Вот именно кому как)), я же цитировал не ваше сообщение, Сергей.
На то и форум делится мнениями, впечатлениями.
Добрый день, Илья! Вот что ответили в поддержке Lab599 (цитата):
Как то так. :s7:Цитата:
Получил комментарий от нашего ведущего оператора по этому поводу:
"Чтобы выровнять сигнал по одному уровню, нужно максимально увеличить входной сигнал, т.е. включить PRE (предусилитель) и установить RF (радиочастотное усиление) на +5. Тогда АРУ будет работать максимально, эфир будет плоский. При уменьшении усиления, эфир будет более "прозрачный", но мощные станции будут громче, но слабые тише."
Вышло обновление. Изменен вид индикатора точной настройки, ширина полосы захвата индикатора точной настройки стала поуже и поточнее и поправлен режим маяка. Как всегда, оповещение пришло оперативно на Whatsapp. :p-up:
Добрый день Илья! А я с 11 по 14 еду на RDA покатушки. Вот, может быть, и услышимся. Я с РА 100Вт буду работать. :s12:
Не могу не согласиться в очередной раз! :p-up:
Сегодня имел возможность послушать данный аппарат и только в CW . Времени, к сожалению, было совсем немного, но ознакомиться с основными возможностями успел. (tks R8WB!)
Сначала о том, что могло быть лучше:
1. Фиксированное значение полосы обзора (48 кГц). На других интернет-ресурсах читал, что 48 кГц - это ни о чем, далее в таком же духе... Пожалуй "сканнеристам" действительно маловато будет. А мне показалось, что для телеграфа можно (и нужно) сделать значительно уже. Например в 7300 минимальное значение +/- 2 кГц. А пока что панорама малоинформативна в штатном режиме, CW. Небольшой пайлап, около 14050, SPLIT, было видно как 1-2 "палки", едва выделяющиеся из частокола шумов. Хотя бы 2 режима - "обзорный, 48 кГц" и "4 кГц, детальный". Не думаю, что для этого потребуются существенные аппаратные переделки.
2.На самой узкой полосе пропускания, 50 Гц, как то не очень узко на слух получается. Видимо крутизна скатов фильтра специально сделана умеренной. Но, ИМХО, можно на самых узких полосах сделать и "круче", пусть будет немного больше "звона". Ну, может быть, сделать 2 варианта "sharp/soft".
3. В телеграфе самая широкая полоса 1 кГц. При не слишком информативном "панорамнике" это узковато при работе на поиск. Так и хочется сделать пошире, килогерца 2.
4. Нет APF, а в телеграфе какого либо заметного влияния RX-эквалайзера не заметил.
5. Не увидел повода для дикого восторга в общем плане работы DSP. Да особо и не ожидал. Чуда, увы, нет. Шумовая эфирная полка на слух все таки немного "шкворчит", и это особенно заметно на самых широких значениях полосы пропускания. Даже в "не самом лучшем" IC 7300 шум эфира сделан как то более привычно).
Что порадовало (исключая уже перечисленное в предыдущих постах)
1. Ну наконец то люди сделали правильную, "живую" АРУ (в отличии от того же 7300 и 590SG). Можно получить по ушам, но какой при этом живой и динамичный эфир! Можно отрегулировать АРУ и более "плоско", по-вкусу... АРУ работает поразительно четко, не хлопает. И что интересно, тракт "переваривает" такую, "весьма пороговую" АРУ без проблем, связанных с перегрузом и ограничением. По возможности реализации эффекта "слетания наушников" на громких сигналах аппарат реально себя показал, не хуже IC 7300 c отключенной АРУ. Круто! (у SG такого нет, там четко слышно ограничение в DSP)
2. Адекватно работает NR, его действительно хочется включать на широкой полосе пропускания. Журчащий звук NR в 590SG рядом не стоял..
Странный форум, на исправления дается 10 минут (( У меня тут инет слетал и предыдущий пост доделать не получилось.
Добавить хочу, что видимо In Band IMD данного аппарата получился хороший, в пайлапе станции разбирались четко, насколько это возможно при слуховом приеме.
Резюме примерно такое.
Аппарат очень понравился. Особенно мне импонирует, что создатели выставили на рынок настоящий концепт, совершенно неповторимый внешне и достойный по содержанию.
