Два трансивера, одна антенна...
Внимание, вопрос: существуют ли к.л. промышленно выпускаемые устройства, призванные обеспечить работу данной конфигурации в одном диапазоне частот (скажем до 30 Мгц)?
Скорее всего нет, но наверняка можно попробовать сделать сигнальный экземпляр, конкретизируйте задачу, наверно лучше в приват.
В режиме приема антенны подключены к обоим трансиверам (еесно через к.л. разветвлитель).
В режиме передачи автоматическое (например, при логического уровня TX с трансивера) определение передающего трансивера и подключение антенны к нему. Тут же ессно нужно отключать другой трансивер от антенны, и как вариант переключать его на эквивалент.
Вроде бы все...
Ну зачем же. Може еще кто что по теме интересного скажет...
Разветвитель, видимо, придется делать активным. Иначе сигнал потеряем, если фидер 50-омный и вход у трансивера тоже 50 Ом. Можно поставить истоковый повторитель на мощном полевике...
Не факт.
Верно. Только т.к. обычно трансиверы эксплуатируются с неполным усилением по ВЧ, то эти потери могут быть компенсированы установкой большего усиления по ВЧ.
Хотя надо будет посчитать потери в абсолютном исчислении....
Ага. Только вот это уже получается не самое тривиальное устройство, к сожалению. Странно, что еще (вроде как) никто не додумался выпускать промышленно.
Не факт.
Так же подумали операторы CN8WW и... установили новый мировой рекорд :)
http://www.bavarian-contest-club.de/...s/splitter.pdf
Не резолвится домен... Нет ли ошибки в написании?
Проверил кликнув на обе ссылки
Обе ОК! Попробуйте чуть позже, может на спутнике аккумуляторы сели. Подзарядят от солнышка и снова все пойдет
Оч. странно, т.к. такого домена нет. Прчем так думает не только мой DNS-сервер, но и сервис http://www.all-nettools.com/toolbox, нахадящийся в америке.
Хотя может там все хитро настроено, что пиринг с Германией (или как вариант с западной Европой) есть, а с другим странами -- нет.
Можно мне кинуть splitter.pdf на мыло eika#mail.ru ?
Я делал обычный мостовой разветвитель на ШПТ. До 20-ки снижения уровня на входе приемника на 3dB не вносило проблем, но это в городе, где достаточно шумно. В поле видимо заметно было. В этом же устройстве стоит УВЧ на КП905 С ОЗ, перед ним полосовики на 21 и 28. На этих диапазонах включение УВЧ было заметно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
А если говорить по поводу устройства, то есть смысл в такой коробке городить еще и дополнительные преселекторы, все таки субоктавные фильтры, стоящие в большинстве аппаратов не совсем то, что хотелось бы для нормальной селекции, тем более, как я понимаю речь идет о примочке для тестов. Я скоро займусь изготовлением такой для коллективки.
Применение таких устройств больше свойственно при коллективном клепеже в тестах. А у разных команд различные требования в зависимости от их оснащенности, поэтому те кто применяет подобные вещи, применяет самодельные конструкции, спроектированные именно под их условия. А серийно выпускать их видимо не выгодно из за малого спроса.Цитата:
Ага. Только вот это уже получается не самое тривиальное устройство, к сожалению. Странно, что еще (вроде как) никто не додумался выпускать промышленно. [/B]
uw8m
>> http://www.cqham.ru/ant14-3.htm
RA4AJF
Спасибо.
>> для тестов.
Верно подмечено.
А как планируете определять передатчик (1 или 2 и т.д.)? Так же как я предложил?
Ну не только. Второй приемник всегда не будет лишним. А если и будет, то его можно отключить.
Сходу мне не приходят в голову никакие особенности оснащенности, кроме тех, в которых стоят большие лампы и большие трансформаторы. Так что я не думаю, что сабж имеет большую зависимость оснащенности места эксплуатации, т.к. по сути является обычным антенным коммутатором, но с автоматическим приводом.
>> малого спроса.
Для того, чтобы быть в этом уверенным, нужно провести маркетинговые исследования. А так как ни я ни вы их не проводили, то говорить на эту не проводя аналогий, несколько "неправильно". Поэтому я упомяну факт существования устройств, востребованность которых вызывает гораздо больше недоумений, чем сабж. Достаточно взглянуть, например, в каталог фирмы MFJ.
ИМХО сабжу просто не повезло :)
>>А как планируете определять передатчик (1 или 2 и т.д.)? Так >>же как я предложил?
А зачем велосипед изобретать. В любом трансивере есть реле или ключ для управлением РА
>>Сходу мне не приходят в голову никакие особенности >>оснащенности, кроме тех, в которых стоят большие лампы и >>большие трансформаторы. Так что я не думаю, что сабж >>имеет большую зависимость оснащенности места >>эксплуатации, т.к. по сути является обычным антенным >>коммутатором, но с автоматическим приводом.
Так вот большие лампы и трансформаторы как правило создают большие проблемы. Я не раз, используя даже небольшие лампы умудрялся спалить вход у трансиверов, это относится в импортным аппаратам, самодельные ни в огне ни горят, ни в воде не тонут.
>>Для того, чтобы быть в этом уверенным, нужно провести >>маркетинговые исследования. А так как ни я ни вы их не >>проводили, то говорить на эту не проводя аналогий, >>несколько "неправильно". Поэтому я упомяну факт >>существования устройств, востребованность которых >>вызывает гораздо больше недоумений, чем сабж. Достаточно >>взглянуть, например, в каталог фирмы MFJ.
Да я не уверен, просто мне так кажется и все. Ну а к изделиям от MFJ я отношусь очень скептически по причине того, что конструкции у них больно детские в плане способности обрабатывать нормальную мощу, выходящую из больших ламп, да и монтаж как будто китайцы в темноте делают.
Когда ездил на RDXC в гости на RM6A, открывал фильтра Duna Star, так кажется называется, не уверен, там ребята посолиднее делают. Причем знают для чего делают - именно для тестов, т.к. WARC-ами там не пахнет, только 6 диапазонов.
Вот я и говорю, что "различные требования" -- это на самом деле одна штука, которая называется моща :)
Говорят что якобы негры :), не знаю насколько правда.
Но я не о том, а о том, что данный девайс вполне можно было выпустить, раз столько барахла понавыпускали. Да и не сошелся клином белый свет на MFJ. Есть, к примеру, еше такая контора как Alpha Delta, которая делала (или все еще делает?) электронный антенный коммутатор PathMinder (http://www.alphadeltacom.com/pathminder.html). А ведь из той же оперы устройство... Правда не пошло оно что-то в массы, а те кто купили -- поругивают...
