ширина не меняется
в таблице шервуда Receiver Test Data
ширина не меняется
В мануале написано, что SDR =)
Там дпф + dsp фильтр.
Прочитал полностью инструкцию, и вот чего мне хотелось бы =)
Все решается программно.
1. Есть выбор шага перестройки. Но нет быстрой перестройки. Например хотим из телеграфа перейти на 7.175 для этого зажимаем + и крутим энкодер, как пример. И перестраиваемся быстро с большим шагом (из настроек?) шагом.
Но ещё больше мне нравится вариант динамического энкодера. Чем резче перестройка (быстрее крутим) тем больше шаг (как в SW серии).
2. Вариант ямбитечкого ключа с автопаузами между символами и словами, если передавать чуть быстрее. Например делаем пробел между словом не 7 точек а 4 например при передаче, электронный ключ автоматически увеличивает до 7 точек (ACS).
3. Очень хотелось бы что-то вида CW Zoom - OFF/x2/x3, когда ширина панорамы соответственным образом умещается для режима телеграфа, так как при хорошем прохождении от обилия всплесков и плотности на спектре все смешивается в кучу на панораме.
4. Настройки сглаживания для спектра на панораме, делать всплески более плавными или резкими.
Пока о хотелках все.
от скорости вращения вариант имеется
Вложение 304688
по вертикали настройки чувствительности панорамы имеются
трансивер Discovery имеет выход I/Q
кто расскажет, как это сделать?
Еще забыл про тон cw pitch при нажатии или удержании какой клавиши для настройки в cw zero beating
зачем такие изыски?
это лишь понт заявить производителям об заботе о морзистах. фактически это не нужная функция.
примерно так же, как в трансиверах делают функцию увеличения контрольного номера на единицу при работе в тэстах. хрень ужасная, но делают, ибо програмно это сделать проще, чем тот же APF :) вот и отвлекают внимание всякой лажей, вместо нужных функций.
зачем?
под это цэлую кнопку на передней панели выделять нужно.
проще сделать программно индикатор точной настройки, который нарисовать на табло.
примерно так же, как это реализовано в ft2k
и еще попытаюсь высказать свое мнение, не претендующее впрочем на истину в последней инстанции.
парни выпустили практически уникальный хэви-дьюти трансивер.
молодцы, без всякого сомнения.
это новый продукт на рынке хэм радио.
но... глядя (и вспоминая) свои выезды, могу констатировать: либо выезд на автомобле, либо дача/палатка.
лично мне не нужно суперзащищенное исполненийе.
корпус, я так понимаю, стОит от половины стоимости радио. я бы не обиделся, вернее наверное бы даже взял этот трансивер дешевле, но без такого корпуса и не таком защищенном исполнении.
наверное даже бы согласился бы даже на комплект плат. собранных и настройенных. и мне порукожопить в кайф, и производитель (наверное???) в деньгах и имидже не пролетит.
вот как то так я думаю...
Ну отчего же. Это просто дополнительнай режим, в SW серии или yeasu такой режим есть. Но согласен, что можно из него.
Затем, что интеринтерес уже реализован и что-то добавить малой кровью будет проблематично.
А воспроизведение cw pitch при длительном нажатии какой кнопки как доп функция - много много проще (как в электрафтах).
Согласен, очень хочется трансивер. Но уверен, что при моей эксплуатации будут напрягать боковые разъемы. Я бы согласился на боковушки с классическими aux и питания, если там место позволяет.
Сразу, как только открыл тему - дал ссылку. :s10:
Механический, но без трещетки.
Друзья, коллеги! Не стал дочитывать всю тему - только что приехал с выезда на SOTA/RDA. Устал как собака, но доволен как слон! :s10:
Сразу к делу. ТХ-500 не только не разочаровал, но, абсолютно откровенно, за эти три дня я не нашел к чему придраться. Накрутили по югу Башкирии более 1000км! Активирована R9U/SO-064, планировалась SO-080, но погода выгнала нас из ВА-33 и мы рванули еще южнее - в редкий ВА-52. В этом RDA сработана Новая Зеландия (ZL1TM) на 10Вт (ТХ-500) на диполь!!! И сработана уверенно - без напряга в слухе. На те же 10Вт тем же диполем сработано полевропы, япы, несколько нулевых. В общей сложности отработано около сотни CW QSO. При этом(!!!!)высажено 1/2 LiFePO4 6500мА/ч. Аппарат легкий и компактный - нести на вершину его было - как перышко. Работать с ним удобно и просто. Вот это все для меня (ибо аппарат - мой, другие пользователи будут оценивать его по своим критериям) - лучшая характеристика трансиверу! Монохромник - на практике подтвердил свою практичность - даже без своих очков +2,5 я без проблем читал всю информацию с дисплея в условиях дикого ветра и яркого солнца на вершине - капюшон энцефалитки все время мешал. Даже китайские часики с UTC доставать не стал - встроенные часы трансивера прекрасно помогали фиксировать время QSO.
В общем - променяю это трансивер только на такой же с условием, если будет еще легче и мощнее. :s12: Это - МОЙ трансивер. Не в плане права на владение, а в смысле - МОЙ! И больше мне добавить нечего. Всех с праздниками мая - мира, добра, счастья, удачи, FB DX! И с Пасхой!
ЗЫ На днях опубликую ролик об этой маленькой "экспедиции"
ЗЫЗЫ Сегодня постараюсь залить все логи по RDA и SOTA.
Вложение 304742
Вложение 304743
R8WB на вершине!
Сергей!
Маленький вопрос:
Ранее постоянно выезжал на м/лодке по осени на всякие вылазки.
Брал( у товарища) IC-703.
К утру так влага покрывала весь трансивер и шкалу, что опасался
включать .
Сушил на солнце.
Как у этого аппарата с этим?
Трансивер красавец, дай бог надёжной работы!
В этом выезде погода росой не баловала. Но запотевания и отсырения не было ни по утрам ни вечером. Все просто отлично!
Володь, ребята с Lab599 просят разрешения использовать эти фото. Снимал ты - тебе решать Попросить 1л Martell XO? :s10: :s10: :s10:
Сергей, я с удовольствием отдал бы этим ребятам любые фото! Их еще есть у меня) Куда слать?
Можешь мне на r9wbz@bk.ru r8wb@bk.ru или на мой домен *@woodplane.ru - имя ящика ты знаешь :s10:
ЗЫ. Кстати, они мне прислали фото с Алтая - они там в эти выхи тоже погуляли. Душу разбередили - такая красота! :s10:
