26.05.2021, 22:10 #136Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
У маламута проблема - это внешний вид. tx-500 - это как авто, выйдя из которого оборачиваешься и любуешся. А маламут как - как самодельный авто с крутым двигателем под который нашли кое-какой кузов и впихнули кое как. Т.е. все там классно - пока не задумываешься об эстетике =)
Да и на алгоритмы при очень слабых сигналах уже не очень, судя по отзывам.Юрий
26.05.2021, 23:56 #137Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
настораживают трансиверы с "секретной" схемой.
ra3qdp
27.05.2021, 06:02 #138High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
А потребление на приеме более, чем в два раза больше. Заявлено 270мА против 100...120мА у ТХ-500. А это - важный параметр при питании от портативного источника. Но, опять таки - зависит от длительности путешествия, в которое берется тот или иной аппарат. За месяц пользования на выездах RDA и SOTA мне ни разу не удалось высадить LFP 6500мА/ч более чем на 1500мА/ч. Всякий раз было проведено около 250 CW QSO. В целом можно сказать, что полного заряда такого пака должно хватить примерно на 1000 CW QSO. Существенно!
Понимаю, что это вопрос личных предпочтений, но вот меня лично напрягает "новогодняя елка" небольшого дисплея. Я с трудом воспринимаю информацию на дисплее М2. В руках его не держал, но смотрел довольно много обзоров, когда подбирал себе "походный" аппарат (mini M2 был вторым в списке претендентов). В глазах рябит от цветастости. Информация на дисплей выводится очень плотно - уже непросто ее воспринимать. А такая многоцветность просто убивает информативность. В моем восприятии, конечно. Полная противоположность - большой (сравнительно) высококонтрастный монохромный дисплей ТХ-500. Ну не нужна разноцветность в поле (в горах, et cetera, et cetera...), особенно при работе на количество и время. И водопад там ни к чему, панорамы более чем достаточно. Ну и удобство управления. Когда тебя непрерывно зовут, очень важно иметь возможность оперативно управлять фильтрами и другими функциями, не забираясь в дебри меню. Не претендую на истину в последней инстанции, сугубо личное мнение.
P.S. Ни в коей мере не умаляю достоинств miniМII, но камрад krasoffski прав - экстерьер очень важен. Ну а про достоинства цельнометаллического корпуса ТХ-500 уже много писали.
И еще. Разъем RJ-45 для подключения тангенты вызывает стойкую антипатию - наигрался уже с этими разъемами и сопутствующими им проблемами на трансиверах Yaesu. И это в домашних условиях. Применение этого типа разъема для походного трансивера мне представляется совсем странным решением.Последний раз редактировалось R8WB; 27.05.2021 в 06:10.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
31.05.2021, 13:10 #139Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Пришла мне тангента очень похожая как у TX-500. Покупал для переделки.
Вчера разобрал и вот что. Корпус посажен на клей возле шнура и шурупов, так что там аккуратнее, кто вздумает открывать.
Сверху все держится на защелках. Никакой обвязки (конденсаторы) в тангенте нет - только динамик и микрофон. Динамик 8Ом 0.5Вт - на вид неплохой. Но вот микрофон установлен в нише без отверстий, так что может чуть бочковито звучать.
Позже фото скину.Юрий
31.05.2021, 17:47 #140Low Power
- 30.01.2015
- Сургут ХМАО-Югра
- 33
- 15
Проводов хватило?
По работе из полей на 20 метровом диапазоне. Мои наблюдения : - 12 Вт и InVe vs 100 Вт и автомобильный штырь 2 метра с автоматическим антенным тюнером на последний комплект отзываются охотнее на общий вызов.
31.05.2021, 18:16 #141High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Не совсем корректное сравнение. Это все таки разные категории. QRP, который можно положить в карман и не напраягаясь затащить на гору (к примеру) вместе с батарейкой, которой хватит на 5-6 часов непрерывной работы CW. Он и предназначен для этого.
