Re: Два трансивера, одна антенна...
Цитата:
Первоначальное сообщение от EIKA
Внимание, вопрос: существуют ли к.л. промышленно выпускаемые устройства, призванные обеспечить работу данной конфигурации в одном диапазоне частот (скажем до 30 Мгц)?
А за чем?
Для одновременной работы обеих на передачу ни кто не делал и делать не будет. Хотя извращенцы и лентяи которым лень поставить вторую антенну еще встечаются. Чем шарить по инету давайте пошевелим лучше своими извилинами. Возьмем прототип (или аналог или еще как ни будь назовем) двух трансиверов которым является в моем примере простой генератор (Скрыпника или Дроздова) для измерения динамического диапазона приемников на частоты 14050 и 14030кгц и посмотрим сколько будет пораженных точек создающих помехи по диапазону в вашем приемнике. Думаю что тем кто занимался этим хотя бы один раз поймут меня правильно. И это при малых сигналах. Два и больше трансивера с помощью сумматоров и прочих пирспособ развязать между собой до 60дб и более можно. А вот продукты сложения сигналов в антенне при работающих одновременно на передачу двух передатчиков вряд ли. Многим и с одним справится не под силу. С трансиверов в антенну в тестах будут лететь как минимум пару кВт. Тут возмущаться будут не только радиолюбители в вашем городе. В SSB картина будет еще по круче. В тестах обычно применяют один передатчик- несколько рабочих мест с отдельными приемниками. И их подключение обычно проблем не создает. В соревнованиях правило: Один передатчик, один или несколько операторов пока ни кто не отменял.
В домашних условиях подключение на одну антенну трансивера и приемника очень полезно. При правильном подходе никаких переключений как в ламповых так и в транзисторных РА делать не надо даже при одновременной работе прд. и пр. на одной частоте.
