09.06.2010, 08:33 #1Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Несколько вопросов от старого-нового радиолюбителя
Добрый день.
Несколько десяток лет назад, когда трансивер по схеме Лаповока считался довольно крутым прибором, а про транзисторные УМ говорилось "не при нашей жизни", Я посещал клубную радиостанцию, откуда и работал в эфире. Теперь уже думаю об самостоятельном выходе в эфир. Теорию и практику более-менее знаю, много чего в свое время сам паял и настраивал, но образовалось несколько специфических вопросов, на которые хотелось бы получить рекомендаций знающих товарищей. Изначально, Я задал вопросы на радиосканнер.ру, но у них своя специфика, к КВ любительской связи имеет мало отношения, поэтому решил узнать у вас. Зараннее благодарю за помощь.
Про антенны.
Для начала, думаю поработать в КВ диапазоне, 10-20-40 метров. Трансивер возьму Яицу-450. Живу на 9ом этаже, досуп на крышу есть. Доступное мне место - около 30м. Что порекомендуете, выбрать что-то универсальное на эти диапазоны, типа T2FD, или сделать 3 независимых диполя, и переключать их? (ВЧ релюшки, разьемы и пр. обвязка есть еще с Советского периода, также есть 3 секций от "унжи"). С другой стороны, на расстояний 135 метров от моего корпуса, стоит другой корпус, в котором на 16ом этаже живёт мой друг, т.е. есть возможность сделать типа наклонного луча в его сторону. Но тут уже стоит вопрос по безопасности - антенна проидёт над детской площадкой и автостоянкой, каково должно быть сечение антенного полотна и из какого матеряла его делать, чтоб минимизировать возможность обрыва полотна?
Блок питания для трансивера, 13.8в, 25А.
Коммерческие модели встречаемые в продаже, имеют весьма недружественную цену. В принципе, Я могу сделать сам мощный выпрямитель с фильтром, на нужный ток и напряжение, но насколько критичны пульсаций 50гц для питания трансивера? Могу сделать и линейный стабилизатор напряжения, со сглаживанием пульсаций, но учитывая что для нормальной стабилизаций напряжения, хотя бы 3 вольта надо иметь запас. А запас этот будет в качестве тепла выделятся на ключевых транзисторах (3х25=75 ватт), что весьма неприятно в летнее время. К сожалению, моя квалификация не позволяет собрать импульсник с нужными параметрами. Про переделки комповых БП Я в курсе, но тоже как-то не внушает доверия.
09.06.2010, 08:47 #2Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Представьтесь пожалуйста. Как Вас звать, величать?
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
09.06.2010, 10:02 #3Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
А это обязательно?
Есипенко Андрей Михайлович.
09.06.2010, 10:48 #4Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Итак, Андрей Михайлович, начнем по порядку.
Проблемы , с которыми Вам придется столкнуться:
1. Установка антенн. На форумах написано- переписано много тем и сообщений. Так что доступ на крышу - еще не факт благополучной установки антенн.
2. Помехи соседям, у которых есть польские решетки. Однозначно будут TVI.
3. Повышенный уровень шумов принимаемых приемником трансивера. Это за счет "новшеств" китайской промышленности.
На основании вышеизложенного придется:
1. Обойти жильцов и подписать бумазею, что они не возражают против установки Ваших антенн.
2. Заменить соседям их польские усилители в антеннах на отечественный "Протект-1000". Его цена 156 рублей за штуку.
3. Ставить либо электрически замкнутые антенны(Дельта/Квадрат), либо
малошумящие антенны. Идеальным вариантом Вам бы , на первых порах, была бы UA4PA. Мною она эксплуатируется больше года. Сделал самодельное СУ, вместо родного и нисколько не жалею. Антенна прекрасно работает от 40 до 10 метров, включая WARC-диапазоны.
Полный свод информации по ней можно найти здесь: http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=5
Там чертежи, фото, словом всё, что нужно.
09.06.2010, 11:27 #5Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Уважаемый Юрий, благодарю за отзыв.
Хочу немножко внести ясность в специфику моего корпуса. Это - сравнительно "новый" корпус, в новом районе, который охвачен кабельным ТВ, поэтому на крышах никаких телевизионных антенн не наблюдается в пределах прямой видимости. Хотя, операторы кабельного ТВ используют не оптику, а обычные коаксиальные кабели, что в принципе наверное повышает риск возникновения помех, но всё-таки лучше, чем эфирные антенны.
На крыше у меня уже стоит антенна типа T2FD, настроенная на 6мгц. Подключена к приёмнику Tecsun PL-600 через преселектор-аттенюатор, так что "чистоту" современного КВ эфира Я могу в полной мере чувствовать на себе. Мое нежелание использования данной антенны как передающей обусловленно тем фактом, что, согласно литературе, от 25 до 33 процентов излучаемой мощности в этой антенне расходуется на балластных резисторах, что при 100вт максимальной выходной мощности выбранного мной трансивера, будет давать весьма значительные потери при работе.
По поводу антенны рекомендуемой вами, не смогли бы вы, если это вас не затруднит, выложить чертёжи и на этот форум? чтобы избежать ненужной регистраций на другом форуме.
09.06.2010, 12:19 #6Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Выкладываю сам чертеж. Он сделан в программе SPLAN, которую можно скачать(если у Вас она не установлена) здесь: http://hamradio.online.ru/ftp3/sPlan...2_full_rus.exe
Все пояснения и фото доступны в режиме Гостя на Сервере Воронежских радиолюбителей.
09.06.2010, 13:04 #7Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Привет!
Не плохо бы указать ещё и город.
Самый НАШ БП для TRX с питанием 13.8 вольта http://www.electronshik.ru/item/s-350-135-50648
Ни чего переделывать не надо(есть подстроечник для изменения напряжения). Кабель питания найдёте. Ножки прикурчиваются любые(отверстия с резьбой есть). При желании добавляется ампер-вольтметр.
В эфире работать собрались? А как же позывной?! В Подмосковье это делается при желании за месяц вот так: http://r3d.su/index/0-6 Причём позывной Вы сможете получить уже через 2 недели и ещё две недели на Роскомнадзор для регистрации аппаратуры.
Успехов! И до встречи на диапазонах!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.06.2010, 13:33 #8
работает больше года, бывает и сутками, проблем нет, был куплен за 100р в коммисионке как не рабочий. сначало просто отпоял все провода, вывел +12, работало примерно 2-3 месяца, потом выстовил 13,5в,
а про S350, статикой только так, на кубанском сервере ремонт идет, а схема не надежней ИБП, так что выбор за Вами,
09.06.2010, 13:35 #9Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
09.06.2010, 14:14 #10
09.06.2010, 14:22 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.06.2010, 14:32 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
09.06.2010, 15:51 #13Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
У меня в данный момент нету позывного, даже трансивера нету. Я в данный момент как бы "прицеливаюсь" к этим делам вообще. Хотелось бы также узнать ответ на вопрос из моего первого сообщения, а именно - как будет работать современный трансивер с нестабилизированным, трансформаторным БП ?
09.06.2010, 16:39 #14Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Точно также, как компьютер в "прыгающей" сети. Это Вам не ламповая техника: броски напряжения особенно будут сказываться при передаче: нагрузка на оконечный каскад и драйвер. Потом не забудьте про габариты такого блока питания: все-таки 25 Ампер держать... Это уже что-то типа сварочного агрегата нарисовывается.
09.06.2010, 16:55 #15Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Зависит от мощности БП. Если под максимальной нагрузкой будет 13,8 вольта то и отдаст 100 ватт. Теоретически не стабилизированное питание влияет на форму и качество сигнала, но практически это почти не заметно, а на прием совсем никакой разницы. Конечно надежность снижается в некоторой степени,так как электролиты стоят на 25в по входу, да и внутренние стабилизаторы будут греться при приеме.
73! Мурад. ex UD6DMC
