14.06.2025, 20:25 #61Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,052
- 1736
- 1696
На 3 странице, про старые аппараты и их восстановление все закончилось и началось в колхозе утро.
А ведь теплилась надежда на интересный диалог.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
14.06.2025, 23:42 #62Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Докладываю прямо из мягкого подбрюшья гидры североамериканского империализма. Только что закончил радиообмен в Kenwood Hybrid NET, на частоте 7.235 используя свой Kenwood TS-515, общаясь с владельцами таких же старых аппаратов. Обсудили котировки акций, цены на золото и нефть. В данной сети можно работать только с аппаратов производства Trio/Kenwood, имеющих как минимум ламповый выходной каскад, однако не возбраняется применять и другие аппараты с большем количеством ламп, такие как TS-500, TS-311, TS-510, TS-511, TS-515. Важно, чтобы аппарат работал качественно и не имел электрических и механических проблем. Допускается использование средств, полученных от беспощадной эксплуатации пролетариата и других угнетаемых классов для замены гнилых галетников, старых фильтров на новые, для приведение данных аппаратов в полностью рабочее состояние, близкое к первозданному.
Если серьезно, никто не принуждает работать на старом раздолбанном аппарате, это даже неприятно. Вот восстановленный аппарат вызывает совсем другие эмоции. Да, это стоит денег, да, это требует времени, но и эмоции, которые это вызывает испытывать крайне приятно.
Кстати, эта сеть не единственная, есть сети, объединяющие любителей Swan, Drake, возможно какие-то еще. Очень приятно зачекинится на старом радио. Но если кому-то не интересно, это не значит, что это не интересно всем.
Вот тут довольно полезная информация по ремонту переключателя диапазонов для кенвудовских гибридов. Там более или менее похожие проблемы у всех за исключением TS-500, 510
https://www.wb4hfn.com/KENWOOD/Hamve...RUM%202016.pdf
Вторая половина презентацииLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
15.06.2025, 08:34 #63High Power
- 09.05.2010
- 520
- 143
- 159
15.06.2025, 08:52 #64Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,549
- 1277
- 1763
Приветствую Артур!
Если интересно,сейчас на YAHOO (русскоязычный сайт посредника InJapan.ru) стоит TS-510 даже 2шт
https://injapan.ru/auction/1185514165.html
https://injapan.ru/auction/p11857818...iption_russian73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
15.06.2025, 09:03 #65Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,052
- 1736
- 1696
Накопал по модернизации питания сетки выходного каскада 830. Перевел.
15.06.2025, 09:10 #66Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,549
- 1277
- 1763
Также и TS-511X есть
https://injapan.ru/auction/e1119394748.html Емли по ссылкам с моего аккаунта не откроется,то ищите на сайтн InJapan.ru по номеру лота.
номер лота e111939474873! Виктор
15.06.2025, 09:14 #67Big Gun
- 24.09.2011
- 14,686
- 5072
- 5896
Взгляд со стороны. Прежде чем вести диалоги логичным было определить, что такое винтаж-ретро-антиквариат. Правильно это сделать, определив градацию по годам выпуска. До такого-то года винтаж, до ..... ретро....
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.06.2025, 09:39 #68Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,052
- 1736
- 1696
Terry ответил на мое письмо.
"Vlad
Attached is picture of the 3 silicon rectifier diodes that I place in parallel with the cathode metering resistors. I use to use 1N4007 diodes and still OK to use them but I prefer now to use 1N5408 if available. These diodes will protect you panel meter in the event of a Final tube arc over event.
I no longer install MOVs ( metal oxide varistors) on the screen grids of the Final tubes. In my experience the 900vdc on the Plates does not arc over to the Screen grids. The most common fault path that destroys the 4 twenty ohm metering resistors and can also damage the Panel meter movement is a 900vdc arc from the tube Plates/Anodes to the Beam forming plates which are the closest elements and electrically tied to the Cathode.
With the three diodes installed the nominal 900vdc seen by the Final tube Cathode is clamped to approx 2 vdc during a Final tube arc over event. Panel meter will still peg ( but not violently) if it is in IP position, but you should not hear a loud bang and cathode resistors should not be damaged and Panel meter should be saved.
You can see my original install at WB4HFN Kenwood Pages under the Articles page.
The event that damages the Final tubes is a thermal runaway event most commonly due to loss of negative dc cutoff and/or operating bias voltage. That usually happens when the bias voltage adjustment pot fails or has dirty or bad spot and bias voltage is lost on the Final tube control grids. The tubes will see very high plate current and glow brite orange or red and can melt holes in the Plates/anodes of the Final tubes. Sometimes will even suck in the glass envelope of the Final tubes.
Good idea to clean bias voltage adjustment pot by applying contact cleaner with artist brush and running the wiper lock to lock multiple times across the carbon trace path. Then set the zero signal plate current to 60ma in USB mode with mic gain pot turned all the way down.
I would also measure dc resistance from cathode of Final tubes ( tube socket solder lug 1,4 ,6 ) to make sure you have very close to 5 ohms so your IP indication is accurate. Also make sure you have a 6 amp fast blow fuse in the holder.
Terry K9TW73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
15.06.2025, 10:07 #69
15.06.2025, 10:21 #70
15.06.2025, 10:23 #71
15.06.2025, 10:24 #72Very High Power
- 26.09.2007
- 4,988
- 6994
- 1616
В Штатах часто 781 продают, вот, например :
https://ebay.us/m/5NUe6K
15.06.2025, 10:36 #73
15.06.2025, 10:36 #74
15.06.2025, 10:48 #75
118Спасибо
