Страница 8 из 43 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #106
  2. #107
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Цитата Сообщение от UA9KFX Посмотреть сообщение
    С праздником! Может кому нужно?! DIY599.COM – linear RF amplifier with integrated automatic antenna tuner
    С праздником! Да, тема этого усилителя уже обсуждалась здесь.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #108
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Может кто захочет себе тангенту как в TX500, это вроде очень похожа. Заказал себе с для миника с выносным динамиком. Посмотрю как звучит сразу.
    https://www.aliexpress.com/item/32918469186.html
  4. #109
  5. #110
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    33
    15
    Вроде проводов мало в тангенте для ТХ-500
  6. #111
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Глянул документацию. Да, получается малова-то проводов. Но странно, что они размазали на 6 контактов, когда можно обойтись 4-мя.
  7. #112
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Ну вот, с Божьей помощью, ролик вышел в свет. В нем нет обзоров трансивера, нет демонстрации режимов работы, да и вообще - ролик этот задумывался не для технических нужд, а просто хотелось поделиться состоянием души. Приятного просмотра.
    https://youtu.be/4jz2tb9N044
  8. #113
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Если кто-то захочет послушать в эфире TX-500, то буду с 12 по 19 мая в Сочи, буду работать CW позывным R5AF/P, постараюсь попасть в WWFF RFF-0144 Sochinskiy nationalnyi park и/или RFF-0252 Sochinskiy (RDA: KR-09, KR-10, KR-11). Антенны беру FD3 и GP на 20м
  9. #114
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Постараюсь послушать и сработать TX-500 <-> TX-500 Буду следить за спотами.
  10. #115
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Добрался до KR-10. Час вечером поработал в эфире. Около 40 qso на GP 20m.
    Так и не смог разобраться, как сделать более равномерное звучание принимаемых сигналов. Громкие сигналы очень бьют по ушам
    В остальном, прием очень хороший, можно вытащить станции практически на грани шума.
  11. #116
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    ...как сделать более равномерное звучание принимаемых сигналов. Громкие сигналы очень бьют по ушам ...
    Да, я тоже обратил на это внимание! При самом первом включении, я какое то время не мог понять - почему так тихо? Прибавил громкость, чтобы услышать очень слабую станцию. И вдруг - как звездануло по ушам чистейшим тоном - это корреспондент той самой слабой станции ей отвечать начал. Я чуть не оглох!
    ...В остальном, прием очень хороший, можно вытащить станции практически на грани шума.
    Совершенно верно!
    Что за "ушки", если не секрет? Не Yaesu?
  12. #117
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Вроде это АРУ должна бы отслеживать..
  13. #118
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Да, с АРУ я еще не поигрался...
  14. #119
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Я тоже подумал за АРУ, написал об этом в Lab599, получил ответ:
    Забывал вам написать о работе АРУ (AGC). Работаю телеграфом. Выезжал недавно в Серебренный бор и работал про программе WWFF. Работал на вызов.
    Установил AGC на 10 (быстрая АРУ), фильтр 400 Гц. CW. RF, уровень усиления ВЧ 0. AF, уровень усиления НЧ - 36. Но, такое ощущение, что АРУ не справляется. Слабые сигналы слышны нормально. А сильные сигналы сильно бьют по ушам. Если уменьшать AF или RF, то слабые сигналы пропадают, а сильные остаются на уровне.
    Изменение - AGC с 1 до 10 не влияет на изменение силы звука. Только на скорость реакции S-метра
    Очень бы хотелось, чтобы вы проверили этот функционал, и если это подтвердиться, доработали его.
    И будет хорошая доработка возможности включать и выключать AGC. И вручную выбирать скорость работы AGC
    Lab599:
    Илья здравствуйте. Спасибо за отзыв нам это важно. AGC в нашем трансивере это и есть скорость. А уровень можно контролировать усилением RF и предусилителем, чем выше усиление тем плотнее сигнал. АРУ откл нельзя да и нет смысла при маленьком усилении компрессии не наступает. В сдр это все условно. В вашем случае добавьте усиление РЧ на +5 и возможно предусилитель и сигнал будет плоский без громких и тихих, а регулировкой AGC регулируйте скорость срабатывания АРУ как вам комфортно. Александр 73
    Вложение 304588
    Но, все равно, сильный сигнал очень бьет по ушам. Может я что-то не то делаю?
    Ясу очень дорогие уже лет 20 слушаю музыку и теперь использую в радио - koss porta pro, качество звука очень хорошее, легкие, компактные (правда, провода тонкие и приходится менять один раз в два-три года).
  15. #120
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    ...Но, все равно, сильный сигнал очень бьет по ушам. Может я что-то не то делаю?...
    Ясно. Ну, остается надеяться, что все таки сделают что то в этом направлении. Ибо я им тоже писАл на эту тему сразу как купил аппарат. Да и не мы одни, я полагаю, обратили на это внимание. А пока уповаем на то, что такой контраст сигналов бывает, в общем то, нечасто. Я вот только один раз "нарвался" - при первом включении.
    ...Ясу очень дорогие уже лет 20 слушаю музыку и теперь использую в радио - koss porta pro, качество звука очень хорошее, легкие, компактные (правда, провода тонкие и приходится менять один раз в два-три года).
    Да, Yaesu дорогие, это факт! Я все искал советские типа Амфитон ТДС-13 (14, 17)... Но в приличном состоянии не нашел. Да и не складываются они, а в походах чем компактнее - тем лучше. Спасибо за наводочку на Koss Porta Pro - поищу. Что касается проводов - у меня на работе и дома (и для компа и для трансивера) Sennheiser HD201 - дешевые и очень хорошие и удобные уши. Но вот оболочка провода у них через год начинает буквально рассыпаться по кусочкам, обнажая тонкие проводники. Я сначала пробовал как то ремонтировать, потом махнул рукой, купил на али ремонтный провод (сразу 4 штуки, благо - дешевый), заменил на обоих наушниках и теперь все отлично! И еще комплект на запас остался. Вот уже год прошел, а провод в порядке.
    ЗЫ Ссылку на провод пробовал дать, но она почему то окрывается с ошибкой отсюда. А при прямом вводе - нормально. Странно...
    Последний раз редактировалось R8WB; 13.05.2021 в 05:17.
