Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Для начала получите позывной и поставьте штырь на 40-20-10
  2. #17
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я точно так же недавно вернулся в радио, после долгого перерыва. Много чего поменялось - интересно сравнивать что было тогда и что сейчас
    1. Блок питания должен быть хороший, я бы советовал на нем не экономить. Все таки к нему подключена такая весьма недешовая "железяка", как трансивер.
    Когда у меня вышибло импульсный б/п высокочастотной наводкой (решил поработать на 50 МГЦ, на 80-й диполь, а чего КСВ около 1.8 было - повзрывались конденсаторы электролитические с жутким грохотом и вонью ) то я до тех пор пока не убедился, что трансивер остался невредим чуть не поседел....
    2. В современных условиях важно даже не то, какая антенна стоит, как то - как высоко и далеко вы ее от дома задерете. Потому я за отдельные диполя (а лучше слоперы), но так чтоб задрать повыше. Три секции Унжи + еще какую нибудь палку - уже будет весьма неплохо.
    Приятного времяпровождения за трансивером!
  3. #18
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Эт что дадут.... в смысле категории...
  4. #19
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от Old Amateur Посмотреть сообщение
    как будет работать современный трансивер с нестабилизированным, трансформаторным БП ?
    В современных трансиверах все стабилизировано внутри, кроме выходного каскада - ему стабилизация не нужна. Мой трансивер, напрмер, может работать от источника питания до 16 вольт.
    Добавлено через 1 минуту
    Для начала, думаю поработать в КВ диапазоне, 10-20-40 метров.
    Это если вы сумеете получить сразу вторую категорию, иначе 20-ку вычеркиваем.
  5. #20
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Моя неприязнь к импульсным БП вызванна отчасти и их малой стабильностью в отношений ВЧ наводок и помех. Работая в сервисе бытовой аппаратуры, Я взорванные от близкого удара молний импульсные БП видел превеликое множество, а трансформаторные - практически никогда, не считая случая, когда дело было в частном секторе, молния ударила в столб с 220в и трансформатор внутри блока питания радиотелефона практически расплавился.
    У меня есть еще Советский накальный трансформатор от какой-то станций. Весь залитый компаундом, тихий. Вторичная намотанна двойной шиной с сечением около 1х3мм. Думаю, 25 ампер он сможет обеспечить без особого проседания выходного напряжения. Собираюсь шины рассоеденить, и использовать полумостовую схему выпрямителя, для минимизаций потерь на диодах.
  6. #21
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Я бы даже поменял местами приоритеты. Как можно быстрее поставьте как можно выше штырь, можно пока без антенны. Еще раз, чем круче конструкция, тем легче будет дальше ... если только вы не в Москве. Жильцы нового дома должны привыкнуть к тому, что в их доме живет "военный" (ФСБшник, контрразведчик, и т.д. они сами выдумают вам профессию). Более того, те, кто позже будут заезжать, уже будут заезжать в дом с антенной.
  7. #22
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    тада лучше сразу муляж яги из швеллера и побольше
  8. #23
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А подать стабилизированное напряжение проблема? Зачем Вам греть внутренности трансивера. Если при 100 ваттах отдаваемой мощности у Вас напруга 13,8 , то в режиме RX, будет 17-19в. Есть схемы стабилизаторов на полевых нормально работающие при малом соотношении вход/выход. А трансформаторные тоже выгорают при попадании на вход высокого напряжения, и не мешает подумать о защите по напряжению.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Трансивер возьму Яицу-450.
    Зачем вам такой страшный аппарат . Именно страшный и калека от рождения ....Посидите за ним ,час другой - шкала мёртво-черная траурная, и захочется пойти повеситься на люстре. Берите что-нибудь повеселей .Шкала должна светиться живым светом /или цветом /... А по приему-передаче все ТРХ-сы в повседневной жизни работают прибл. одинаково.Только в условиях тестов дорогие имеют заметное преимущество.Хотя и на среднеценовых трансиверах ребята показывают хорошие результаты.
    по выбору блока питания
    У меня давно уже сделан питание 13,8 25 а по трансформаторной схеме итальянца. Работает неплохо ,но уже два раза вылетали диодные мосты.При активной работе на передачу идет сильный нагрев радиаторов .
    В прошлом году приобрел по случаю китайский импульсный блок питания от стоечной аппаратуре .Небольшой по размерам ,лёгенький ...Работает стабильно .Главное -недорогой .Можете посмотреть его на моих страницах по адресу http://rx1ag.narod.ru/FOTOS/F897D/index.htm.Заодно посмотрите там трансивер ЯЕС -897Д , Может он вам понравится ....
  10. #25
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    +1
    Давно работаю на TS-870, до этого был TS-850. Тут вторую неделю гоняю TS-450 ... разницы ноль.
  11. #26
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Посмотрите на данную антенну.В качестве несущего элемента можно приспособить телескопическую удочку а трапы сделать из коаксиала.
    Вложения Вложения
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня настоящая два года стояла яга на 3 эл., пока аппарат не купил.. Помогает визуально, так как помех в то время от меня не было, все привыкли что она не мешает..
    Уже два года в эфире, жалоб нет..
  13. #28
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Третью дадут. Вторую через год. Так что двадцатка откладется немного :-)
  14. #29
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    получите хотя бы наблюдательский позывной
  15. #30
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Шутки шутками, а UA3XDS высказал очень здравую мысль.Антенну надо ставить сразу,как только принял решение на открытие станции.Это особенно важно,если дом новый,так как потенциальные недоброжелатели ещё не успели сбиться в стаю.
    А потом медленно,но верно растёт эффект привыкания.Многим уже кажется,что ваше сооружение было на крыше всегда,и вреда от него,вроде бы,нет.
    При протяжке очень длинных лучей со здания на здание желательно воспользоваться дружбой с ребятами-лифтовиками,у них большой опыт по монтажу линий связи,ваша операция будет выглядеть вполне легально.
    Всё это испытано на себе,я переехал в новый дом на год позже остальных (по обмену).Справедливо полагал,что как себя поставишь сразу,так и будет всегда.Ферма моя стоит уже тридцать лет,и никому никогда не приходило в голову наряжать её в польские решётки.Назначение своих антенн никогда не скрывал,редкие конфликты улаживал полюбовно.Моя непрерывная возня на крыше никого уже не раздражает,привыкли.Ключи от "небес" только у меня.
    Поэтому,если аппарат,блок питания и прочее дело неспешное и вдумчивое,то с антеннами определяйтесь побыстрее,главное-застолбить участок,куйте железо,пока горячо...
  1. Несколько вопросов
    от RD3ANT в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:28
  2. Несколько вопросов от дилетанта
    от BataDase в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 06:34
  3. Несколько вопросов по БП 13.8 V
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:07
  4. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  5. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
