Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 196
Like Tree118Спасибо
Тема: Винтажные культовые трансиверы
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    На 3 странице, про старые аппараты и их восстановление все закончилось и началось в колхозе утро. А ведь теплилась надежда на интересный диалог.
  2. #62
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а все коллекции должны быть ликвидны. экономика правит всем, а не ностальгические эмоции.
    Докладываю прямо из мягкого подбрюшья гидры североамериканского империализма. Только что закончил радиообмен в Kenwood Hybrid NET, на частоте 7.235 используя свой Kenwood TS-515, общаясь с владельцами таких же старых аппаратов. Обсудили котировки акций, цены на золото и нефть. В данной сети можно работать только с аппаратов производства Trio/Kenwood, имеющих как минимум ламповый выходной каскад, однако не возбраняется применять и другие аппараты с большем количеством ламп, такие как TS-500, TS-311, TS-510, TS-511, TS-515. Важно, чтобы аппарат работал качественно и не имел электрических и механических проблем. Допускается использование средств, полученных от беспощадной эксплуатации пролетариата и других угнетаемых классов для замены гнилых галетников, старых фильтров на новые, для приведение данных аппаратов в полностью рабочее состояние, близкое к первозданному.
    Если серьезно, никто не принуждает работать на старом раздолбанном аппарате, это даже неприятно. Вот восстановленный аппарат вызывает совсем другие эмоции. Да, это стоит денег, да, это требует времени, но и эмоции, которые это вызывает испытывать крайне приятно.
    Кстати, эта сеть не единственная, есть сети, объединяющие любителей Swan, Drake, возможно какие-то еще. Очень приятно зачекинится на старом радио. Но если кому-то не интересно, это не значит, что это не интересно всем.
    Вот тут довольно полезная информация по ремонту переключателя диапазонов для кенвудовских гибридов. Там более или менее похожие проблемы у всех за исключением TS-500, 510
    https://www.wb4hfn.com/KENWOOD/Hamve...RUM%202016.pdf
    Вторая половина презентации
  3. #63
    09.05.2010
    523
    144
    159
    KWM-2
ID:	370887 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370889 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Приветствую Артур!
    Если интересно,сейчас на YAHOO (русскоязычный сайт посредника InJapan.ru) стоит TS-510 даже 2шт
    https://injapan.ru/auction/1185514165.html
    https://injapan.ru/auction/p11857818...iption_russian
  5. #65
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Накопал по модернизации питания сетки выходного каскада 830. Перевел.
    Вложения Вложения
  6. #66
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Также и TS-511X есть
    https://injapan.ru/auction/e1119394748.html Емли по ссылкам с моего аккаунта не откроется,то ищите на сайтн InJapan.ru по номеру лота.
    номер лота e1119394748
  7. #67
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Взгляд со стороны. Прежде чем вести диалоги логичным было определить, что такое винтаж-ретро-антиквариат. Правильно это сделать, определив градацию по годам выпуска. До такого-то года винтаж, до ..... ретро....
  8. #68
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Terry ответил на мое письмо.
    "Vlad
    Attached is picture of the 3 silicon rectifier diodes that I place in parallel with the cathode metering resistors. I use to use 1N4007 diodes and still OK to use them but I prefer now to use 1N5408 if available. These diodes will protect you panel meter in the event of a Final tube arc over event.
    I no longer install MOVs ( metal oxide varistors) on the screen grids of the Final tubes. In my experience the 900vdc on the Plates does not arc over to the Screen grids. The most common fault path that destroys the 4 twenty ohm metering resistors and can also damage the Panel meter movement is a 900vdc arc from the tube Plates/Anodes to the Beam forming plates which are the closest elements and electrically tied to the Cathode.
    With the three diodes installed the nominal 900vdc seen by the Final tube Cathode is clamped to approx 2 vdc during a Final tube arc over event. Panel meter will still peg ( but not violently) if it is in IP position, but you should not hear a loud bang and cathode resistors should not be damaged and Panel meter should be saved.
    You can see my original install at WB4HFN Kenwood Pages under the Articles page.
    The event that damages the Final tubes is a thermal runaway event most commonly due to loss of negative dc cutoff and/or operating bias voltage. That usually happens when the bias voltage adjustment pot fails or has dirty or bad spot and bias voltage is lost on the Final tube control grids. The tubes will see very high plate current and glow brite orange or red and can melt holes in the Plates/anodes of the Final tubes. Sometimes will even suck in the glass envelope of the Final tubes.
    Good idea to clean bias voltage adjustment pot by applying contact cleaner with artist brush and running the wiper lock to lock multiple times across the carbon trace path. Then set the zero signal plate current to 60ma in USB mode with mic gain pot turned all the way down.
    I would also measure dc resistance from cathode of Final tubes ( tube socket solder lug 1,4 ,6 ) to make sure you have very close to 5 ohms so your IP indication is accurate. Also make sure you have a 6 amp fast blow fuse in the holder.
    Terry K9TW
ID:	370893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370894   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Я бы себе взял 781
  10. #70
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Наверное в 95 году это было круто, но сейчас 500000... Смешно.
  11. #71
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    а т.к. тема называется "винтажные культовые трансиверы", определиться в чем их культ
  12. #72
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    В Штатах часто 781 продают, вот, например :
    https://ebay.us/m/5NUe6K
  13. #73
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Это кот в мешке, ему 50 почти, там неизвестно что по состоянию. Я брал у BL в 2008, в 14 уже к Шульгину пришлось отправлять.
    Если брать, то только после 100% профилактики и у своих.
  14. #74
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Смешно.
    Ты про Milspec 1030?
  15. #75
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Ну и цена то бросовая.
    Брать, отдавать в профилактику. Причём можно дважды, чтобы второй спец за первым подчистил, проверил.
  1. Любители старой винтажной аудио техники.
    от R5ZQ в разделе Магнитофоны
    Ответов: 975
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 16:03
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 09:23
  4. Китайский винтажный военный приёмник
    от W5ZZ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:40
  5. Схема покупки трансивера подешевле
    от UA3LM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 00:35
