Страница 4 из 43 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #46
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    R8WB, Сергей, почему то никто пока и не обмолвился о "зимней" проблеме эксплуатации аппарата со встроенной батареей. В настоящих походных условиях (а не в вылазке в ближайший лесопарк). Есть только один способ действительно быть QRV на морозе - внешняя АКБ в кармане (разгрузке) под одеждой. Если аппарат - действительно походный, то встроенная батарея ему и ни к чему. Более того, при чисто внешнем питании, можно всегда взять оптимальную АКБ под текущую задачу. Если, конечно такой выбор у владельца есть. У меня - ряд от 2,2 до 14 а/ч. Основной, по статистике - 5 а/ч. Кроме того, отдельная АКБ исключает такие моменты, как случайное включение, механическое воздействие и КЗ в аппаратуре, переносимой в походном рюкзаке вместе с мокрыми палатками, костровым оборудованием и т.д. Прецеденты, подобные перечисленным, бывали, вплоть до проплавленных рюкзаков при КЗ батареи.
    Считаю, что данный трансивер весьма хорош. И своей защищенностью и параметрами. Но защищенность его не полная. Она не достаточна для переноски трансивера в рюкзаке. Либо производитель предусмотрит в дальнейшем транспортировочную крышку, закрывающую переднюю панель целиком (и разъемы тоже желательно) либо к весу девайса добавится вес прочного кейса, который возьмет на себя все задачи обеспечения сохранности аппарата при походной эксплуатации. В этом случае "железность" и защищенность данного аппарата становится весьма избыточна. Можно сделать и легче и дешевле тогда.
    Видимо форм-фактор "а-ля" Р-394КМ"Стриж" возник не на пустом месте и он (ИМХО) оптимален. Оптимален для тех случаев, когда ты тащишь "на горбу" всё, а аппаратура - не в "манпакерском" рюкзачке-барсетке, а в мешке, который мокрый и грязный. И на привалах ты на этом мешке сидишь. А еще этот мешок может прыгать/падать, по нему могут ходить в кузове лихого "Урала"...
    Возможно, производитель обратит на это внимание и возникнет такая версия, действительно походная. К стати, крышка о которой я говорю - весьма полезный предмет. Кроме своего основного предназначения она выполняет роль мини-столика, на который крепится ключ и кладется блокнот. Понятно, что стульчиков в таком случае не предусмотрено)
    RX9WT
    P.S: LiFePo АКБ уже все больше лежат дома. Их заявленная морозостойкость оказалась не столь выдающейся, чтобы компенсировать больший их вес. LiPo по соотношению "емкость/вес" заметно лучше. Да и батарея, набранная из "плоских" элементов получается максимально компактной. "Минусую" "Литий-ферруму"
  2. #47
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а тх-500, так же как м2мини ddc/duc, т.е. с прямой оцыфровкой?
    я в м2мини вообще влюбился, но табло... скажем так, несколько цыганско-аляповатое
    тх-500 как то более строго смотрится...
    Я не силен в этих технологиях, но, возможно, страница 16 мануала, пункт "IF DSP" прояснит ситуацию...
    Привет Володя!
    Цитата Сообщение от RX9WT Посмотреть сообщение
    R8WB, Сергей, почему то никто пока и не обмолвился о "зимней" проблеме эксплуатации аппарата со встроенной батареей. В настоящих походных условиях (а не в вылазке ближайший лесопарк). Есть только один способ действительно быть QRV на морозе - внешняя АКБ в кармане (разгрузке) под одеждой. Если аппарат - действительно походный, то встроенная батарея ему и ни к чему. Более того, при чисто внешнем питании, можно всегда взять оптимальную АКБ под текущую задачу. Если, конечно такой выбор у владельца есть. У меня - ряд от 2,2 до 14 а/ч. Основной, по статистике - 5 а/ч. Кроме того, отдельная АКБ исключает такие моменты, как случайное включение, механическое воздействие и КЗ в аппаратуре, переносимой в походном рюкзаке вместе с мокрыми палатками, костровым оборудованием и т.д. Прецеденты, подобные перечисленным, бывали, вплоть до проплавленных рюкзаков при КЗ батареи...
    Вот даже и добавить нечего!
    ...Считаю, что данный трансивер весьма хорош. И своей защищенностью и параметрами. Но защищенность его не полная. Она не достаточна для переноски трансивера в рюкзаке. Либо производитель предусмотрит в дальнейшем транспортировочную крышку, закрывающую переднюю панель целиком (и разъемы тоже желательно) либо к весу девайса добавится вес прочного кейса, который возьмет на себя все задачи обеспечения сохранности аппарата при походной эксплуатации. В этом случае "железность" и защищенность данного аппарата становится весьма избыточна. Можно сделать и легче и дешевле тогда.
