Страница 6 из 43 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #76
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, буду благодарен, ширину панорамы можно менять или жестко вшито?
    ширина не меняется
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    А где параметры по динамике можно увидеть ?
    в таблице шервуда Receiver Test Data
  2. #77
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Как я понял, обсуждаемый ТХ-500, это не сдр.
    На их сайте нашёл только чувствительность, -136дбм.
    И как по схеме, что определяет селекцию, кварцевый фильтр ?
    В мануале написано, что SDR =)
    Там дпф + dsp фильтр.
    Прочитал полностью инструкцию, и вот чего мне хотелось бы =)
    Все решается программно.
    1. Есть выбор шага перестройки. Но нет быстрой перестройки. Например хотим из телеграфа перейти на 7.175 для этого зажимаем + и крутим энкодер, как пример. И перестраиваемся быстро с большим шагом (из настроек?) шагом.
    Но ещё больше мне нравится вариант динамического энкодера. Чем резче перестройка (быстрее крутим) тем больше шаг (как в SW серии).
    2. Вариант ямбитечкого ключа с автопаузами между символами и словами, если передавать чуть быстрее. Например делаем пробел между словом не 7 точек а 4 например при передаче, электронный ключ автоматически увеличивает до 7 точек (ACS).
    3. Очень хотелось бы что-то вида CW Zoom - OFF/x2/x3, когда ширина панорамы соответственным образом умещается для режима телеграфа, так как при хорошем прохождении от обилия всплесков и плотности на спектре все смешивается в кучу на панораме.
    4. Настройки сглаживания для спектра на панораме, делать всплески более плавными или резкими.
    Пока о хотелках все.
  3. #78
    13.05.2012
    230
    381
    802
    от скорости вращения вариант имеется
    по вертикали настройки чувствительности панорамы имеются
    трансивер Discovery имеет выход I/Q
    кто расскажет, как это сделать?
  4. #79
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Огромное спасибо, как это я пропустил. Только за динамический энкодер стоит брать. А вообще при чтении документации чувствуется, что изучали sw серию.
    Осталось только две хотелки.
  5. #80
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А он оптический или трещётка?
  6. #81
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    По видео внутренностей, не оптика но и не трещетка, т.е. механика без щелчков.
  7. #82
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Еще забыл про тон cw pitch при нажатии или удержании какой клавиши для настройки в cw zero beating
  8. #83
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    зачем такие изыски?
    это лишь понт заявить производителям об заботе о морзистах. фактически это не нужная функция.
    примерно так же, как в трансиверах делают функцию увеличения контрольного номера на единицу при работе в тэстах. хрень ужасная, но делают, ибо програмно это сделать проще, чем тот же APF вот и отвлекают внимание всякой лажей, вместо нужных функций.
    зачем?
    под это цэлую кнопку на передней панели выделять нужно.
    проще сделать программно индикатор точной настройки, который нарисовать на табло.
    примерно так же, как это реализовано в ft2k
    и еще попытаюсь высказать свое мнение, не претендующее впрочем на истину в последней инстанции.
    парни выпустили практически уникальный хэви-дьюти трансивер.
    молодцы, без всякого сомнения.
    это новый продукт на рынке хэм радио.
    но... глядя (и вспоминая) свои выезды, могу констатировать: либо выезд на автомобле, либо дача/палатка.
    лично мне не нужно суперзащищенное исполненийе.
    корпус, я так понимаю, стОит от половины стоимости радио. я бы не обиделся, вернее наверное бы даже взял этот трансивер дешевле, но без такого корпуса и не таком защищенном исполнении.
    наверное даже бы согласился бы даже на комплект плат. собранных и настройенных. и мне порукожопить в кайф, и производитель (наверное???) в деньгах и имидже не пролетит.
    вот как то так я думаю...
  9. #84
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    зачем такие изыски?
    Ну отчего же. Это просто дополнительнай режим, в SW серии или yeasu такой режим есть. Но согласен, что можно из него.
    зачем?
