10.12.2024, 20:28 #226
- 31.05.2020
- Волгодонск, Москва
- 20
- 8
- 7
С UA1FA (если не про "Я строю..."), а про "...на 160 м" не кажется: - один мой старинный друг построил, запустил и поработать успел... Исправление было одно - там вылетал полевик в УПЧ из-за непродуманной коммутации приёма-передача. Исправлялось подпайкой резюка, но не помню уже, сгорел у него полевик или он это забабахал, как профилактику... Услышите на 2ке UB6LRE(Андрей) - спросите...
А про "Контур-80" - сам набор выпускался как "кит" прежде всего для приемника...
____
Кто, кроме нас?
10.12.2024, 22:23 #227
- 24.05.2010
- 12
- 4
Ну и что? Там также и про женскую лыжную группу написано. А потом оказалось, что у лыжной группы и вовсе не Радио-76 был. Раз соврали один раз, могли соврать и дважды.
Что в вашем понимании запустить? Сделать кучу доработок, чтобы оно хоть как то начало работать. Ну да. Это многим удавалось. Опытным легко. Начинающим сложнее.
Так уже написал. У того аппарата не было ГПД.
Да. Так оно и есть. И любой грамотный конструктор так и говорил.
О неработоспособности пишут те, кто пытался повторить аппарат в оригинале. А в оригинале он неработоспособен.
P.S. Все знают замечательного конструктора Александра Беленецкого. Вот пример грамотного автора конструктора. Собираешь строго по описанию. С исправными деталями и без ошибок монтажа в принципе всё сразу начинает нормально работать. И не надо перепаивать компоненты. Менять схемные узлы. Резать дорожки и т.д. и т.п. А в журнале Радио откровенно сырая схема была опубликована. Да и ещё приврали про испытания.
11.12.2024, 08:49 #228
- 27.08.2011
- 71
- 2,012
- 718
- 267
Ну и то!
В вашем представлении соврать это "как два пальца об асфальт"..
По этому Вы допускаете враньё в технической литературе и не только.
Приведите первоисточник, в котором сказано, что аппарат, использовавшийся в экспедиции группы "Метелица" был не "Радио 76".
Опровергните вот это:
На сколько мне помнится, статья была напечатана в журнале "Радио".
Точно не помню, то ли на обложке журнала, то ли в самой статье, было фото этого аппарата, лежащего на снегу (льду) и оператора, с тангентой в руке.
Без доказательств это (мягко напишу) оговор.
В моём понимании запустить аппарат это понять причину, по которой аппарат не работает и устранить её.
Даже если у аппарата группы "Метелица" вместо ГПД (как Вы понимаете данный блок трансивера) использовался генератор, частота которого стабилизировалась кварцевым резонатором, то это не отменяет блочную схему построения трансивера "Радио 76".
Кстати, стабилизация частоты генератора кварцевым резонатором в аппарате, который используется в жёстких условиях эксплуатации, даёт много преимуществ в сравнении с обычным ГПД.
В те далёкие времена такой принцип применения генератора со стабилизацией частоты кварцевым резонатором использовался во многих промышленных аппаратах не только советских, но и забугорных фирм.
Для Вас в оригинале он неработоспособен.
11.12.2024, 17:24 #229
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 33
- 262
- 34
- 157
Ребята а какой усилитель к нему сделать? Может быть что то не ламповое посоветует? От Радио-76 это на крайней случае
11.12.2024, 20:57 #230
11.12.2024, 21:17 #231
- 27.08.2011
- 71
- 2,012
- 718
- 267
Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.12.2024 в 21:23.
11.12.2024, 21:43 #232
- 12.07.2015
- 33
- 262
- 34
- 157
Спасибо большое сейчас взгляну, да не более 40Вт
Да нечего. И даже описание аппарата удалось найти но там он не называется Ледовая
Спасибо большое
Нечего в личке нет.
А нашёл схему сего усилителя
Но эти "капризные" КТшки 922 блин. Да и стоят они дороговатоПоследний раз редактировалось UB6LPX; 11.12.2024 в 21:35.
11.12.2024, 21:43 #233
11.12.2024, 21:51 #234
- 12.07.2015
- 33
- 262
- 34
- 157
Ответил Вам.
12.12.2024, 04:46 #235
- 30.12.2011
- 47
- 936
- 594
- 3334
17.12.2024, 17:18 #236
- 12.07.2015
- 33
- 262
- 34
- 157
Эпопея продолжается, на основной плате неисправен микрофонный усилитель
Есть идея заменить на стерео усилитель pam8043 3Вт мощности при 5в питания, усилитель неоднократно проверенный плюс небольшая плата, но вопрос будет ли он работать один канал на звук другой канал на усиления микрофона?
Плата собственно выглядит так (эта не будет использоваться) есть такая же плата но с регулятором громкости.
17.12.2024, 19:48 #237
17.12.2024, 20:21 #238
17.12.2024, 20:39 #239
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,219
- 7510
- 2712
17.12.2024, 22:45 #240