    Согласен, какой то "кейс" надо придумывать. У меня пока это будет пластиковый бокс из какого нибудь Леруа Мерлен. Но буду думать над более практичной "переноской". Может и крышку придумаю - ЧПУ-ха то под руками, была бы идея. Твоя конструкция - просто бомба! Я когда впервые увидел ее - загорелся. Но вот так получилось, что теперь буду придумывать что то свое.
    Ну, здесь у нас с тобой разные походные "форматы". Я пока только в бесснежное не сильно холодное время похожу - втягиваться в прежнюю туристскую шкуру надо постепенно. Но, не исключаю и зимних вылазок уже в ближайшем снежном сезоне. Вот тогда и подумаю над "зимней" батарейкой.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #48
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    Hацепим же шпаги потускневшие!
    Давай, командуй - Капитан!
  4. #49
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Судя по платам на видео разборки, так и есть IF DSP, или аля M0NKA, маламут первый, и др. подобные радио.
  5. #50
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    При моих скудных зимних выходах на 3-4 часа они вели себя норм, всяко лучше чем LiIon сборка, но размер и масса больше, без сомнения.
    Только вот у сборки 4S LiFePO4 удачное напряжение получается на выходе, да циклов много больше перезаряда. Но с текущими темпами развития, что-то дальше 5-7 лет в акб планировать смысла нет.
    Но подумав про свои вылазки, мне и литий просто подойдет.
    А вот идея держать акб под одеждой, за это спасибо, не думал про это =)
  6. #51
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    2krasoffski: Вы правы, напряжение у LiPo немного "неудобное". Трех элементов не хватает. Но решилось просто - переделал свой основной аппарат (SW-мини) под 16,8 В (4 элемента в батарее) и мощность передатчика стала больше, как бонус. Есть и DC/DC конвертер для всех остальных случаев, когда 16,8 В многовато будет)
  7. #52
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Вы так говорите, что это что-то плохое.
    Конечно DDC маламут хорошо звучит. Но ближе даже классический супергетеродин.
    Взять хотя бы сравнить походные вариаты G90 и мини СВ2017. G90 переехал в автомобильный вариант по причине шумности АРУ. Так что технология не панацея, нужно ее правильно еще применить =)
  8. #53
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    ну отчего же...
    RK1AQ просто констатировал факт и ответил на вопрос.
  9. #54
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    ну отчего же...
    Ну хорошо.
    Обычно в других темах, упоминая Маламут 2 говорят с интонацией вида "Маламут уже дорос до второй версии c DDC/DUС а вы все в детских штанишках IF DSP =)"
  10. #55
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Подобрал близкий по размерам трансивера футляр из под приставки нинтендо, купил на Али.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    корпус фрезерованный! +
  12. #57
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1129
    когда появился у меня малюсенький трансивер, описал его запуск в работу.
    при поездках в АРТИКУ пришел к выводу,
    что при наличии возможностей "Берёза" с "Рябиной" лучше...
    Но, для каждого аппарата свои условия эксплуатации оптимальны.
    сейчас в поездках SW всегда со мной, а "Берёза" осталась где то в прошлом...
    читаю, нравится.
    Когда видел, "живьем" не совсем понял что это такое...
    думал МОНКА модификация или он сам.
    на очередном собрании СРР в R9L
    Этому конкретно аппарату довелось уже побывать в АРКТИКЕ...
    мой комплект трудиться на "МОРОЗЕ", игра такая...
    Планы похода на Арктические острова.
    https://legendsarctic.com/
  13. #58
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Посмотрел всякие доработки от больших да маленьких батарейных паков.
    Может кому полезно будет, используются данные разъемы для подключения сборок к аппарату без проводов.
    https://a.aliexpress.com/_ABUIzZ
    1 pair magnet attraction spring pogo pin connector 3 pin pitch 2.3 mm through holes pcb mount male female probe power charge
  14. #59
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Приятно поразила работа отдела поддержки Lab599.
    У меня была пара специфических вопросов по взаимодействию TX-500 и PA JUMA1000.
    Ответили в течении суток, все разжевали и небольшое дополнительное изменение в будущем заказе (надеюсь) никаких проблем не вызвало.
  15. #60
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Ну хорошо.
    Где я такое сказал? У каждой технологии (так назовем)) есть свои плюсы минусы. И касательно обсуждаемого здесь трансивера, по схемным решениям, для себя ничего нового не вижу, DSP обработка, алгоритмы тоже понятны, реализации могут быт у каждого программиста свои. А вот конструктив! мне лично приятно видеть такие законченные и продуманные вещи.
