Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #301
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    А подскажите как организовать питание какой резистор нужен?
    Резистор 5...10 кОм на плюс (+12В).
    Конденсатор уже есть в схеме микрофонного усилителя..
  2. #302
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    34
    306
    43
    185
    Спасибо, я так понимаю от сопротивления резистора зависит усиление? Или это только делитель для питания?
  3. #303
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Чисто питание. Всё очень относительно... Главное - оно должно быть "терпимо много и не слишком много".
    Ставьте 10к не обмахнётесь. Усиления - 100% хватит.
  4. #304
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Модуляции с компьютерным микрофоном. Питание через резистор 10к. Без питания микрофон молчит.Вопрос: могу я это "фантомное питание" организовать непосредственно на микрофонном входе?
  5. #305
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    А почему нет? В компах так и сделано.
  6. #306
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    На моё субъективное не сильно аудифильское мнение даже "басочки" в сигнала появились в отличии от"плоского" дэмшвского звучания
  7. #307
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Именно там и надо.
    Там ближе к питанию.
    Ничего не понимаю на картинках. Почему три сигала на панораме?
  8. #308
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Именно там и надо.
    Потому что питание надо делать нормальное
    Так наверное будет лучше там внизу сигнал прерывается это я замолчал и снова говорю
    Сигнал громкое"А"
    Еще вопрос а сколько мили\микро вт выходит непосредственно с вывода 15 который идет на усилитель?
  9. #309
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Ну вот... Несущая прёт - видно.
    Сигнал один и мощный (относительно ДЭМШ). Несущую тоже отлично видно.
    Ну - всё работает. Теперь, убрать все косяки, задушить несущую и будет ок.
    Даже, в теме для "не доработок", посоветовал бы сделать совсем мелочевку!
    Заменить VT1 перед ЭМФ КТ312 на КТ3102 или иной, буржуинский аналог, малошумящий и с большим усилением.
    Разница - Очень ощутимая и прям очень заметная.
  10. #310
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Блин голос сорвал пока микрофон настраивал
    Я так наверно и поступлю так как 3102 уже в ГПД трудится.Если в закромах откапаю 3102 нет так буржуя поставлю.
  11. #311
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    В ГПД как раз пофигу. Там и КТ312 нормально.
    Коли сигнал нормальный и "басочки" есть, задушите несущую.
    Для начала, просто штатным резистором до минимума.
    Не получится... а наверняка не получится... Находите конденсатор переменный/подстроечный пик на 20...100.
  12. #312
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Как раз таки нет, я заменил VT3 по схеме подобрал конденсаторы и ГПД нормально завелось без сильной ступеньки, где то в теме осциллограмы есть.
    В том то и дело не получается крутил вертел не хватает резистора.будем до ума доводить, и вопрос созрел можно ли для коммутации антенны прием-передача использовать транзистор в ключевом режиме или это бессмысленная затея и лучше поискать реле?
  13. #313
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Возможно, транзисторы КТ312 совсем были отстой. Очень даже возможно. Совсем неликвиды ставили. Вместо кремния - чугуний.
    Вешайте конденсатор с смесителя на корпус и... дай Бог освежить мой склероз... Куда то тут:
    Пробуйте оба варианта и крутите (резистор тоже). Должно помочь.
    Да!!! Конденсаторы поменяйте с "плоских" на нормальные! Ёмкость не критична особо (0.022... 0.033...).
  14. #314
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    еще вопрос сразу махом https://www.ozon.ru/product/prostoy-chastotomer-dlya-radiopriemnika-5-razryadnyy-displey-1718080021/
    Можно этот частотомер в качестве ЦШ использовать?
  15. #315
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Очень рано.... фальстарт.
    Для начала - всё должно заработать.
    Далее - нет никакого смысла брать именно шкалу - надо брать сразу синтезатор. По деньгам +/- не очень дорого и планы на будущее.
    Но потом!
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