    Затем, что интеринтерес уже реализован и что-то добавить малой кровью будет проблематично.
    А воспроизведение cw pitch при длительном нажатии какой кнопки как доп функция - много много проще (как в электрафтах).
    Согласен, очень хочется трансивер. Но уверен, что при моей эксплуатации будут напрягать боковые разъемы. Я бы согласился на боковушки с классическими aux и питания, если там место позволяет.
  10. #85
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Пока идёт живое обсуждение, киньте им ссылку на форум, много постов дельных на самом деле.
    Сразу, как только открыл тему - дал ссылку.
    Механический, но без трещетки.
    Друзья, коллеги! Не стал дочитывать всю тему - только что приехал с выезда на SOTA/RDA. Устал как собака, но доволен как слон!
    Сразу к делу. ТХ-500 не только не разочаровал, но, абсолютно откровенно, за эти три дня я не нашел к чему придраться. Накрутили по югу Башкирии более 1000км! Активирована R9U/SO-064, планировалась SO-080, но погода выгнала нас из ВА-33 и мы рванули еще южнее - в редкий ВА-52. В этом RDA сработана Новая Зеландия (ZL1TM) на 10Вт (ТХ-500) на диполь!!! И сработана уверенно - без напряга в слухе. На те же 10Вт тем же диполем сработано полевропы, япы, несколько нулевых. В общей сложности отработано около сотни CW QSO. При этом(!!!!)высажено 1/2 LiFePO4 6500мА/ч. Аппарат легкий и компактный - нести на вершину его было - как перышко. Работать с ним удобно и просто. Вот это все для меня (ибо аппарат - мой, другие пользователи будут оценивать его по своим критериям) - лучшая характеристика трансиверу! Монохромник - на практике подтвердил свою практичность - даже без своих очков +2,5 я без проблем читал всю информацию с дисплея в условиях дикого ветра и яркого солнца на вершине - капюшон энцефалитки все время мешал. Даже китайские часики с UTC доставать не стал - встроенные часы трансивера прекрасно помогали фиксировать время QSO.
    В общем - променяю это трансивер только на такой же с условием, если будет еще легче и мощнее. Это - МОЙ трансивер. Не в плане права на владение, а в смысле - МОЙ! И больше мне добавить нечего. Всех с праздниками мая - мира, добра, счастья, удачи, FB DX! И с Пасхой!
    ЗЫ На днях опубликую ролик об этой маленькой "экспедиции"
    ЗЫЗЫ Сегодня постараюсь залить все логи по RDA и SOTA.
    Последний раз редактировалось R8WB; 03.05.2021 в 14:08.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  11. #86
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    R8WB на вершине!
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Маленький вопрос:
    Ранее постоянно выезжал на м/лодке по осени на всякие вылазки.
    Брал( у товарища) IC-703.
    К утру так влага покрывала весь трансивер и шкалу, что опасался
    включать .
    Сушил на солнце.
    Как у этого аппарата с этим?
    Трансивер красавец, дай бог надёжной работы!
  13. #88
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Сергей!
    Маленький вопрос:
    включать .
    Сушил на солнце.
    В этом выезде погода росой не баловала. Но запотевания и отсырения не было ни по утрам ни вечером. Все просто отлично!
    Цитата Сообщение от RX9WT Посмотреть сообщение
    R8WB на вершине!
    Володь, ребята с Lab599 просят разрешения использовать эти фото. Снимал ты - тебе решать Попросить 1л Martell XO?
    Последний раз редактировалось R8WB; 03.05.2021 в 15:03.
  14. #89
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    Сергей, я с удовольствием отдал бы этим ребятам любые фото! Их еще есть у меня) Куда слать?
  15. #90
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Можешь мне на r9wbz@bk.ru r8wb@bk.ru или на мой домен *@woodplane.ru - имя ящика ты знаешь
    ЗЫ. Кстати, они мне прислали фото с Алтая - они там в эти выхи тоже погуляли. Душу разбередили - такая красота!
