Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 196 из 196
Like Tree118Спасибо
Тема: Винтажные культовые трансиверы
  1. #196
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Шестеренки хорошо, а ремни лучше!!
    Единственное, что средний большой шкив надо обточить по длине на 2мм.
    https://aliexpress.ru/item/100500558...688.1738574310
    Ремень длина 120 ширина 6
    Шкив малый 16 зубов, посадочное 6мм, ширина ремня 6мм.
    https://aliexpress.ru/item/100500624...688.1738574310
    Шкив большой 25 зубов, посадочное 6мм (возможно придется рассверлить на 0.1мм) средний, как писал обточить, сделать длину на 2мм меньше, дел на 5 мин.
    У кого есть ремни на пару см длиннее, не проблема.
    https://aliexpress.ru/item/327134337...688.1738574310
    На фото примерка, жарко, возится пока нет желания.
    Соврал, крайний большой шкив, который между конденсаторами и кронштейном крепления верхнего вала.
  1. Любители старой винтажной аудио техники.
    от R5ZQ в разделе Магнитофоны
    Ответов: 975
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 16:03
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 09:23
  4. Китайский винтажный военный приёмник
    от W5ZZ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:40
  5. Схема покупки трансивера подешевле
    от UA3LM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 00:35
