Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 348
Like Tree138Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #256
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,240
    7529
    2721
    Уже не знаю в какой теме писать? Тема про ГПД, а тут про несущую, УНЧ... Там "Радио 76 без переделок" - про ГПД....
    Попросите модераторов объединить эти темы в одну.
    Ребята!!! Оставьте все эти "рюшечки" с доработками.... на сладкое!
    Сначала - запустить его в родном варианте на приём. Плохенько, но заработает.
    Появится приём - увидите все возникшие косяки. Решайте по мере поступления проблем. Улучшайте, изменяйте, дорабатывайте.
    Сергей UB6LPX... Только без обид! У вас трансивер уже работает... хоть как то?
    Приём есть? Шум эфира слышно? ГПД в диапазоне?
    Если, сравнивать на автомобильную тему. Вы: выбираете чехлы на сиденья, резину, тонировать стекла, лампочки в фарах поменять...
    А самое главное... двигателя НЕТ!!! О чём разговор?
    Начните с запуска всего трансивера на приём!!!
  2. #257
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    33
    299
    43
    177
    Просто наверно не заметили мой ответ в обилие других, на прием я его запустил еще 10 дней назад. Начал подготавливать к установки PA проверять микрофонный усилитель и вылезла еще одна неисправность.
    пишите суда ту тему попросит снести у модераторов потому что просто из за любопытства спросил а эту тему периименовать наверно надо
    https://youtube.com/shorts/PzgYx14aRbk
    ну собственно вот.
    А с микрофоном начал проверять на контрольном приемнике несущая весит а модуляции нет как бы я не кричал/стучал по микрофону,начал анализировать вышел на эту микросхему.
    Или для ДЭМШа нужен в любо случаи предусилитель городить?
  3. #258
    02.04.2010
    Ярославль
    7,240
    7529
    2721
    Модуляции может не быть по многим причинам. Спалить микросхему микрофонного усилителя почти невозможно.... или надо специально убивать.
    Возьмите свой усилитель 2х3Вт с динамиком и встаньте входом на выход микрофонного усилителя. Послушайте.
  4. #259
    12.07.2015
    33
    299
    43
    177
    Спасибо, у меня есть все таки подозрения на непропай буду снимать проверять.
    Я так понимаю выход от микросхемы идет на дроссель Др1?
  5. #260
    28.01.2010
    797
    254
    8
    Мне неоднократно попадались неисправные К118УН1. Некоторые после прожарки паяльником восстанавливались на какое то время. Обрывались резисторы внутри микросхемы, иногда приходилось подпаивать внешние Надо выяснить, что с ней.
  6. #261
    12.07.2015
    33
    299
    43
    177
    кстати вопрос а за что вывод под номером 18 отвечает? судя по схеме он идет напрямую минуя микросхему
  7. #262
    02.04.2010
    Ярославль
    7,240
    7529
    2721
    Именно так! Поскольку, в вашем мощном усилителе есть конденсатор по входу, то можете смело смотреть после и до С34 (прямо на 12 ноге).
    Заодно, проверите может тут непропай.
    18 пин платы - выход на VOX.
  8. #263
    QRP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    36
    11
    83
    да всё верно вы понимате, когда приобрёл плату р76, пришлось всю пропаять, дабы было много "холодной пайки"
    это уже больше относится к Радио 77.djvu
  9. #264
    12.07.2015
    33
    299
    43
    177
    В общем тыкнул осциллографом на выход Др1 который к диоду Vd4
    Название: Осциллограмма Др1 не говорю..jpg
Размер: 40.6 Кб Это когда молчу
    Название: Осциллограмма Др1говорю.jpg
Размер: 39.7 Кб Это когда говорю в микрофон
    Что скажете?
  10. #265
    02.04.2010
    Ярославль
    7,240
    7529
    2721
    Смотрите на 12 ноге микросхемы. Можете на 18 пин платы попробовать.
    А ещё... более наглядно... будет подключить УНЧ (мощный) и послушать себя.
    Если, у вас платы из набора Контур 80 (ещё тех времён), то ОДНОЗНАЧНО все конденсаторы К50-6 под замену!
    Они и в "те времена" были не лучшего качества.
    Иначе - замучаемся вам объяснять почему так....
  11. #266
    12.07.2015
    33
    299
    43
    177
    сделанно вывод 12 себя слышу
    сейчас займемся
    ребят я в шоке....как так можно делать? начал отпаивать конденастор а он просто отвалился там такие короткие ножки....
  12. #267
    02.04.2010
    Ярославль
    7,240
    7529
    2721
    Да там и ручки не очень... а нутро... давно высохло и сгнило. Электролиты, ВСЕ, поголовно - в помойку!
  13. #268
    12.07.2015
    33
    299
    43
    177
    пайка заводская..а еще вопрос изменится что то если я в место 20 мкф поставлю 22мкф и надо будет что то подстраивать?
  14. #269
    02.04.2010
    Ярославль
    7,240
    7529
    2721
    Смотрю, не очень вы "телеслесарь" если задаете такие вопросы.
    Нет. Там нет разницы 4.7/5... 20/22... По питанию вообще - чем больше - тем лучше.
  15. #270
    12.07.2015
    33
    299
    43
    177
    Ну не очень это правда, я больше по компьютерной технике, хотя отремонтировать могу телевизор и ремонтировал по такому принципу "много не мало", а тут такая "пердающая" техника я правда и растерялся можно ли такой финт провести. А про питание я знаю не один блок питания собран
    А электролиты действительно "Хорошие", выпаиваю с платы конденсатор 100мкф.15в беру прибор меряю емкость а там и нету 100мкф прибор показал что то около 500пф беру такого же "буржуя" по емкости 105мкф показал прибор....
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
