03.05.2021, 17:01 #91High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
04.05.2021, 05:14 #92Very High Power
- 26.09.2007
- 4,996
- 7018
- 1617
Самое важное достоинство обсуждаемого девайса, на мой взгляд, это потребление всего 100ма в режиме приёма.
Кто-нибудь мерял, действительно всего 100ма, или это немного реклама ?
04.05.2021, 05:58 #93High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
04.05.2021, 08:36 #94Low Power
- 01.04.2006
- 27
Владельцы,какие характеристики фильтров на приём и передачу? В скачанной инструкции не нашёл,интересуют максимальные значения.
04.05.2021, 09:27 #95Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
04.05.2021, 09:48 #96
04.05.2021, 09:58 #97High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Сегодня с утра разгребал логи по SOTA и RDA с этого выезда. В реале - более 120 CW QSO. Вечером ставил на зарядку свой LiFePO4 - он набрал 3100мА/ч при своей полезной емкости (разряд до 2,6В) 6500мА/ч. Работал мощностью 10Вт. Можно делать выводы.
В CW полоса регулируется от 50 до 1000Гц. Другие моды не пробовал - мало интересуют.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
04.05.2021, 10:16 #98Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Сергей, а UB9WMS с горы Хазино это тоже из Вашей компании, или это отдельные энтузиасты?
04.05.2021, 10:29 #99Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Malamute M2 mini так же экономный по приему и попадает под выражение "Вам шашечки или ехать?".
Но с TX500 - это тот случай, когды ты еще получаешь и эстетическое удовольствие от пользования и владения за которое не жалко и переплатить =)
04.05.2021, 11:33 #100Low Power
- 01.04.2006
- 27
04.05.2021, 11:51 #101High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Хммм... Нет, я с ним не знаком. Он из другого города - из Стерлитамака. Может быть своя горная тусовочка у них. Они там могут на Шиханы хоть каждый день лазить - все под боком.
В инструкции есть пример настройки фильтров в режиме SSB - странца 17. Там только пример, а конкретный диапазон регулировок могу посмотреть вечером после работы.
Для меня еще важен форм-фактор: мне гораздо удобнее, когда все органы управления и визуализации находятся на одной стороне корпуса и расположены сверху. Ибо чаще всего приходится работать вот так как на фото Владимира RX9WT выше по топику, где я сижу прямо на грунте. Вот у Владимира переделанный Mini SW - просто чудо как удобен в такой ситуации в отличие от авторского варианта! Не всегда есть возможность разместить трансивер как на столе и тогда, при "классическом" расположении дисплея и органов управления - на передне-боковой стороне, его придется как то ставить на "попа", что не есть удобно. Форм-фактор ТХ-500 идеален для такого применения. И не только для такого - его и в "классическом" применении удобно использовать.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
04.05.2021, 16:04 #102Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
Сергей спасибо за QSO. Я вас слышал и с SO-065. Но было очень много Европы, а когда я снова подошел вы уже исчезли с частоты, вообщем не срослось. Я не знаю на чем работал RX9WT с SO-064, слышно его было хорошо, даже вояки которые по вечерам стали накрывать 14.058 - 14.065 не помешали. SSB было тише и связь удалась с трудом. У меня собственно проблемы не было и все было читаемо а вот R9WCJ принимал с большим трудом.
04.05.2021, 16:20 #103Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
04.05.2021, 19:47 #104High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Доброго времени суток, Андрей! Это вам огромное спасибо за QSO - это моя первая Новая Зеландия! Да еще и в таком формате. Да еще и соотечественником!
Маленькая поправочка - я работал с SO-064, а не 065.
Владимир RX9WT работал вот с того аппарата, фото которого выложил krasoffski в посте #103. Это модернизированный Mini SW. Там 20-25Вт. Просто исключительная переделка - я просто балдею от нее с тех пор как увидел!
В общем, всегда буду рад встрече на просторах КВ!
ЗЫ Все логи залиты и на SOTA и на HamLog и на автозачет RDA.
Тот самый! Исключительно удобный вариант!
На нем не только работать удобно, но и коньячку разлить можно и лимончик порезать не опасаясь за целостность аппарата!!
05.05.2021, 19:00 #105Low Power
- 30.01.2015
- Сургут ХМАО-Югра
- 33
- 15
Всем, Привет! Использую данный аппарат с апреля прошлого года, в основном телеграфом, фильтр очень достойно работает, на мой слух лучше чем у айкома 7600 ( мой домашний ), при с ужении полосы до 50 Гц не так сильно скуднеет качество принимаемой станции. Делал несколько видеозарисовок на ютуб, оператор с меня пока не какой.
Если интересно на Ютуб канал R9JC.
Удачи! 73!
614Спасибо
