Да......так оно и получается(полное включение)
Я сначала даже и не заметил этого!
А может взять "родные" -из семейства YES и не выпендриваться(это я о себе) ,Чем они плохи?
Если абы как, то нормально. А если хочется добиться чего получше, хлопотно это. Почему, я писал выше.
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Vik
[B]Я думаю Вам надо сначала ознакомиться с авторским вариантом, пока все не в тему.
Так сначало надо было и дать авторский вариант.
На приведенной Вами схеме проставлены уровни 0.8мкв до смесителя и 0.3мкв после. Это как понимать? Да и если добавить потери в каскаде на КП903 и в ПДФ то вряд ли такое чутье когото устроит.
И что такое "все не в тему"?
Или вы ожидали - "Ура да здравствует король!!!"
Прошу прощения, я предполагал что публика знакома!
Это остались авторские значения.
Ктр. в ПДФ 1:4 (50 Ом - 200 Ом), по уровням 1:2. Далее на входе истокового повторителя 1:4 (по уровням 1:2) + потери в повторителе. Итог получается примерно 10dB, и наконец потери в смесителе. Поэтому входная часть от входа до входа кварцевого фильтра Кпер. =1:1.
Нет конечно, но размышления и мнения высказанные говорят о неосведомленности.
Теперь, когда Вы посмотрели авторский вариант, прошу высказываться.
:beer:
to VIK цитата "Хотя эта схема реально работает в моих условиях, но все же Людииииииии!!!!!!!!! мне интересно Ваше мнение по варианту модернизации смесителя этого агрегата?"
В авторском варианте применение высоколинейного УВЧ ( истоковый повторитель)с усилением 18дБ( за счет трансформации с учетом потерь в ПДФ ) позволило добиться высокой ( я бы сказал феноменальной ?!) чувствительности при довольно шумном ГПД от YES-98M ( благо ДД этого смесителя, по измерениям г-на Г.Брагина >150дБ ?!).
В Вашем варианте смесителя теряется, на мой взгляд, мотивация применения УВЧ , т.к. при приеме добавляя усиления порядка 0-2дб ( +6дб за счет трансформации в ПДФ и -2дБ потери в истоковом повторителе и 2-4дБ потери ПДФ) вносится около 2-3дБ шумов самого УВЧ + 3дБ шумов зеркального канала.
Лучше пересчитать выход ПДФ на 50 ом и подключить его напрямую к трансу (чувствительность как минимум не ухудшится).При передаче на вых. ПДФ сигнал будет уровнем 0,25-0,35V, что более чем достаточно .
то Serg007
Ок! Вы меня заинтересовали, я наверное попробую провести измерения по уровням. Результаты скажу!
В "Радиомире Кв и Укв" №3 за 2004г подобная схема смесителя с низкоомным (50 Ом) входом.Хотя ,может быть вы с ней уже знакомы...
To VIK
Чувствительность в Вашем варианте ( с УВЧ или без ) при хорошей настройке вряд ли получится лучше 1мкВ ( реальнее 1,5-2 ), т.к. останутся нескомпенсированными потери в смесителе и КФ.Цитата:
При повторении данного аппарата возникла проблема изготовления ДПФ, так как из предыдущей конструкции YES99CW мне не понравились картинки ДПФ, я решил использовать низкоомные. Исходя из этого отпала необходимость делать этот каскад один к одному, усилитель ТХ на КП327 не даст желаемого результата. Поэтому реверсивный каскад здесь к месту. Он работает на прием так же как у автора как истоковый повторитель, а на передачу как каскад с ОЗ. Сразу говорю что Кус этого каскада меньше чем у автора, тем не менее чувствительности в 0.2 мкв для меня хватает (расчет математический делался).
Второе преймущество, это возможность применить ДПФ по схеме предложенной В.Гладковым (RW4HDK).
Почитай он хорошо описал проблему ДПФ YES.
Поэтому, для получения чувствительности порядка 0,2мкВ, на мой взгляд, УВЧ или УПЧ1-диплексор с усилением 16-20дБ всеже необходим.
VIK, Вы повторяли все узлы, использовали ли печатки, выложенные с описанием? По возможности, поделитесь
своим опытом, какие подводные камни обнаружили.
Я сам потихоньку приближаюсь к изготовлению ( корпус уже готов) Мне очень нравится эта кострукция ( хорошо продуманная струтурно, просто красивая схемотехника, как впрочем и другие разработки г-на Г.Брагина), но ПДФ буду
делать по принципам изложенным И.Гончаренко (см. приложение ) и с высокоомным выходом. А для исключения
влияния емкости соединительного кабеля входные каскады смесителя ( Т1 и Т2) коструктивно лучше расположить на плате ПДФ, а уже потом коаксиалом на транс смесителя.
То igor
Нет, я не видел. Если есть в электронном виде, выложите здесь.
Именно так и сделано у меня!Цитата:
Первоначальное сообщение от Serg007
To VIK
Когда сделаю измерения уровней, составлю диаграмму. И выложу для просмотра здесь.
Нет мне не понадобилось.
Печатки в формате Lay, я отправил RU3GA. Он должен их опубликовать. Монтажная схема формирователя разнится с печаткой. Все остальное нормально. Но, я должен оговориться. Мой вариант сделан не 1:1, переделке подверглись практически все узлы.
А для исключения влияния емкости соединительного кабеля входные каскады смесителя ( Т1 и Т2) коструктивно лучше расположить на плате ПДФ, а уже потом коаксиалом на транс смесителя.
To VIK
Интересная, но довольно плотная компоновка. Если я правильно понял, монтаж ПДФ навесной и между ним и смесителем нет экрана? И именно в таком конструктиве у ПДФ икареженная АЧХ?
Это на первый взгляд кажется, все помещается и между компонентами растояние хорошее. ПДФ в экранах, конструктивно они сделаны не так как у автора. Это фильтры заводского исполнения от радиостанции "Ядро-2". Их АЧХ очень хорошая, сами фильтры 7го порядка. Комутируются диодами КА509. Именно по этой причине мне и пришлось изголяться с входной частью этого аппарата.
[QUOTE][i]Первоначальное сообщение от igor [/
Вот часть схемы смесителя-больше не влезло...
трансформатор т3-пятиобмоточный намотан на кольце
[QUOTE]Первоначальное сообщение от igor
Ну и.............?Цитата:
Что,ну и.......?Цитата:
Ну и.............?
Вот выложил.Цитата:
Спасибо большое, эта схема оказалась мне знакома. Тот трансформатор в домашних условиях замучишся делать.Цитата:
Что,ну и.......?
Вот выложил.
Схема Брагина на этот счет более оптимальна.:beer:
