Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 91
Тема: ЭФИР-М: отзывы владельцов
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Прошу отозваться тех кто владеет или владел Трансивером Эфир-М .
    ... Усилитель Мощности в Эфире-М , как увеличить мощность без замены блока УМ на другой блок ?
    Как увеличить чувствительность Трансивера Эфир-М по приёму?
    Качество и работа Трансивера Эфир-М !
    Дмитрий!
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Хочу спросить знающих.
    Как установить ЦШ "Макеевка" в Трансивер Эфир-М ?
    И как установить дополнительную галету для ЦШ в Трансивер Эфир-М !
    Куда её лучше устанавливать ...?
    И откуда лучше всего снимать питание на Кренку 5 Вольт ... ?
    Хочу избежать наводок и помех , минимизировать искажения с установкой ЦШ !
ID:	74960   Нажмите на изображение для увеличения.
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Прошу проверить меня , верно ли я расчитал таблицу на управление ЦШ "Макеевка" ?
    Например - диапазон 1.9мГц. Частота F1 - 8000кГц. Частота ГПД 5500-6000кГц. F3- 500кГц. 8000-5500-500=2000кГц (верх) 8000-6000-500=1500кГц (низ)
    ПОЛУЧАЕМ--
    1.9мГц Y = f1-f2-f3 1 Гетеродин 8.0мГц
    3.5мГц Y = f1-f2-f3 1 Гетеродин 10.0мГц
    7.0мГц Y = f1-f2-f3 1 Гетеродин 13.5мГц
    14.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 8.0мГц
    21.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 15.0мГц
    28.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 22.0мГц
    28.5мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 22.5мГц
    29.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 23.0мГц
    29.5мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 23.5мГц
    Изображения Изображения
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Установил ВЕРНЕР от Р-311 , и ЦШ !
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,294
    1381
    388
    Ставь рядом с последней галетой дополнительную, с обратной стороны перегородки. На коммутацию ВБП, НБП, в макеевке идут не сигнальные провода, коммутируется постоянка +- или 1, 0.
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    UW3QBS Александ Здраствуйте !
    Выходит с моих расчётов , что нужно задействовать первую группу контактов на 1.9 и 3.5. и 7 мГц .
    Все другие диапазоны не коммутируются на корпус в ЦШ !
    17.01.2005
    1,294
    1381
    388
    Я уже точно не помню, но вроде бы так. В 6 - ти диаппазонном варианте у меня в галете задействованно 3 контакта, а так все согласно описанию по макеекве. Описание есть? При программировании шкалы забивается 2 - я ПЧ, далее в зависимости от диаппазона она суммируется или вычитается. Заводить сигнал ПЧ не нужно, достаточно забить в память значение ПЧ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Дима !
    Народ в Макеевке шустрый и делает много полезных вещей . Шкал - частотомеров несколько . Если у тебя вариант трёхвходовки с максимальными частотами до 60 МГц , то это самое подходящее . ОНО считает само , твое дело - правильно подключить .
    По сути подключение аналогично тому , что делается в UW3DI . ОЧЕНЬ желательно сделать три буферных каскада на полевиках - даже КП303 пойдут для диапазонного ОГ а для 500 и ГПД можно и КП103 поставить . Все три входа - равноценны . Как по чувствительности , так и по частоте . Поэтому , если что перепутаешь - самое страшное - считать будет неправильно . Но не сгорит !
    У тебя какая шкала ? Уточни это - и все расскажем !
    А вот с чего РЕАЛЬНО надо начинать - сделать для ЭФИРА нормальный источник питания . Удастся получить " правильных " несколько Ватт . Ну и их уже хватит даже 74-у качнуть !!!
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Александр . Попробую всё подключить и 1-ПЧ и 2-ПЧ и ГПД.
    Игорь Здраствуйте , да у меня новая Макеевская ЦШ , высылал Виктор Соломонович , ...ещё не включал ЦШ .
    Думаю на прямую сначала подключить ЦШ без буферного каскада , спаяю Буферный каскад тогда поставлю .
    В ЦШ есть уже установленные конденсаторы промежуточные , боком вылезти не должно...
    Я раньше имел практику подключать старые ЦШ и получалось успешно , да и так и должно и быть!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Там вторая ПЧ - переменная . Её запрограммировать не получится .
    17.01.2005
    1,294
    1381
    388
    Если 2 - я ПЧ фиксированная, к примеру 4500, 5500, 6000 и др., то нет никакого смысла заводить сигналы, достаточно забить ее в память и все. Меньше гемороя с наводками и взаимными помехами и пр. Точность вычисления частоты все равно не будет лучше чем +- 200 - 400гц. и уж тем более если это мариупольский вариант шкалы. Прграмно откоректировать с точностью +-10 - 20гц не получится, потом убедишся в этом. Так что не советую заморачиваться с подключением всех ПЧ, для 3ДИ это оправдано, а для UA1FA и ему подобных по архитектуре, все прекрасно решается забитием в память фиксированного значения ПЧ.
    Если так, тогда да, согласен.
  12. #12
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Вчера на Эфире-М выходил в Эфир , в пробном варианте работал , мощность была 8-10 Ват , и кубань давала рапор 5.8 -5.9 и Курск 5.8 -5.9 и Москва 5.8 -5.9 . Антена Дельта , по схеме Лаплвка ,стороны по 27 метров , общяя длина 81 метр , универсальная , и на 80 метровый диапазон и на 40 метровый диапазон .
    Кстати строилась по максимуму ... а когда включил Дружбу-М , только на 80-м строилась а на 40 метрах 2-5% мощности было от общей 20 ВАТ , вот так !
    Эфир - М до работы всегда готов!
  13. #13
    17.01.2005
    1,294
    1381
    388
    Ну, так может скедик организуем?
  14. #14
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
  15. #15
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Александр Здраствуйте .
    Благодарю за ссылки и за схемы !
    Поставил Кренку на 5 Вольт , Шкала заработала "0.0.0.0.0.0 " .
    Сперва подключил к 12 Вольтам , трансивер потух , стало 4.7 Вольта вместо 12 Вольт... Отключил , поставил на 30 Вольт , Кренка греется , .. поставил через сопротивление 300Ом / 2Вата , сопротивление гарячее, ...
    ...На 12 Вольтах сопротивление 75Ом / 2Ват Грееться немного , но Сдвиг частоты идёт , идёт посадка Напряжения....
    Я бы не заморачивался , если былаб кренка на 12Вольт , как на зло её нету , бУДУ ИСКАТЬ , иль подожду до того времени когда буду в городе и куплю Кренку на 12 Вольт ...
    Эксперемент показал слабые места Блока питания ... , 12 Воль в Блоке ПИТАНЯ хилое ! 12 Вольт само по себе на приделе .. Но без Экстрима работает и будит работать!
  1. Нужна помощь от владельцов DELTA-44
    от RU3QL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:12
  2. Отзывы о www.antennaitalia.ru
    от RA9OEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 23:19
  3. ГКЧ Скрыпника, отзывы
    от liss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:18
  4. Отзывы от трансиверах КРС 78 и 81
    от RN4HHZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:48
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