А для работы из автомобиля или с любым другим энергоемким источником питания (бензогенератор, например), конечно лучше возить что то более мощное, если нет принципиальных предпочтений именно в QRP.
К тому же и антенны разные. Если бы поставить удочку 7м с полноразмерной GP для TX-500 и сравнить со вторым сетапом, думаю, результаты сравнения были бы другими.Последний раз редактировалось R8WB; 31.05.2021 в 18:25.
31.05.2021, 18:29 #142Low Power
- 30.01.2015
- Сургут ХМАО-Югра
- 33
- 15
Я с Вами полностью согласен - это были мысли в слух -2 метра штырь согласованный и 100 Вт, и 12 Вт и полноразмерная антенна, а куда что тащить на своем горбу сам решает
Лично я в поле не воин, мне QRP нравится.
31.05.2021, 19:28 #143High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Такая же фигня.
Но совесть не позволяет активировать востребованные RDA посредством QRP. BigGun-ы меня сработают, а остальные будут сидеть на заборе. Несправедливо. Поэтому в предстоящей поездке по северо-востоку Башкирии буду работать сотней ватт на полноразмерные антенны. Ну и MFJ автомобильную тоже закину в багажник на всякий случай. У меня два штыря на нее - 20 и 40 метров. В качестве основного RIG возьму ТХ-500 + РА 100...150Вт. В качестве резервного - FT857.
01.06.2021, 14:06 #144Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Вот, чем мне еще нравится Lab599. Пришла рассылка сегодня в WatsApp:
Выпущена новая версия прошивки TX-500 v1.08.01
1. Добавлен режим CW маяка — позволяет в автоматическом режиме транслировать предварительно записанные CW сообщения через заданный промежуток времени.
2. Добавлен индикатор согласования CW тона — отображает совпадение частоты CW тона корреспондента с частотой CW-Pitch.
Подробная информация о функциях добавлена в руководство пользователя.
Скачать прошивку и руководство можно на нашем сайте: https://lab599.ru/downloads/73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
01.06.2021, 15:27 #145High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
01.06.2021, 21:17 #146
02.06.2021, 05:19 #147High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Нет, были только рекомендации по настройке трансивера, чтобы минимизировать этот эффект. Но об этом вроде писАлось выше по топику. А вообще, есть мнение, что это не баг, а фича.
Ибо "оживляет" эфир, делая его "объемнее", динамичнее. И, в общем то, я могу отчасти с этим согласиться - "распробовал" этот режим работы.
Последний раз редактировалось R8WB; 02.06.2021 в 05:22.
02.06.2021, 09:15 #148Standart Power
- 16.08.2018
- 40
- 159
- 525
- 155
Все же, было бы круто, что бы сделали отключаемый АРУ, и можно было бы работать с "объемным" эфиром. И настраиваемый АРУ, чтобы избежать оглушения громобойными сигналами.
В остальном же, к аппарату привык.
Про холод (-20) я уже говорил, что он хорошо работает.
В Сочи проверил, что он хорошо работает на жаре, на прямом солнце.73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
02.06.2021, 09:31 #149Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Это наверное ключевая фраза, из вашего сообщения. Это для самоуспокоения от потраченных денег на TX-500 Lab599. Я уже высказывал свое мнение, о маламутых (их у меня есть) и о TX-500 Lab599, вот внешний вид-дело очень спорное! ведь на вкус и цвет все фломастеры разные.
И каждый проголосует рублём, я вот купил MII и MIImini, оба обошлись в цену обсуждаемого здесь радио.
02.06.2021, 09:48 #150High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Ну, это кому как. Мне за полтора месяца владения и разъездов с ТХ500 по разным весям ни разу не пришлось себя успокаивать и уговаривать, что я не зря потратился. Ну вот ни разу! И ни разу не пожалел о том, что для обладания этим аппаратом мне пришлось оТставить другое свое хобби, которое я любил на равных (ну или почти) с радио.
614Спасибо
