Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от YL2MU
    Точнее сменные катушки для каждого диапазона. Сам видел в американском передатчике SR-??? (точный номер не помню) в начале 60-х годов.
    Ностальгия у нас, однако! :-))
    Передатчик назывался ВС-610, а радиостанция целиком (вместе с приемником ВС-312 и другими прибамбасами - SCR-какая-то (номер не помню). Принадлежавший RAEM такой передатчик сейчас в музее.
  2. #17
    28.10.2006
    31
    6
    ---такой усилок Джон стоял {А мож и сейчас стоит} на US4IZM КОЛЕКТИВКЕ.....там сверху люк открывается и меняется контур....незабываемые впечатления детства....
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RK9XXX
    если проследить мысль некоторых авторов постов, то получается, что самый классный вариант - отдельный П-контур на каждый диапазон?.. так? - то есть если сделать что-то типа отдельных болков, и менять их...
    наверняка есть подобные исполнения... дайте плиз ссылки...
    UA9XTL
    (Николай)
    Насчет ссылок не знаю, но чисто описательно несколько слов. Контура диаметром примерно 15 см. Провод толстый - 1,5 мм и более на ВЧ диапазонах. Безкаркасная. Витки удерживаются несколькими планками из оргстекла. Небольшой конструктив с одной стороны - планка, на которой расположены контактные штыри. Эти штыри - обычные американские типа "банан", они и сейчас используются в измерительной аппратуре.
    Ну и ответная планка в передатчике.
    В передатчике на выходе не П-контур, а обычный - с индуктивной связью. Для любительских диапазонов с фиксированной нагрузкой 50 Ом такой вариант более чем достаточный. Да, катушка связи, естественно, на том же сменном контуре.
  4. #19
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    У этой схемы всегда 2 резонансные частоты (паралельного и последовательного контура).Если не соблюдать условие Ls~Lp/3,(точнee запамятовал,ищите "Moxon",там все подробно есть),то можно сразу и на второй гармошке излучать,как тот друг.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Хм... осталось только придумать как ещё вторую гормошку принимать одновременно...
  6. #21
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Не пойму, в чем здесь могут быть проблемы.
    Мы когда-то на UM9QWC в своем РА на паре ГС-31Б такое сотворяли (после того как прогорел галетник).
    Пять пластин из текстолита с четырьмя "разъемными" штырями (от какого-то армейского передатчика - на спине отдельных блоков стояли для подсоединения их в консоль) на каждой пластине. Два средних штыря соответственно имели бОльшее расстояние между собой. К ним крепилась катушка П-контура из медной трубки. От этих штырей к крайним (в случае надобности) устанавливались "добавочные" кондеры, "подкидывавшие" емкостя КПЕ-шек.
    Сверху корпуса РА (как водится, без верхней крышки, впрочем, как и без боковых стенок) закрепили пластину с четырьмя гнездами - "мамами" от консоля упомянутого передатчика. Два средних - на КПЕ, два крайних на корпус. И все дела.
    Подготовка заняла пол-дня, бОльшая часть времени ушла на работу слесаря-инстурментальщика, который за литр спирта вырубил и довольно качественно изготовил нам все пластины, просверлил отверстия и т.д.
    Результат: никаких пригораний контактов, дуг и прочего.
    Оперативность при смене диапазонов в контестах повысилась существенно.
    Правда, выглядело все это весьма непрезентабельно. Хотя, можно было бы и "облагородить"...
  1. Выходной трансформатор
    от Гу-50 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:42
  2. Интересный ресурс РуНета
    от il4 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:27
  3. ВЧ выходной модуль от Alinco DJ-F1T
    от Artak Gevorgyan в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 10:22
  4. Выходной на qrz.ru
    от Ken в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.01.2003, 12:15
  5. Еще один интересный форум - Hz
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2002, 04:53
