Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 390
Like Tree156Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #346
    02.01.2017
    Томск
    30
    6
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    Простите, но это мнение ошибочно. Хотя от многих его слышал. Балансный модулятор работает на частоте 500 кГц независимо от диапазона и добившись подавления несущей на одном диапазоне автоматически подавляется несущая на других.
    Балансный модулятор работает не на одной частоте, как вы считаете 500кгц, а на 4-х!, F1, F2, F1+F2, F1-F2, если не считать гармоники ...
  2. #347
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Ну хорошо. Пусть будет так. Тогда частота F1 допустим 500 кГц, частота F2 это звуковые частоты с микрофонного усилителя. На выходе имеем суммарную и разностную частотную составляющую, ну и ещё кучу других комбинационных частот. Ну и если смеситель балансный, то компонента с частотой гетеродина 500 кГц должна быть подавлена. Каким образом в данном случае её подавление связано с диапазоном? Правильно. Никаким.
    и даже штатный балансировочный резистор 100Ом будут работать только на одном диапазоне, на других, если планируется несколько, баланс точно нарушится
    Надеюсь теперь вы поняли, что ошибаетесь. Не знаю, с чем связано подобное заблуждение, но уже такое слышу не впервые. По крайней мере в реальной жизни несколько радиолюбителей мне об этом говорили. Хотя есть одно предположение.. И связано оно с уровнем сигнала ГПД на выходе полосовых фильтров трансивера. Там конечно этот уровень будет разный по диапазонам. Возможно кто то принимал его за несущую. Но, нет. Как несущую балансник подавил, так она дальше и пошла по всем диапазонам.
  3. #348
    02.01.2017
    Томск
    30
    6
    ... в случае, если все компоненты индентичны и симметричны! Путь будет так, если хотите, дерзайте дальше! Только не забывайте, что на выходе есть еще один равноправный балансник ....
  4. #349
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    34
    309
    43
    184
    Сейчас открыл книгу "Справочник радиолюбителя коротоволновика" и нашёл очень похожую схему балансного смесителя, и у меня вопрос возник а что помешало авторам сего замечательного приёмника поставить подстроечный кондесатор? Ошибка?
    Я взял небольшой перерыв с ремонтом. Но тему читаю.
  5. #350
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,153
    553
    701
    Который? 1984 год? (Есть на CQHAM) http://cqham.ru/lib.htm ((spr_1.djvu 4.6mb))
    Там на 35-37 стр. всё расписано. Что требуется для баланса? Симметричность монтажа и намотки трансов,правильный уровень ОКГ\ГПД,подобранные диоды. Тогда и конденсатор может не понадобиться.
    P\S- дроссель по НЧ (мкф) входу смесителя должен быть 450мкГн.
  6. #351
    27.08.2011
    2,043
    727
    273
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... Затем был "160-RX". ... По схеме, тот же самый "Радио-76". Но ДПФ по моему, были предусмотрены прямо на основной плате. И особых проблем с несущей не было. ...
    Не совсем так.
    Схемотехника одна и та же.
    Но переключение ГПД и опорного генератора 500 кГц - как у "Радио 76М2".
    На счёт ДПФ - Вы правы.
    Взгляните:
    https://www.rw6ase.narod.ru/index1/p...onika160rx.pdf
    Ну хорошо. Пусть будет так. ...
    Вы разрешаете смесителю работать так?
  7. #352
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Конечно. Пусть работает. Всё что нужно сделать, чтобы смеситель начал балансироваться я уже расписал. Если не балансируется, то нужно искать проблему в монтаже. Либо компонент какой то неисправен. Тем более у UB6LPX плата печально выглядит.
  8. #353
    12.07.2015
    34
    309
    43
    184
    В общем "чудеса" какие-то то пропадёт несущая то появились то модуляции то появится то пропадает... будем дальше искать причину
  9. #354
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,369
    7759
    2795
    Это - не лечится! Холодная пайка/непропаи/окисление выводов деталей/устаревание компонентов/деградация дорожек...
    Даже, если запустите... Перед включением трансивера - включайте паяльник и ищите где и кто отвалился.... каждый раз...
    Выхода два:
    1. Соблюдать аутентичность и маяться всё время с появлением/пропаданием неисправностей.
    2. Сделать новую, нормальную плату и заменить все потенциально неисправные детали (сохраняя схемотехнику/доработки).
  10. #355
    12.07.2015
    34
    309
    43
    184
    В общем всем спасибо, наверно так и поступлю точнее контур отложу и буду собирать Радио-76м2
  11. #356
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,153
    553
    701
    В трансе смесителя провод на кольцо пробивает.От старости изоляция потрескалась.Лечится цапон-лаком.Он всепроникающий)).
  12. #357
  13. #358
    12.07.2015
    34
    309
    43
    184
    я думаю это http://www.cqham.ru/forum/showthread...C-%D0-76/page1 собрать
  14. #359
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    944
    207
    134
    Я пошел таким путём
    Понравилось как работает АРУ , коммутация RX/TX упростила элементную базу.
    Смесители тоже не подвели, на контрольном приёмнике несущей не обнаружил.
    Осталось поиграться с УНЧ, планирую добавить ещё NOTCH - фильтр.
    В общем результатом остался доволен.
  15. #360
    12.07.2015
    34
    309
    43
    184
    Да не побьют меня гуру всезнающие, вопрос возник а диодные мосты типа КЦ403А в балансном смесителе можно применить?
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Я пошел таким путём
    а печатные палты есть?
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
