Страница 4 из 27 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #46
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Не сильно ли большое напряжение на ЭМФ? А с другой стороны ЭМФ вообще тишина.
  2. #47
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если взглянуть на схему, то с одной стороны ЭМФ подключен к источнику питания, а с другой стороны такого нет
    Катушки ЭМФ прозваниваются? Мне попадалось с обрывом внутри около вывода. Пришлось разбирать и пропаивать
  3. #48
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Сергей, посмотрите журнал "Радио" №7 за 1976 год.
    Там описана методика настройки "Радио 76".
    Или вот здесь: Трансивер Радио 76 :: Радиостанции и аппаратура для радиолюбителей
  4. #49
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Спасибо, будем посмотреть.
  5. #50
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Здравствует, у меня возник вопрос, за что отвечает обведенаня часть от вывода 4?
    Вопрос к админа можно тему переименовать?
  6. #51
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Типа АРУ
  7. #52
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Типа АРУ
    спасибо
    В общем и целом при подключении динамика слышно тихое шипение.
    на антенный вход не реагирует
  8. #53
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Проверьте работает ли ГПД и опорный генератор.
  9. #54
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Здравствуйте. Очень срочно нужен фотография платы ГПД детально на наличие перемычки.
  10. #55
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Собирал и я такую игрушку. Электроника Контур 80. использовал его на 160 . Впечатление не самое лучшее.
    Кнопку Tx-Rx сразу заменил на реле. Понятно было, что несерезно это, нажимать на П2К и созерцать, как легкая коробочка ползет по столу.
    Прием-Передача не совпадали на 250 -300 герц. При 1-м выходе в эфир коллеги подсказали.. Пришлось добавлять каскад. Интересно, у авторов конструкции тоже не совпадало ??
    Покупал( знакомые купили его в Ульяновске) этот набор только ради ЭМФа и стеклянного кварца.
    Так они у меня и кочевали, из конструкцию в конструкцию.
  11. #56
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Какой перемычки?
  12. #57
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    В своё время тоже делал данный аппарат из Ульяновского набора. В родном варианте основная плата не заработала, подозрение было на одну из микросхем.
    Сделал по схеме "Радио-76М2" - там вопросов не было.
    По поводу ГПД. На тот момент более старшие и опытные товарищи отговорили сразу делать ГПД с варикапом. За основу была взята схема ГПД трансивера на 160 м UA1FA ( Радио №4 1980). Там схема с общим плюсом и чтобы всё стыковалось было "развернуто" питание, а вместо транзисторов КТ312Б были применены КТ326Б. Все работало без проблем.
  13. #58
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Перемычка отмечена синим кругом. На "монтажной" схеме (вторая фотография)
    она не указана. Нажмите на изображение для увеличения.
    P.s Бывалые, гуру, не знаю каким еще Вас добрым словом назвать, можно по теме излагать. Сейчас суть в том что бы запустить устройство как есть, а потом уже перевращать в передатчик и модификацировать.
  14. #59
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    За 5 дней можно было по принципиальной схеме уточнить, что она соединяет и нужна или нет.
  15. #60
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Вообще уже закрадывается мысль поменять кт312 на зарубежные аналоги, но тогда встаёт другой вопрос по каким параметрам подбирать замену 312?
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
