс в интернет любого сервера из локальной сети в произвольный поддомен четвертого уровня. Есть в кинетике и поддержка SSTP VPN сервера, который позволяет подключить свою удаленную локальную сеть к любому компу или смартфону в любой точке мира. Соединение, разумеется, не точка-точка, а через промежуточный сервер, но пинг в моём случае не превышает 120 мс, что вполне приемлемо для передачи звука. При этом все безопасно, траффик сквозным образом шифруется с использованием TLS, а при входе на сервер ещё дополнительно требует логин и пароль отдельного юзера с ограниченными правами, созданного на кинетике.
    Я таким образом управляю и станцией, и умным домом на базе Home Assistant, и видеонаблюдением на базе OpenDVR. Всё это крутится на миниатюрном компе, прикрученном к стенке электрощита, запитанном от бесперебойного источника со свинцовой батареей 13.8V в буферном режиме. От него же запитаны и камеры, и маршрутизатор, и 4G LTE модем с агрегацией частот во внешнем антенном боксе. Можно и трансивер запитать бесперебойно при желании.
  7. #562
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Да , действительно несложно. Спасибо за наводку на интересную программу Сделал . Даже провел одно QSO в мини тесте телеграфом . Беда только в том , что все в локальной сети . Сделал правило https://my.noip.com/dynamic-dns и сделал проброс порта в роутере. Но при попытке соединения говорит мол не могу открыть базу и тп . Может потому , что делаю на одном IP ? (на одном провайдере) Другова интернета нет под рукой .
  8. #563
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Не понимаю Вашу проблему. Можно подробнее?
    Одного IP абсолютно достаточно.
    Если память не изменяет, там нужно было пробросить два порта. Но возможно я ошибаюсь. Надо смотреть мануал.
  9. #564
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Да проблема то ясна: по локальной сети все получается. Через сервисы типа dDNS нет. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368218 почему не понимаю. Программа стоит того чтобы разобраться . Кстати клиент запустился на 7 win на довольно скромной конфигурации P.S порты в роутере тоже пробросил
  10. #565
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Сервис ddns работает нормально. Ваше имя вижу.
    В ddns сервисе должен быть указан внешний ip address Вашего роутера.
    IP 91.215.89.77 ресолвится с моей стороны и смотрится похожим на правду.: Dagomys Telecom LLC, Sochi, Krasnodar Krai.
    На роутере должны быть проброшены два порта (port forwarding) 4524, 4525 на компьютер во внутренней сети, где работает RCForb server.
    В Windows Firewall порты 4524, 4525 должны быть открыты.
  11. #566
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7647
    Да проблема то ясна
    Серега, проверяй настройки роутера или файрвола - порты не открыты скорее всего.
    Или провайдер за NAT дает тебе адрес, с закрытыми этими портами.
    Протестируй "извне" доступность этих портов у себя
  12. #567
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Сообщение от YL2QN
    Ну и я заглянул на этот сайт, хотя мне не надо... оказывается там можно подключиться вообще к чужому радио удаленно... да и клепать себе с него, кого хош!
    Вон оно че, Михалыч!
    А я то думаю, как народ из UA6 попал в лог Клиппертонов на 28 SSB, когда Нодира тут и на не последние антенны и слышно не было.
    А я тут унжы собрался в деревеньку перевозить :-( элементов к антеннам добавлять.... даже не знаю какой эпитет допустим :-) ... не умный человек в общем.... :-)
    Тимофей
  13. #568
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, технически именно так. Осталось договориться с владельцем радио, чтобы он дал разрешение на использование.
  14. #569
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Мне сдается я за в «двойным» NAT (за провайдером и своим) И ты тут головой о стенку бейся. Я конечно не привык сдаваться просто так и установил сервер (купленный ruvds аж за 130 руб, русские IP недорогие ) Установил wirecuard . Ага... его только режет провайдер . В конце концов установил https://aspia.org/ Программа удаленного доступа . Программа быстрая и легкая . FT8 проблем нет. На звуке конечно тормозит.
  15. #570
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    да хватит забалтывать тему.
    достали.
    ну вот я вообще в сетевых технологиях полный ламер
    и при этом более десятка лет пользуюсь DF3CB
    ну почитайте и настройте VPN SSTP и будет работать даже за четверным нат, и никакой вам белый айпи (DNS) не нужен
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