RX9WT
Привет Володя! Я не спец в области SDR технологий и недостаточно разбираюсь в этом вопросе. Но, что то такое по настройке панорамы есть в меню ТХ-500. Когда я его только получил, само собой сразу полез копаться в настройках (еще с детства привычка - сначала разобрать машинку, а потом уже играть ею, если получится собрать обратно :s10:) и чего то там накрутил в плане отображения панорамы. И вот в какой то момент у меня получилось растянуть ее так, что на дисплее была более узкая полоса и "иголочки" сигналов превратились в "горки". Причем, это настраивалось плавно, а не как ты пишешь "48 и 4 кГц." И по отображаемой амплитуде панорама тоже как то настраивается. В общем, поскольку я пока еще не очень хорошо ориентируюсь в этом вопросе, я не стал дальше мучить аппарат и просто сделал сброс в "заводские" настройки: на мой взгляд - самая полезная фича в аппарате! :s12:
А вот что на мой взгляд требует доработки, это режим работы памяти на тлг сообщения. В ячейки записываются короткие сообщения (ну, типа общего вызова или еще что нибудь). Но они записываются как на обычный магнитофон - при изменении скорости CW, скорость передачи из этих ячеек не меняется. То есть, с какой скоростью записал сообщение, с такой оно и будет воспроизводиться. У меня на ТS850 гораздо удобнее - записываешь сообщение и оно будет передаваться с той скоростью, которая установлена ручкой "CW Speed". На ТХ-500 такой возможности нет. Все потому, что на ТХ-500 сообщения записываются именно как на магнитофон - все длительности и паузы формируются самим оператором при работе на ключе. Память ячеек ограничена по времени и, если мне нужно работать, скажем, QRS 16...18WPM, в такую ячейку не поместится полный общий вызов "CQ CQ CQ DE R8WB R8WB R8WB PSE K". А "правильнее" было бы просто фиксировать точки, тире и паузы, а при воспроизведении формировать их длительности в зависимости от установленной скорости CW. Или как в FT857 - там вообще сообщения набираются знаками на дисплее трансивера. ИМХО, конечно. Да и нечасто я пользуюсь этой функцией даже с TS850. Только когда зовешь станцию в пайлапе - на одной из кнопок мой позывной записан.
так то 2,5 :) но не суть важно.
возможно в 500 не то разрешение табло, чтобы поддерживать хорошую отрисовку? или такой алгоритм обработки?
сколько разрешение дисплея в 500?
в 590-ом, один из лучших NR, что мне удалось услышать.
для чего вообще нужэн NR?
для того, чтобы вытащить станцию, которая идет на грани шума. а не для "комфортного прослушивания радиопередач". я так думаю.
и включение обеих NR в 590-ом позволяло сквозь отвратительный булькающий звук именно выделить сигнал.
в том же 7300 тупо обрезаются шумы вместе с сигналом. я имею в виду экстримально низкое соотношение с/ш.
но все равно радостно, что на рынке появилось такое радио, как tx500.
Модест Петрович, на просмотр аппарата было совсем немного времени. По этому не могу точными цифрами оперировать. Полоса обзора фиксированная, 48 кГц. Что касается разрешения, то мне показалось не хватает разрешения табло. Но, повторюсь, если полосу уменьшить - все станет вполне приемлемо.
По NR: субъективное восприятие эфира каждым, конкретным оператором здесь, наверное, является решающим. Ваше мнение даже не пытаюсь оспаривать. Но у меня - как раз наоборот, изменение привычного звучания при включении "жесткого" NR, лишает мой слух способности эффективно обрабатывать зашумленные, слабые сигналы. Видимо в голове есть свой алгоритм NR, и ему просто достаточно не мешать)
"Основной" шэк у меня на работе, и бывает целый день могу просидеть не снимая наушников, слушая между делом CW-участок двадцатки. И тут комфортность восприятия эфира становится решающей. Как это ни странно, но отставил в сторонку SG и 7300. На столе стоит сейчас чисто аналоговый аппарат...
Всех приветствую! Такой вопрос, ручка валкодера на TX-500 находится на пластиковой оси валкодера и при вращение образуется небольшой люфт (похоже на небольшую восьмерку при кручение валкодера). Может кто пробовал отцентровать ручку валкодера для более ровного хода?
С пятницы вечером по сегодняшний день сидел на берегу р. Оби на открытом месте, не много поработал cw на 14 Мгц, антенна iV на 5 метровой мачте, сплю утром в палатке, слышу звук мотора от пару лодок, остановились, кричат друг другу - да мы здесь раньше стояли, вон видишь куст, мы на против него были, а че у него за Х...Я стоит -это они про антенну, думаю каждый второй задавал себе вопрос проезжая на лодке. Раньше можно было на машине проехать туда по промысловой дороге нефтяников, в прошлом году пост поставили, не пропускают.
Ну что, ровно в 10 минут первого ночи получил я из рук жены подарок на ДР - Lab599 TX-500.
Великолепно доехало через половину Земли, все прекрасно и великолепно упаковано.
Сейчас, конечно, уже копаться не буду - с утра на свежую голову, да и включить сразу не удалось по нижеуказанной причине.
Сразу появилась пара вопросов.
Я для KX3 использую 14В - обычный пластмассовый кирпичик, хотя и китайский, но без каких-либо паразиток, со стандартным трубчатым разъемом.
TX-500 пришел с кабелем, который нужно подключать к БП с помощью двух здоровых клемм. Запасного разъема GX12 на 2 контакта не приложено. Я его, конечно, куплю, это мелочь (надеюсь), но можно было бы предположить, что не все цепляют питание к большому БП или аккумулятору клеммами.
Те трансиверы, которые через руки прошли (ICOM, Elecraft) имеют разъем для подключения телеграфного ключа Mini-jack socket 3.5 mm 3 pin или Jack socket 6.3 mm 3 pin. Переходники туда-сюда доступны и не проблема.
В TX-500 же для телеграфного ключа применен почему-то Mini-jack socket 3.5 mm 4 pin. Зачем - непонятно, все равно 1 контакт не используется.
То есть опять утром в магазин и затем паять.
Вот пока такие небольшие шероховатости, мелочи, а...
