04.12.2024, 11:52 #121Low Power
- 24.05.2010
- 13
- 5
Если кому нужно это xxxxx, могу бесплатно выслать. С вас только стоимость пересылки.
За неё Чип и Дип ещё и доплачивать должен, чтобы забрали. Микросхема для приёмников/трансиверов абсолютно негодная. Жрёт амперы тока, греется как печка. Звучание отвратное.
04.12.2024, 12:13 #122Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
ГПД от радио 76 М2. Отлично работает.
И чё мучаются.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
04.12.2024, 14:39 #123Low Power
- 24.05.2010
- 13
- 5
В однодиапазонном варианте на 160 или 80. Если делать на три диапазона, то никуда не годится. На 40 уже будет очень маленькая амплитуда и стабильность никакая. Лучше делать индуктивную трёхточку на полевике. Там проще стабильности хорошей добиться. А ещё лучше конечно синтезатор на сишке. Тут и стабильность хорошая, и амплитуда одинаковая по диапазонам, и частота не скачет при переключении приём-передача. И верньер не нужен. Да и синтезатор сейчас по стоимости равен одному КПЕ.
04.12.2024, 14:57 #124Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
Это вторая страница
как видим есть плюс, есть минус и есть общий "земля" = два полюса. А то что можно запитать от однополярного источника это не меняет её "гендерности"
Это с первой страницы, можно и перевести, но так тоже понятно.
и так в большинстве случаев, когда хочешь помочь.
Моно я не вспоминал, а со стерео, действительно вспылил - зачем в "балалайке" такой мощный усилитель, тут и вылетело. .. забираю "стерео" назад.
в обвязке 17 деталей (ваша схема) из Радио - только 7. Чем же лучше?. Эфир слушать или Высоцкого на подоконнике гонять.
04.12.2024, 20:49 #125Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,050
- 1735
- 1696
В режиме молчания 65мА, при одном Ват 300мА, коэффициент гармоник до 2 Вт 0.2%. Она просто у Вас возбуждалась, судя по симптомам, в воздухе она не работает, монтаж должен быть строго по даташит. Применяется во многих японских трансиверах. Звучит отлично.
Когда возбуждается, именно так и ведет, как Вы описали.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
05.12.2024, 09:30 #126Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
ПисАл раньше, что планирую собрать приёмную часть "Радио-76". Слово "планирую", мало подходит, давно подкладываю в шкаПчик, всё что может пригодиться. Кожух с динамиком, УНЧ на 386-й, ждут часа х.
А это УНЧ на 2030 из телевизоров и хотя они но 100% рабочие, но на это 100% в конструкцию не попадут, потому, что если не 386, то поставлю на 2003, из автомагнитол (китайских), платки 2х2 см, и то только из-за электролитика. Габариты в нашем деле, вещь не главная но значимая.
А гетеродин Поляковский, из книжки, проверенный. Если буду стараться не отходить от оригинала то родной от М2.
05.12.2024, 10:27 #127Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Удивляюсь! А есть еще и такие - "Строю UW3DI".
Владимир (UY3IG)
05.12.2024, 10:44 #128Low Power
- 24.05.2010
- 13
- 5
Ну да, ещё к недостаткам относится крайне низкая устойчивость. А это для самодельного приёмника/трансивера не менее важно.
Покупал когда-то пять штук б/у на Али. Заинтересовала только тем, что у неё 46 дБ усиления. Первая сразу же отправилась в мусорку после испытаний. Остальные туда же последуют.
И нечего ей делать в трансивере. Эта микросхема для того чтобы соседей мучить
Да чего только не строят. Есть ещё такие, но мало совсем.
05.12.2024, 15:24 #129
В свое время я переделал ГПД этого набора прямо на родной палате. Во первых выкинул варикап и поставил, как здесь уже много раз говорили, КПЕ с верньером. Во вторых заменил КТ312 в задающем генераторе на полевик с минимальной переделкой схемы (вроде бы КП302 ставил), в третьих в развязку добавил еще один полевик, выход оставил родной, эмиттерный повторитель на КТ312. Точную схему уже не помню, но ГПД работал вполне хорошо.
05.12.2024, 16:07 #130High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
06.12.2024, 19:19 #131
06.12.2024, 19:29 #132
06.12.2024, 19:54 #133Standart Power
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 35
- 306
- 43
- 185
Ребята, нашёл я небольшой КПЕ от УКВ блока радиоприемника Океан, скажите варикап надо убрать при исполнении кпе или его оставить?
06.12.2024, 22:08 #134QRP
- 22.05.2018
- станица Советская
- 38
- 13
- 91
варикап убирается в таком случае
С уважением Василий! 73!
06.12.2024, 23:12 #135Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
161Спасибо
