Вложение 194446
вот такую переделку коммутатора R-Quad планирую
напомню, тут в одной коробке КВ антенны и УКВ антенна
кв - FT450 + IC7000
укв - FT2900 + IC7000
Вложение 194446
кв - FT450 + IC7000
В свое время был опыт использования вот такого коммутатора - http://forums.qrz.com/index.php?thre...switch.573751/
Прикупил на eBAY еще до 14 года по нормальной цене , поигрался немного и на этом остановился.
Рано или поздно можно доиграться , по невнимательности , вопрос только во времени.
P.S. и вот еще - http://www.cqham.ru/forum/showthread...нсивера
Делал пару таких
Вложение 194452
Вложение 194453
И еще пару коммутаторов на РПВ2/7
Сейчас на столе распаиваю более продвинутый коммутатор - который позволяет выбрать передающую или приемную антенну и выход его делится на трансивер и SDR.
В режиме передачи вход SDR защищен. Antenna RA3WDK Home Page
Дело в том, что на НЧ работаю на отдельную RX антенну + SDR Afedri. Вои и получается, что нужен такой органайзер входов-выходов, работающий в такт с TX/RX.
P.S. в режиме приема надо еще GP на другой диапазон перекидывать ( кто в курсе, те знают, иначе приемная антенна шумит...)
Если одновременной работы не предусматривается, то у китайцев есть вариант с мощностью в 100 Вт: https://ru.aliexpress.com/item/Workm...651233059.html
коммутатор переделал, перепаял, подключил, всё переключается(штатным галетником), осталось найти маленькие тумблеры и надеюсь в субботу появится результат. не уверен только за укв диапазон.
первые впечатления, всё получилось, нет потерь вообще, ксв не изменилось(в худшую сторону), провода трансиверы-коммутатор произвольной длины (сколько было нужно между радио и коммутатор), малость сифонят релюшки (раздают сигнал, естественно и ожидаемо), жестянкой разделю.
кв идеально, укв ожидаемо хорошо, отличная идея и воплощение в жизнь. будет жить, больше сомневался.
[QUOTE=RZ9U;1390888]В свое время был опыт использования вот такого коммутатора - SOLD - MFJ-1700B HF Antenna Switch | QRZ Forums
Лет 6 назад, используя аналогичный, но собственного производства, "доигрался" - сжег вход и смеситель на приемнике AOR-7030 (параметры в таблице Шервуда можно глянуть). Одновременно с ремонтом приемника ( повезло - делали все апгрейд IC-7800 и смеситель достался быстро), прикупил в R-QUAD два пульта RU-001M и коммутатор RK-226, теперь уже лет 6 голова не болит, какая антенна куда подключена, ведь у AOR-7030 есть "лентяйка", перед сном 80-ку люблю послушать, а утром трансивер с усилителем уже не подключатся к той антенне, куда приемник подключен.
Вложение 194625
Вложение 194626
Вложение 194627
Вложение 194628
Вложение 194629
Вложение 194630
Вложение 194631
Вложение 194632
убралось куча проводов со стола, буду обкатывать
конечно первое подключение (не терпелось) и бардак, всё встанет на свои места и будет красота
Евгений, а как защита организована? если вдруг нажал тангенту, пока антенна на другом трансивере. Выходные транзисторы немало стоят
Вложение 194750
убрал лишние дорожки, с обеих сторон.
проводом 0.8 мм всё соединил.
пульт родной от коммутатора R-Quad, вставил два микро переключателя, на реле 1-3 и 5-6 подпаял к галетнику.
идея не моя искал как сделать и вот наткнулся, а зачем покупать если есть свободный коммутатор на 8 антенн.
Вложение 194751
http://www.ebayshopkorea.com/itm/PCB...C/271846124263
вот и в завершение, цель достигнута, антенные провода убраны
